Klimatyzacja galaxy - nie działa
gruberek11 13 Cze 2011 16:30 27401 22
  • #1 9607099
    gruberek11
    Panowie mam problem, klima działała poprawnie ale nagle przestała. Pojechałem sprawdzić ciśnienie w układzie - poprawne ,szczelność jest.
    Klimatyzacja to climatronic, problem jest taki:
    - nie włącza się wogóle sprężąrka
    - gdzie znajduje się w tym aucie czujnik ciśnienia - presstart?
    - błędów brak - raz był błą sterownika skasowałem go i błędów brak
    - problem czasem również jest z nawiewem czasem wentylator od niego potrafił się zatrzymać - od tak
    - problem jest taki że po wyłączeniu klimy i ustawieniu na najźimniejsze powietrze leci letnie tak jakby coś nie dokymało klapki
    Proszę i jakieś porady od czego zacząć
    FAKTY:
    - Wentylator nie startuje
    - Sprężarka nie startuje
    - Ciśnienia poprawne
    - Czynnik jest dzisiaj sprawdzana szczelność + odciągnięcie i nabicie
    - Błędów brak w sterowniku
    - i to chyba wszystko
  • #2 9607143
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Sprawdż presostat (blisko skraplacza) i bezpieczniki. Od tego zacznij, ponieważ tam jest i moduł klimatyzacji i sterownik wentylatorów, tak więc myślę, że się zakończy na presostacie.
  • #3 9607241
    gruberek11
    Tak dziękuje Panu za informację sprawdzę go jes tna skaraplaczu ale jutro muszę rozebrać żeby do niego się dostać:
    Pytania:
    - jakie bezpieczniki sprawdzić ?
    - które kabelki zewrzeć w wtyczce od czujnika?
  • #4 9607499
    zeimp
    Bezpiecznik F28 (odpowiedzialny również za 3 bieg wentylatora). W czujniku powinieneś mieć o stykach/pinach: 1,2,3,4, i pin 3i4 jeśli zewrzesz sprężarka powinna wystartować.
  • #5 9608245
    fuelinyourblood
    co z czujnikiem temp zewnetrznej?
    ten przy zderzaku z przodu. uszkodzony nie pozwoli na uruchomienie klimy. zwarty i działa wszystko:-)
  • #6 9608676
    gruberek11
    Ale jeśli klimatronic pokazuje poprawną temperaturę - na wyświetlaczu to czujnik jest ok?
    priotr
    Jesli na wyświetlaczu pokazuje dobrą temp. to czujnik zewnętrzny ok. Ja stawiam na czujnik ciśnienia. Który roku samochodu. Nowsze mają 3-pin. Uszkodzenie czujnika nie skutkuje błędami w VCDS.
    fuelinyourblood
    tez stawiam na czujnik cisnienia, ale to o czym pisałem warto sprawdzic.
    jest to switch 2 stanowy. otwarty jak ponizej 4 st C. zwarty jak powyzej.
  • #9 9609727
    gruberek11
    Dziękuje Panowie, rok auta 1998 . Klima nabita, szczelna itd
    Będe dzis walczyc
    Koledzy dzisiaj wsiadam do samochodu - i climatronic miga, podpiąłem vag-a a tam błąd modułu sterującego. Czy modół sterujący to cały panel z przyciskami? jeśli tak może ktos podpowie jak wyjąć?
    Koledzy teraz tak:
    - sprawdzilem prestostart zwarlem na jednym zwarciu wentylator chodzil, na drugim nic sie nie dzialo
    ale
    sprawdzilem bezpieczniki i jedna 25 byla przepalona, wlozylem ja i znow ise przrepalila
    ale nie zrobilem tak ze najpierw wlozylem 25 potem zmostkowalem prestostart czy to ma znaczenie?
  • #10 9611528
    decybel91
    Nie może palić bezpiecznika, sprawdź zasilania na panelu od klimy, może radio jest po "swojemu" podłączone?
  • #11 9611552
    zeimp
    Dokładnie opisałem Ci co możesz zewrzeć, a Ty po swojemu metodą prób i błędów! Po co tak robisz, skoro się nie znasz? Wiesz za co odpowiadają pin 1i2 w presostacie?
    Ten bezpiecznik od czego jest, albo w którym miejscu siedzi?
  • #12 9611793
    gruberek11
    Dziękuje kolego za uwagi są dla mnie ważne.
    Bezpiecznik nr 27 bodajrze, odpowiada min za klimatyzację i inne rzeczy (pozostale sprawdziłem).
    Sam juz nie wiem co sprawdzić dalej, co sprawdzic dalej?
    Przepraszam bezpiecznik w kasecie bezpieczników nr 28
    Byłem również u klimatologa (terminy 3 tygodniowe) i zasugerował mi jakis elektromagnes lub sprzęgieł ko na sprężarce.
    Można to jakoś samemu sprawdzić?
  • #13 9611862
    zeimp
    To może odłącz wtyczkę na sprężarce i włóż sprawny bezpiecznik, jeśli się nie przepali, to wiadomo co jest problemem, jeśli się przepali to zwarcie w wiązce. I czytaj ze zrozumieniem posty, będzie Ci łatwiej i szybciej!
  • #14 9611872
    gruberek11
    Ok super tak zrobie dobry pomysł:)
    Dziękuje raz jeszcze:)
  • #15 9615110
    gruberek11
    Kolego dzisiaj sprawdziłem - po odpięciu wtyczki od sprężarki nie wywala bezpiecznika , na wtyczce od sprężarka jest wciąż zwarte. Więc zwarcie jest w samej sprężarce:(
    I teraz pytanie:
    - co może być przyczyną awarii?
    Pytanie nr 2
    Może ktoś się orientuje dlaczego mimo zrobienia temp na low leci ciepłe powietrze do kabiny (jakby się klapka któraś do konca nie domykała od ogrzewania) może ktoś rozbieral i może coś poradzic?
    zeimp
    Ad1. Przyczyną może być spalona cewka sprzęgła.
    Ad2. Być może dlatego, że plasyki są nagrzane.
  • #17 9630593
    andrzejmar
    gdzie szukać gniazda do czujnika ciśnienia?
    gdzie szukać gniazda do czujnika temperatury zewnętrznej?
    - ja znalazłem wtyk ale od lewego halogena :o)
  • #18 9630660
    zeimp
    Ad.1 Blisko skraplacza.
    Ad2. Pod "grillem" - zdemontuj grill.
  • #19 9637032
    andrzejmar
    znalazłem czujnik ale nie pod grilem tylko koło stycznika wentylatorów
    na 2 piny ma rezystancję w tem. 20 C ok 4 om do czego to?
    (to właśnie jest czujnik temp. zewnętrznej)
    pod grilem nic nie znalazłem...
    Czujnik ciśnienia czynnika mam nowy i jest ok!
    Jakie czujniki jeszcze sprawdzić żeby klima ruszyła?
    Jak podłączę prąd do elektromagnesu to klima chodzi!
    (uwaga! tak tylko można sprawdzać)
  • #20 9637311
    zeimp
    Wszystko wcześniej już jest opisane. Dalej robisz po swojemu, więc dalej nic z tego nie będzie. A czujnik temperatury zewnętrznej jest z przodu samochodu :D .
  • #21 9647132
    andrzejmar
    Czujnik temperatury znalazłem - był na samym wierzchu - pod stycznikiem wentylatorów
    Czujniki ciśnienia już pisałem sprawny .
    Winowajca okazał się czujnik temperatury parownika
    Wybrałem rozwiązanie niemieckie:
    http://www.sgaf.de/node/253323
    a dokładnie zastosowałem układ Jabel-J-021
    (zmieniłem tylko zakres rezystorami nawet czujnik
    zostawiłem oryginalny bo był dobry;))
    pozdrawiam wszystkich nieschłodzonych ;O)
  • #22 9722026
    darier
    Witaj może rozwiążesz mój problem mianowicie mam golfa 4 1,4 1998 klimatronik przestała mi działać a wentylator chłodnicy pracuje na wolnych obrotach na zimnym silniku nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
    Klima została nabita ,sprawdzony czujnik ciśnienia na instalacji i nic.
  • #23 9722047
    andrzejmar
    Jeśli chodzi o klimatyzację to zawsze to samo:
    1. sprawdzić wszystkie czujniki (w każdym aucie jest ich różna ilość - sprawdź na schemacie)
    2. Serwis klimatyzacji niech sprawdzi czy sprężarka daje ciśnienie (tu musi być pewność)
    3. reszta to sterowanie albo złośliwość rzeczy martwych (jakiś kabelek, bezpiecznik, styki)
    powodzenia
