mercedese320 3.2 cdi nie odpala
mercedese320 14 Cze 2011 16:46 7683 17
  • #1 9611347
    mercedese320
    mam problem z odpaleniem auta. Na początku nie chcialo palić przy cieplym silniku (rozrusznik krecil, ale auto nie odpalało), po wymianie czujnika wału korbowego przestał palić także na zimnym. komputer wskazał błąd modułu sterującego. po wymianie tego modulu, auto dalej nie odpala. mechanik stwierdził, że paliwo podawane na wtryski nie ma odpowiedniego cisnienia ( cisnienie jest zbyt niskie). po przepompowaniu ręczną pompka auto odpala. mechanik podejrzewa że padnięta jest któraś z pomp, ale nie wie która. nie wiem czy ma to jakikolwiek związek, ale zauwzyłem, że 3 wtryski pocą sie z góry. ale mechanik twierdzi, że wtryski są ok.
  • #2 9611396
    trans-serwis
    Szybko zmień mechanika. Jeżeli nie potrafi stwierdzić gdzie jest ubytek ciśnienia paliwai nie przeszkadzają mu zapocone wtryski to nie powinien się podejmować naprawy tego samochodu. Common Rail rządzi się swoimi prawami i on powinien je znać przystępując do naprawy tego samochodu.
  • #3 9620050
    mercedese320
    no chyba bede musiał zmienić tego mechanika, dzisiaj mi powiedział że nie ma pojecia dlaczego auto nie odpala. jednak stwierdził ze odpala na sprayu bez zakłóceń. macie jakieś pomysły?? czy wtryski mogą być przyczyną???
  • #4 9620061
    decybel91
    Mogą, ale zobacz także pompę CP, lubi się rozszczelniać.
  • #5 9620108
    mercedese320
    pompa CP to inaczej pompa cisnieniowa tak??
  • #6 9620113
    trans-serwis
    Jakie obroty widzi sterownik w czasie rozruchu?
  • #7 9620126
    decybel91
    Tak
  • #8 9620222
    mercedese320
    jak auto zapali to obroty są w porządku
  • #9 9620317
    trans-serwis
    Słuchaj. Nie rozumiesz o co pytam. Poszukaj warsztatu z testerem do mercedesa. Podpięcie i rozruch. Wtedy jakie obroty silnika widzi sterownik w momencie rozruchu i jakie jest ciśnienie w szynie i temat ogarnięty. Daleko jesteś od Częstochowy?
  • #10 9620339
    mercedese320
    no daleko, nie mieszkam teraz w Polsce, i dlatego pisze na forum, bo tutaj Ci mechanicy są beznadziejni!!!masz jakies pomysly co to moze byc??
  • #11 9620385
    trans-serwis
    Przyczyn może być wiele. Napisałem ci co i jak sprawdzić i musisz to sprawdzić bo inaczej to wróżenie z fusów.
  • #12 9620808
    mercedese320
    mam pytanie czy czujnik wału korbowego mógł zostać żle wymieniony?albo cos zostało uszkodzone przy jego wymianie? dziwnym trafem po wymianie tego czujnika auto przestało palić na zimnym?
  • #13 9621077
    patryk3444
    Jest możliwe że ma gdzieś przebicie kabel od czujnika halla
  • #14 9621354
    mercedese320
    a jak to sprawdzić?
  • #15 9623291
    mercedese320
    czy wiecie może jak mam sprawdzić czujnik położenia wału??i kabel do niego?? bo sądzę ze to moze byc przyczyną niepalenia auta?
  • #16 9623755
    andrzejluczuk
    Moim zdaniem nie ma to sensu ,szkoda czasu na szukanie w ciemno. Poszukaj kogoś ze starką to Ci to ogarnie. Popatrzyłbym najpierw na ciśnienia w railu. Piszesz, że wtryski się pocą... a próba przelewowa była? Jak grubo przelewa to w szynie ciśnienia nie będzie i nie zapali. Na końcu listwy jest regulator ciśnienia- niech meches popatrzy na niego bo lubi paść.
  • #17 9623958
    trans-serwis
    Parę postów wyżej napisałem to samo. Facet jest głuchy na porady, więc moim zdaniem pomagać mu jest bez sensu.
  • #18 10140774
    TrzyEr
    A podpowie ktoś gdzie znajduję się czujnik wału w tym wehikule ??
