Zbyt wysoka temperatura oleju. Ford Galaxy 1.9 TDI 110KM
leoit75 12 Cze 2011 21:58 7093 6
  • #1 9604763
    leoit75
    Witam kolejny raz, dzisiaj chciałbym poruszyć kolejny problem jaki mi doskwiera, otóż posiadam od roku forda galaxy w którym wg. wskazań komputera temp. oleju dodam przy normalnej jeździe to ok.100 st. C jednak jadąc `120 - 150 km/h to już ponad 120 i nigdy jej nie przekroczyłem jak tylko silnik ja osiąga po prostu zwalniam. Zwykle wszystko robię sam przy samochodzie ale z tym problemem nie daje je sobie rady, mechanik doradził mi żebym zmienił olej na CASTROL EDGE 5W30 tak zrobiłem niestety to samo, dodam ze wcześniej był MOTOCRAFT 10W40 przebieg 217 tyś,km.
    Twierdził ze pompa oleju, chłodniczka oleju lub ta przy filtrze te dwie ostatnie wyczyściłem chociaż nie było potrzeby natomiast pompy oleju nie wymieniam bo po prostu sensu nie widzę ze wzg. na dobre ciśnienie. Zdarzył mi się nawet taki amator mechaniki który mi doradził abym zlikwidował komp. to i problem zniknie. (IDIOTA). Może ktoś miał podobny problem, proszę o pomoc.!
  • #2 9604786
    polonez15
    Poziom 33  
    Najpierw zacznij od pomiarów czujnika temp.
  • #3 9605905
    leoit75
    Witam. Dziękuje za podpowiedz ale czujnik temp. mam wymieniony na nowy.
  • #4 9606267
    bartek_j
    A dlaczego uważasz że 120 C to zła temperatura ?
  • #5 9606873
    toku74
    No trochę wysoka patrząc że przy 130 zaleca się zwolnić jazdę. Nie pozasłaniałeś zbytnio wlotów powietrza na silnik? Wymikennik przy filtrze wymień i sprawdź, czy dobry obieg cieczy przez niego jest, czy podstawa filtra jest "przelotowa" dla oleju.
  • #6 9608453
    leoit75
    ok. Tego jeszcze nie robiłem chociaż parę dni temu zmieniłem olej i wszystkie filtry, ale jutro to zrobię i sprawdzę czy się coś zmieniło.
  • #7 9612846
    leoit75
    Witam. Przeczyściłem chłodnicę chociaż jak na te lata to uważam ja za nowa, gdyby nie wygląd zewnętrzny, wracając do rzeczy, poskładałem wszystko przegoniłem forda max 97st.C ale na krótkim odcinku. Spróbuje jeszcze z czujnikiem temp. z innego znajomy ma Seata Alhambre tyle tylko ze 90 konny. Już nic mi nie przychodzi na myśl.
    Proszę natychmiast poprawić pisownię, użyj przycisku "pisownia", pamiętaj o wielkich literach oraz znakach interpunkcyjnych. Nie kasować wpisów moderacyjnych.[P]
