Deawo Tico nie można zgaśic świateł
pawelo1994 13 Cze 2011 12:07 1244 4
  • #1 9605981
    pawelo1994
    Problem polega na palących się przednich światłach w Tico
    Odłączyłem przełącznik scalony -efekt =nadal się świecą.-.-
    gdzieś wyczytałem że w tico światła są sterowane masą a + jest stały
    czy to prawda?jak tak to wystarczy żeby się kabelek gdzieś przetarł i dotykał nadwozia ??gdzie powinienem szukac usterki?? Pozdrawiam!
    A i jeszcze blacharz ostatnio robił mi progi czy jest możliwośc że mógł nadciąc którąś wiązkę jeżeli tak.czy ta wiązka odpowiada za przednie światła ??
  • #2 9606346
    Zico63
    Poziom 37  
    To wszystko prawda: wystarczy, że gościu stopił izolację i... świecą.
    Gdzie szukać? W miejscach prowadzonych prac a także po prostu po wiązce od lamp w kierunku kabiny.
  • #3 9606409
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Prawdą jest również to, że do lamp dochodzi stały plus po bezpieczniku a sterowanie odbywa się masą z włącznika. Pozostaje szukanie w wiązkach elektrycznych przetarcia, lub mechanicznego uszkodzenia.
  • #4 9607157
    pawelo1994
    no to już przysłowiowy k*tas bo nowe progi założone są a jak bym pociągną swój kabel masowy??
    a tak pozatym to ta wiązka co tam idzie (w progu) odpowiada za przednie ?? bo tylne lampy normalnie chodzą tak jak powinny.
  • #5 9607181
    zeimp
    No tego nie wiesz, co tam jest uszkodzone. Proponuję jednak "dokopać" się do wiązki i ją sprawdzić. Za chwilę znowu się coś przetrze (jeśli jest jakiś zadzior) i będziesz miał problemy z resztą oświetlenia np. tyłu. Tym bardziej, że wiązki w środku nie są niczym osłonięte.
