Daewoo Tico, VDO CD 731X, 2x Tonsil S1161 brak głosu i basu
HErcu 13 Cze 2011 17:58 1652 3
  • #1 9607505
    HErcu
    WITAM
    Mój problem polega na tym że mam tikacza do którego zakupiłem na tylną półkę
    2 głośniki szerokopasmowe Tonsil S 1161 (moc znamionowa 40W, max 100WATT 4 ohm) Moje radio to VDO CD 731 X 4x45W. Tonsile są podpięte pod tylny kanał ale żeby w ogóle je usłyszeć to muszę podkręcić głos do ok. 25 (na 30 albo 32 chyba). i to słychać brzęczenie jakby muchy wtedy. Natomiast jeśli te Tonsile podepnę pod przednie kanały (obecnie wpięte fabryczne daewoo które działają bez zarzutu) zamiast fabrycznych to słychać głos normalnie ale nie ma basu, pierdzą i słychać jakiś lekki pogłos (jakbym na hali jakiej był). Powiedzcie proszę czy przyczyną może być:
    1. radio (uszkodzone tylne kanały), czy może te tonsile jednak nie pasują (choć dobierał mi je sprzedawca),
    2. czy to może wina 20letnich kabli które były we fiacie 126p i były też od tylnych głośników (takich leżących na półce). Dodam że: do Tonsili są wstępnie wlutowane ok. 30cm kabelki od zasilacza komputerowego. Potem szybkozłączkami połączone są z tymi grubszymi kablami z malczana które są przedłużone (ok 50cm. przedłużenia) i to przedłużenie jest również na szybkozłączkach.
    3. Może coś z kostką ISO ?
  • #2 9607516
    Ireneo
    Sprawdź czy fazy masz zgodne.
  • #3 9608515
    HErcu
    OK Sprawdziłem. Okazało się że podłączałem pod dwa plusy. Ale nie do końca była moja wina bo tam oznaczenia źle były. Głośniki grają zacnie. Ale jeszcze dwa pytania:
    1. jak na wyłączonym silniku muze przygłośnie no to radio się wyłącza i załącza samo. Jak silnik jest na chodzie to tego nie ma. Domyślam się że chodzi o wydajność akumulatorka (jest on mały i trochę słaby chyba) więc czy wymiana na wydajniejszy pomoże?
    2. Jak pogłośnię gdzieś do 20 to zaczynają "pierdzieć" trochę. da się coś z tym zrobić?
  • #4 9608712
    qstosz
    W Tico jest kłopot z akumulatorem - sprawdź sam.
    Jeżeli chodzi o zniekształcenia to może przeczytasz jak mocne jest radio.
