Wysokie spalanie LPG w Passacie 1.8 ABS z instalacją Lovato AL-700 w mieście
Szanta 14 Lis 2004 18:58 11183 35
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Passat 1.8 ABS na LPG Lovato AL-700 pali w mieście około 18 l/100 km, mimo że w trasie spala 10 l/100 km, i co sprawdzić w instalacji oraz układzie chłodzenia?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to źle wyregulowana instalacja LPG i zbyt słaby gazownik, a nie sam mikser: po zmianie filtra powietrza auto zaczęło palić mniej, bo zmieniło się podciśnienie na mikserze i attuator powinien był się bardziej przymknąć, czego potem przy złej regulacji nie robił [#985382] Warto sprawdzić i ustawić od nowa reduktor oraz komputer gazu, bo przy zbyt bogatej mieszance na wolnych obrotach auto może śmierdzieć gazem i dużo palić w mieście [#985382] Trzeba też sprawdzić termostat, bo silnik powinien dojść do ok. 90°C po kilku–kilkunastu km; jeśli termostat jest zacięty otwarty, silnik jest niedogrzany i spalanie rośnie, a w wątku wymiana termostatu obniżyła zużycie tylko o około 0,5 l, więc nie był to jedyny problem [#988345][#1057004] Zapach gazu na postoju może oznaczać nieszczelność instalacji albo zbyt otwartą mieszankę podstawową na reduktorze, więc warto zrobić próbę szczelności wodą z mydłem na wszystkich połączeniach [#985382][#1058374] Jeden z uczestników podaje też, że po korekcie ustawień attuatora z zakresu 80–90 na 72 spalanie spadło o kilka litrów, co potwierdza, że kluczowa jest prawidłowa regulacja sterownika, a nie sama wymiana części [#1068806]
  • #1 985273
    Szanta
    Od 2 miesięcy borykam się z moją instalacją LPG, passat 1.8 (silnik ABS) 1-punktowy wtrysk 93r.
    Założyłam instalację LPG Lovato z kompem AL-700. Wszystko niby ok - na trasie pali mi jakieś 10l/100 km (przyjmuję ten wynik za prawidłowy), ale szokuje mnie spalanie po mieście 18,5l/100 km.
    U gazownika byłam kilkakrotnie, ale to buc. Analizy spalin jego zdaniem ok, i owszem λ bliska 1, ale HC jest na poziomie 270 (bieg jałowy) i 679 ppm (na wysokich obrotach). Jaka moze być tego przyczyna? Sprawdzałam kompresję silnika, jest ok, ciśnienie na poziomie 14 (nie wiem czego) na wszystkich cylindrach. Nic nie stuka w silniku, świetnie zapala. Wiec jaka może być tego przyczyna?
    Po moich uwagach na temat za dużego spalania po mieście gazownik przestawił mi w AL-u tryb jazdy na ekonomiczny - bez zmian. Auto dalej tyle paliło. Wymieniłam filtr powietrza (okazał się b.brudny, co mało obchodziło mojego gazownika przy instalacji), wymieniłam świece na NGK dedykowane do passka i spalanie cudownie wzrosło do 12 l/100 km po mieście, przy takim samym jak dotąd stylu jazdy. Pojechałam do gazownika i mu o tym powiedziałam, a on stwierdził, że trzeba podregulować auto po zmianie filtra. Zauważyłam, że przedział attuatora był wówczas na poziomie max 70 min 80, po regulacji pzrestawił się na max 80 min 90. I co się okazało auto ponownie dużo spala 18l/100 km.
    Teraz mam pytania:
    1) podejrzewam źle dobrany mikser (średnica 38mm), ale czy to możliwe, zeby auto wówczas reagowało zmniejszeniem spalania LPG po zmianie filtra, a po ponownej regulacji - zwiększeniem spalania?
    2) zastanawia mnie sprawność sondy lambda, czujnika temperatury silnika i termostatu płynu chłodzącego - ale czy byłoby to powiązane tak jak w powyższym pytaniu ze zmniejszeniem spalania LPG po zmianie filtra, a po ponownej regulacji - zwiększeniem spalania?
    3) dzisiaj przyjrzałam się licznikowi i stwierdziłam, że po przejechaniu 3-4 km wskazówka od temperatury nie drgnęła nawet - czyżby termostat do bani?
    4) dlaczego po zmianie filtra przedział attuatora przestawił się z pozycji 70-80 na 80-90 kroków?
    5) dlaczego na biegu jałowym, kiedy np. stoję na światłąch czuć gaz w aucie?
    Jeśli moje pytania w niektórych miejscach są śmieszne to proszę mi wybaczyć. Od miesiąca dopiero poznaję budowę samochodu, do tej pory nie miałam o tym zielonego pojęcia.
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 985382
    kk.2000
    Ocena: 90
    Miksera nie wiń, ale spec od programowania komputera gazu jest CIENKI. Jeśli po wymianie filtra spalanie spadło to znaczy, że masz źle ustawione zakresy pracy attuatora, nie moż on W PEŁNI dostosowywać się do pomiarów sondy lambda. Jeśli nie wierzysz w sprawność samej sondy to jedź na analizę spalin i ona musi wykazać, czy komp się dostosowuje dobrze do mieszanki.
    Na gazie nawet małe odchyłki w stronę bogatej czy ubogiej mieszanki odbijają się zmniejszeniem mocy przy danej ilości spalanego gazu, czyli większym zużyciem gazu.
    Attuator POWINIEN dostosowywać się do aktualnej mieszanki, a jeśli wymieniłeś filtr powietrza to zmieniło się też podciśnienie na mikserze gazu, czyli attuator powinien się bardziej przymknąć.
    Jeśli czujesz gaz, to trzeba wiedzieć czy spalony czy świerzy. Może to być powiew z tłumnika, który TY jako nowy użytkownik LPG będziesz z łatwością wyczuwał. Jeśli jednak to świerzy gaz to masz nieszczelność w instalacji gazowej. (Ciekawi mnie czy sprawdzono ci szczelność przewodów miedzianych po założeniu instalacji).
    Może też być tak, że ZA BARDZO MASZ OTWARTĄ MIESZANKĘ PODSTAWOWĄ na reduktorze, nie dochodzi wtedy do całkowitego spalania mieszanki na wolnych obrotach, śmierdzi gazem i dużo pali jadąc po mieście!
    Czy nie mógłbyś jechać gdzieś indziej na regulację:
    1) REDUKTORA
    2) KOMPUTERA
    Termostat: a czy po 10 km temp płynu chłodzącego się normalizuje?
  • #3 985460
    Szanta
    Jeśli chodzi o ten termostat to nie sprawdziłam podczas dłuższej jazdy, bo po prostu nie zwracałam uwagi na ten licznik. Teraz wiem, że to ważne, bo przejrzałam forum.
    Na regulację do innego mechanika z pewnością pojadę, problem w tym, że najbliższy, zakład, który znalazłam, mieści się ponad 100 km od mojej miejscowości. Poczekam po prostu aż wróci mój mąż i jego wyślę, bo ja już mam dosyć lekceważenia ze strony panów mechaników.
    Zastanawia mnie tylko, dlaczego tak mi sie zmienia to spalanie. Drastycznie spadło po wymianie filtra. Później wzrosło. Znowu raz spadło tym razem do 14l/100 km (tak bez powodu), by znowu wzrosnąć do 18. Zaznaczam, ze cały czas jeżdżę tą samą trasą, pokonuję niewielkie 2-3 km odcinki po mieście, tankuję to samo LPG.
    Analizę spalin zrobił mi gazownik, jeszcze sie dziwił, że chcę na jałowym i wysokich obrotach, bo jego zdaniem nic sie nie zmieni, tylko HC wzrośnie.
    Wyniki mogę podać:
    na ustawieniach podstawowych (aktualne)
    na biegu jałowym:
    CO 0,36
    CO2 13,12
    HC 250 ppm
    O2 0,92
    Lambda 1,018
    CO kor.0,37
    na obrotach:
    CO 0,46
    CO2 12,88
    HC 679
    O2 0,98
    Lambda 0,999
    CO kor. 0,48
    Sama już nie wiem, co o tym myśleć.
  • #4 985491
    cc700go
    Ocena: 10
    Moja rada: ZMIEŃ GAZOWNIKA
  • #5 985507
    kk.2000
    Ocena: 90
    Wyniki bardzo dobre, więc komputer TUTAJ dostraja się prawidłowo, ale W CZASIE JAZDY może być całkiem inaczej, bo silnik pracuje POD OBCIĄŻENIEM!
    A może zdradzisz technikę sprawdzania "ile pali"?
    Najprawdopodobniej tu jest sekret...
    Zbiornik ma wielozawór, który nie zawsze tak samo odbija, więc aby stwierdzić ile TAK NA PRAWDĘ pali twój sam. trzeba zatankować ze 4 razy i wyliczyć średnią! Przy jednym tankowaniu (szczególnie jeśli zbiornik gazu jest tyroidalny) nie sprawdzisz spalania.
  • #6 985556
    Szanta
    Technika tankowania jest prosta:
    Na pełnym zbiorniku przejeżdżam jakieś 100-150 km i tankuję do pełna. Zrobiłam tak kilkakrotnie zawsze wychodzi ok. 18-18,5l\100 km, raz wyszło 12 po wymianie filtra i raz 14, ale nie wiem czemu.
    Może się czepiam. Sama już nie wiem
  • #7 985646
    kk.2000
    Ocena: 90
    ... i oprócz uśredniania KILKU wyników proponuję zmienić choć kilka razy stację gazu, bo mogą sprzedawać szmaciaty gaz (np w okolicy Łęczycy NIE MA żadnego dobrego gazu, a niektórzy przelewają gaz butlowy, bo tańszy i samochody się dławią butanem). Wtedy będzie wiadomo, że to nie gaz.
  • #8 985751
    Petergo
    Ocena: 3
    Ja ze swoim autkiem ostatnio też mm dziwne problemy.
    Wymianiłem czyjnik temperaturu wody od wtrysku i zauważyłem że także mniej zaczął palić ale u mnie jeszcze to się objawiało ciężkim zapalaniem na ciepłym silniku.
    Osobiście proponuje dwie rzeczy które już zostały wymienione :
    odwiedzić innego diagnostę i zmienić stację jak bo z doświadczenia wiem że i na romowanych gaz jest różny i to sprawdziłem na jednej trasie tankując w petrochemi samochód po zatankowaniu nie chciał jechać tak jak potrafi a po ponownym zatankowaniu tylko w innej miejscowości "dostał kopa" i to znaczącego.
  • #9 986477
    blackpower
    Ocena: 18
    Szanta, chcialem ci pogratulowac wiedzy, jak piszesz dopiero miesiac poznajesz samochod !!!
    To co bedzie po roku :D
    Dopiero przed chwila dowiedzialem sie co to jest ten parametr HC :D
    Radze nie wysylac meza do gazownika tylko sama pojedz :-)
    Jeszcze raz gratuluje i pozdrawiam
  • #10 987081
    Szanta
    Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie śrub na reduktorze (Lovato). Wiem, że dwiema można coś wyregulować. Oglądałam dziś reduktor. Jedna z boku (plastikowa) jest od regulacji obrotów, jeśli się mylę poprawcie. A od czego jest ta druga na górze reduktora? (nie przy przewodach). Na moje pytanie gazownik powiedział, że tego pod żadnym pozorem nie wolno ruszać, bo jest ustawione fabrycznie. A ja przypominam sobie, że czytałam o tym, że jakaś śruba jest "od wydatku". Tylko co to oznacza i czy można nią coś pokręcić bez analizatora spalin?
    Nie bójcie się, sama nie będę kręcić, ale chciałabym wiedzieć, czy gazownik miał rację.
    Odnośnie termostatu to przejechałam 7 km i wskazówka na liczniku (ta od temperatury) ledwo drgnęła (nie osiągnęła nawet 70 st.), czy to jest prawidłowe? Wiem, wiem - powinnam jechać do mechanika, ale nie mam sił już wydawać kasy za nic. Ale coraz bardziej podejrzewam termostat.
    Mam prośbę do moderatora o połączenie moich dwóch identycznych postów. Mea culpa - wysłałam dwa razy, bo komp mi się zablokował. Przepraszam.
  • #11 988345
    kk.2000
    Ocena: 90
    Pokrętło u góry ustawia PRÓG zadziałania membrany w stosunku do podciśnienia, czyli można by ją nazwać "wydatek", choć nie do końca, bo wydatek to suma ustawień attuatora i tegoż właśnie pokrętełka. Można to regulować, chyba, że się jest fabrycznym matołem.
    Jeśli na dworze jest poniżej zera, to termostat może się otwierać wolniej. Ale po 10 km powinien być otwarty na max. Możliwe, że jest zacięty (czyli cały czas otwarty) i dlatego silnik jest niedogrzany, co będzie skutkowało duuuużymi wydatkami gazu.
    Proponuję termostat wyjąć i obejrzeć, czy nie zacięty (powinien być zamknięty) a potem wstawić do gotującej wody aby się otworzył. Ma się otwierać płynnie, wtedy jest dobry.
  • #12 988604
    blackpower
    Ocena: 18
    kk.2000 mysle ze z termostatem nie ma co sie bawic, bo jak go wyjmie to i tak musi spuscic plyn z ukladu, a jak juz to zrobi to lepiej zalozyc nowy-jakies 25 zł. Zreszta i tak pewnie beda to robic w warsztacie, poniewaz jest tragiczne dojscie do termostatu od gory, wiec pozostaje kanal.
    Z tym to roznie bywa, zalezy od predkosci z ktora sie przejezdza te 10km.
    Ja rano przejezdzam do pracy 12 km, w 15-18 minut i mam jakies 80-85 stopni na silniku.
  • #13 988691
    kk.2000
    Ocena: 90
    a ja przejeżdżam 3 km i mam pełną temperaturę.
  • #14 989140
    rafallogi
    Ocena: 59
    Dołączam się do opinii BLACKPOWERA- SZANTA masz dużą wiedzę i .....takie fachowe terminy tu padają- gratuluję.
    Kiedyś moja vectra B też tyle paliła (16-18l.) i co zrobiłem...zmieniłem gaziarza :) Nowy gaziarz otworzył maskę i .....powiedział "lewe powietrze" - usunął minimalną nieszczelność przewodu gumowego doprowadzającego powietrze, sprawdził sondę stwierdzając, że jest "ospała", ale można jeździć, po czym... zamknął maskę i skasował...20 zł.
    Wcześniej na liczniku przebiegu nie widziałem 3 z przodu. Teraz na 32 litrach robię 310-340 km. zależnie gdzie się tankuję.
    powodzenia.
  • #15 990134
    blackpower
    Ocena: 18
    KK
    to wyjasnij mi co odpowiada w takim razie za powolne nagrzewanie sie slinika. Mam nowy wentylator, nowy termostat (ma miesiac), wymieniony oczywiscie plyn chlodzacy, nowe uszczelki po glowica. Pompa sprawna, a jakby nie byla to by sie silnik chyba bardziej grzal.
    Pogratulowac tylko
    rafallogi
  • #16 990490
    Szanta
    Cześć
    Dzieki za te gratulacje, ale wiedzę zawdzięczam tylko i wyłącznie forum LPG oraz kilku publikacjom i uprzejmości takich forumowiczów, jak WY. Poza tym to tylko wiedza teoretyczna. Mój maż mi już zapowiedział, ze po powrocie nic mi nie pokaże (oczywiście w aucie), bo jeszcze przyjdzie mi do głowy coś w nim naprawiać :wink:
    Dzisiaj się dowiedziałam, ze koleżanka z pracy, która zreszta namówiła mnie na założenie gazu w tej a nie innej firmie, ma ze swoim autkiem identyczne kłopoty jak ja (takie samo spalanie na trasie i po mieście). Jej auto to taki sam passat jak mój. Jaki wniosek - instalator do bani, albo nie potrafi wyregulować. Mam namiary na gazownika w 3-mieście. Ale moze ktoś mógłby mi też kogos sprawdzonego polecić.
  • #17 990672
    longines
    Ocena: 38
    Teraz mam pytania:
    Mam taki sam silnik 1.8 ABS 1-punktowy wtrysk i gaz.
    Dedykowane świeczki NGK, wyrzuciłem do śmietnika, znajomy polecił mi ZWYKŁE trójbiegunowe ISKRY PRS (spalanie spadło o 25%).
    AD 2 i 3)
    Wysokie spalanie moze zależeć od stanu chłodnicy. Jesli jest niedrożna lub "przypycha sie " , wskaźnik temp. wskazuje za niska temperaturę (faktem jest, ze w tych silnikach, wskaźnik temperatury ma dosć spory bezwład przy wskazaniach i nie zawsze na bieżąco reaguje na informacje z czujnika temperatury chłodziwa z chłodnicy).
    Jezeli silnik sie nie przegrzewa, to w zasadzie nie ma powodu do niepokoju. Gdyby jednak wiatrak chłodnicy, zbyt szybko wchodził na drugi bieg, mogłoby to oznaczać niedrożność, a w efekcie przegrzewanie sie silnika co skutkowałoby nadmiernym spalaniem kazdego rodzaju paliwa.
    Ad 5) Nieszczelność w instalacji gazowej doprowadza zapach gazu poprzez kanały nawiewowe, najprawdopodobniej z powodu nieszczelnosci tych kanałów. NIEDOBRZE!
    Dla porównania:
    U mnie spalanie po korektach u gazownika wynosi (GAZ):
    10L/100km w miescie (przy spokojnej jeździe)
    8,5L/100km w trasie (średnio 110-140km/h)
    Ja bym wziął tego gazownika "szturmem" , bo najwyraźniej spartolił robotę :-(
  • #18 990847
    Szanta
    AD 2 i 3)
    Wysokie spalanie moze zależeć od stanu chłodnicy. Jesli jest niedrożna lub "przypycha się " , wskaźnik temp. wskazuje za niska temperaturę (faktem jest, ze w tych silnikach, wskaźnik temperatury ma dosć spory bezwład przy wskazaniach i nie zawsze na bieżąco reaguje na informacje z czujnika temperatury chłodziwa z chłodnicy).
    Jezeli silnik się nie przegrzewa, to w zasadzie nie ma powodu do niepokoju. Gdyby jednak wiatrak chłodnicy, zbyt szybko wchodził na drugi bieg, mogłoby to oznaczać niedrożność, a w efekcie przegrzewanie się silnika co skutkowałoby nadmiernym spalaniem kazdego rodzaju paliwa.
    Dla porównania:
    Longines - A jaką masz instalację, komp itd.??, bo jeśli takie same jak ja to bardzo bym prosiła o adres zakładu, w którym montowałeś gaz. Domyślam się, że instalację zakładałeś w 3-mieście.
    Czy ktoś wie, jakiej średnicy powinien być mikser. Ktoś mi kiedyś podał, że szczelinowy 38 mm. Ja mam podobno o takiej średnicy (ale gazownik robił dwukrotnie przy mnie pomiary, bo powiedział, ze nie pamięta, jakie montuje do aut i raz podał mi wymiar 40 a raz 38 mm). Niektórzy podają, że powinien mieć średnicę 36 mm. Ciekawa jestem jakie jest Wasze zdanie. (passat 1.8 93r. silnik ABS wtrysk 1-pkt.)
    PS. A szturmem gazownika nie wezmę, bo delikatnie mówiąc jest cienki. Już nie chcę, żeby mieszał mi w aucie.
  • #19 991275
    longines
    Ocena: 38
    [quote="Szanta"]
    Mam inny: LPG Tomasetto (Valtek) z komputerkiem Bingo M. Instalację zakładałem w Swarożynie k/Tczewa. W razie czego służę adresem.
  • #20 1056589
    rumcajsik
    Ocena: 5
    Mam takie pytania:
    Jak długie odcinki drogi są przejeżdzane autkiem? Czy jest to droga przez miasto czy w trasie? Czy po przejechaniu określonego odcinka drogi autko stoi np. osiem godzin po czym jest ten sam krótki odcinek drogi pokonywany w druga stronę i już. czy też po krótkim postoju jest przejazd na kolejnym krótkim odcinku (do 5 km)??.Czy instalacjia gazowa był założona i używana w okresie gdy temperatury zewnętrzne były wyższe ok 15-20 stopni. Czy zdzrzaja sie przejazdy trasami dłuższymi rzedu 50-100 km, jak wtedy zachowuje sie wskażnik temperatury płynu chodzącego. Przy jakich temperaturach zewnętznych występuje takie spalanie.
    Pozdrowienia
  • #21 1057004
    Szanta
    rumcajsik napisał:
    Mam takie pytania:
    Jak długie odcinki drogi są przejeżdzane autkiem? Czy jest to droga przez miasto czy w trasie? Czy po przejechaniu określonego odcinka drogi autko stoi np. osiem godzin po czym jest ten sam krótki odcinek drogi pokonywany w druga stronę i już. czy też po krótkim postoju jest przejazd na kolejnym krótkim odcinku (do 5 km)??.Czy instalacjia gazowa był założona i używana w okresie gdy temperatury zewnętrzne były wyższe ok 15-20 stopni. Czy zdzrzaja się przejazdy trasami dłuższymi rzedu 50-100 km, jak wtedy zachowuje się wskażnik temperatury płynu chodzącego. Przy jakich temperaturach zewnętznych występuje takie spalanie.
    Pozdrowienia
    Otóż już zmieniłam termostat. Zmiany są zauważalne. Przedtem w ogóle nie podnosiła się temperatura na liczniku. teraz kilka razy przejadę miasto (niewielkie co prawda) i mam temperaturę 90 st.
    Termostat był zepsuty. Nie zamykał się. Spalanie LPG zmalał zaledwie o 0,5 litra (czyli prawie w ogóle). Jadę do gazownika do 3-miasta. Umówiłam się na czwartek Napiszę wtedy, jak to się wszystko skończyło. Podejrzewam, że coś przy mikserze jest nie tak, ze mi spala do 18 LPG po mieście. Musi na to jednak zerknąć fachowiec, który nie zakąłdał instalacji. Ciekawa jestem, co powie???
    Do tego mam problem, o którym wspomniałam w moim ostatnim poście (podczas przyspieszania silnik dławi się na wysokich obrotach, po chwili dochodzi do normy). Ale szanowni koledzy mi już podpowiedzieli, co jest nie tak.
  • #22 1057131
    harlejowiec
    Ocena: 105
    A może reduktor walnięty.
  • #23 1057930
    blackpower
    Ocena: 18
    Longines - Czy faktycznie rodzaj swiec ma taki duzy wplyw na spalanie gazu ??
    Napisales ze 25%.
  • #24 1057946
    artexx
    Ocena: 26
    Jeśli mogę wtrącić swoje 3 grosze.
    Wszystkim zapewne wiadomo jaka jest generalnie jakość paliwa sprzedawanego w naszym kraju, albo też co ono zawiera lub dla ułatwienia czego nie. Generalnie wszystkim też wiadomo że znaczna ilość właścicieli stacji benzynowych i lpg jeżeli nie oszukuje akurat klientów składem mieszanki to oszukuje ich ilością owej odmierzaną przez licznik dystrybutora.
    Tutaj opiszę pewne zdarzenie dla poparcia swoich słów.
    Podjeżdżam do dystrybutora na zapalonej krótko rezerwie, zbiornik mam 61 l wg danych producenta. Po zatankowaniu do pełna licznik wskazuje 70 l (co wy na to). Mówię do ludzika : płacę za 61, reszta mnie nie obchodzi; bez słowa sprzeciwu przyjmuje ode mnie za 61 litrów (co wy na to?).
    A teraz wniosek, który nasuwa się sam - tankowanie na jednej stacji nie może być miarodajne (jak to już ktoś słusznie zauważył)
    A propos wymienionej przeze mnie stacji: przy każdym tankowaniu gazu zawsze wchodziło mi go więcej o około 5 litrów niż na innych (dobrze, że miałem zniżkę dla stałego klienta ;-) , ale już tam nie tankuję)
    Pzdrawiam
  • #25 1058374
    jar.g
    Ocena: 2
    Bardzo często bywa, że przyczyn jakiejś nieprawidłowości dopatrujemy się gdzieś bardzo głęboko. Zaraz komputer, mikser itp, a tu wygląda na zwykłą nieszczelność instalacji. Sugeruje wodę z szamponem i pędzel do golenia w celu sprawdzenia wszystkich połączeń przewodów gazowych. Zapewniam, że efekt będzie zdumiewający.
  • #26 1058719
    longines
    Ocena: 38
    Napisales ze 25%.
    Są różne opinie na temat świeczek. Są tacy co twierdzą, ze dedykowane do konkretnego modelu najlepsze, inni z kolei twierdzą, że najlepiej jest wydac trochę kasy i kupić jakieś egzotyki specjalnie do gazu. Ja sądzę, ze to kwestia "dobrania" świeczki do okreslonego silnika.
    W moim przypadku polecone PRS-y są rewelacyjne, wczesniej miałem Bosche, a następnie NGK. Nie badałem wszystkich świeczek jakie istnieją na runku, a teraz to nawet nie mam zamiaru. Swoje wiem ;-)
    PS. A co zmniejszonego spalania. Sam nie wiem co o tym mysleć. Teoretyzując mam wrażenie, ze te polskie świeczki sa po prostu lepiej przystosowane do "gorszego" polskiego paliwka ;-)
  • #27 1059699
    blackpower
    Ocena: 18
    :D w zwiazku z tym ze mam silnik podobny do twojego /vw golf III 1.8/ to chyba tez wywale swoje bosch'a na te PRS-y, zobaczymy.
  • #28 1068806
    Szanta
    Panowie witam ponownie :)
    Byłam z moim passkiem u innego gazownika. Wyjaśniłam to nadmierne spalanie gazu po mieście (18 l, na trasie 10-10,5l).
    Pan podłączył laptopa i zmienił przedziały attuatora. Pamiętałam, że przed zmianą filtra powietrza miałam przedział min.80 i max 70. Zmieniłam filtr i passek zaczął palić 12 l po mieście. Pojechałam wówczas do mojego pechowego "speca" od LPG i podłączył kompa, coś popukał w klawiaturę i "wyregulował" mi instalkę. W efekcie spalanie wróćiło do 18 l po mieście. Zapamiętałam tylko, że przedział attuatora zmienił się na 80-90.
    Wczoraj pan gazownik w parametrach przestawił tylko te parametry na z 80-90 na 72. Efekt - zmniejszone spalanie o kilka litrów. Tankowałam po przejechaniu 240 km i wyszło, że spalił na trasie jakieś 8 l (nie chce mi się jakoś wierzyć - tzn. sądzę, że spalił ciut więcej a dystrybutor oszukał. Nigdy nie tankowałam poprzednio na tej stacji). Dziś sprawdzałam po mieście i spalanie wyniosło około 13,5. Regulacja pomogła. Zastanawia mnie tylko, czy to możliwe, że gazownik podał jednakowy przedział attuatora bez zakresu jak poprzednio (min.90, max.80; obecnie zrozumiałam, że jest ten przedział tylko 72), a może źle go zrozumiałam? Poza tym zdziwiło mnie, że regulował instalację bez analizatora spalin????
    Upsss, ale namieszałam. mam nadzieję, że zrozumiecie :)
    Przy okazji wyszło na jaw, że kopułka jest walnięta. Ale tym zajmie się mój szanowny małżonek.
    PS. Dla przypomnienia mam instalkę LOVATO z kompem AL-700 Autronic.
    Zastanawiam się, gdzie można kupić interfejs do AL-a???? A może da radę samemu coś wykombinować? Przeglądałam opis softu i nie jest jak sądzę skomplikowany :)
  • #29 1069760
    longines
    Ocena: 38
    Jeśli tankowałaś do pełna, a przejechałaś 240km ze spalaniem circa.8L/100km to chyba dobrze dla Ciebie, bo to oznacza, ze albo dystrybutor sie walnął na swoją niekorzyść, albo rzeczywiście pasek tyle spalił :D
    Gdyby stacja kantowała na niekorzysć użytkownika, to wyszłoby Ci większe spalanie, albo mniej przejechanych kilometrów. Może sie mylę? ;-)
    Ja poproszę adres tej stacji, z chęcią bedę tam tankował :D
    Takie spalanie dla paska jest mozliwe (tylko ludzie jacyś niewierzący).
  • #30 1069797
    Szanta
    [quote="longines"]
    No cóż, od kilku miesięcy auto spalało takie ilości gazu, że trudno się dziwić mojemu niedowierzaniu. Prawda jest taka, że mniej więcej wyglądałam tak 8O
✨ Passat 1.8 ABS z 1993 roku wyposażony w jednopunktowy wtrysk i instalację LPG Lovato z komputerem AL-700 wykazuje wysokie spalanie LPG w mieście (około 18-18,5 l/100 km) przy prawidłowym spalaniu na trasie (około 10 l/100 km). Problemem może być nieprawidłowa regulacja zakresów pracy aktuatora miksera gazu, co wpływa na mieszankę paliwową i skutkuje nadmiernym zużyciem gazu. Wymiana bardzo zabrudzonego filtra powietrza obniżyła chwilowo spalanie, co potwierdza wpływ podciśnienia na pracę miksera i aktuatora. Analizy spalin wskazują na mieszankę lekko bogatą (wysokie HC i CO), co sugeruje konieczność precyzyjnej regulacji instalacji LPG. Wskazano również na możliwe nieszczelności instalacji gazowej, które mogą powodować wyczuwalny zapach gazu. Wymiana świec zapłonowych na dedykowane NGK nie przyniosła oczekiwanej poprawy, natomiast użytkownicy polecają świece trójbiegunowe ISKRY PRS jako bardziej ekonomiczne. Problemy z termostatem (niedogrzany silnik) również mogą wpływać na spalanie, dlatego zalecana jest kontrola i ewentualna wymiana termostatu. Regulacje parametrów aktuatora w komputerze LPG mają kluczowe znaczenie – zmiana zakresów pracy aktuatora z 80-90 na 72 przyniosła obniżenie spalania do około 13,5 l/100 km w mieście. Zaleca się także tankowanie na różnych stacjach LPG i uśrednianie wyników spalania, aby wykluczyć wpływ jakości paliwa. Wskazano na potrzebę zmiany gazownika na bardziej kompetentnego specjalistę oraz na dokładne sprawdzenie instalacji pod kątem nieszczelności za pomocą testu wodą z szamponem. Wskazano, że wysokie spalanie może wynikać z bogatej mieszanki i złej regulacji instalacji LPG, a także z problemów z czujnikiem temperatury silnika.
