Laguna 2, 2001r. 19 dci 120KM NIE ODPALA
glladiator 14 Cze 2011 17:57 5900 9
  • #1 9611633
    glladiator
    Mam problem od tygodnia z autem. A mianowicie.
    Podczas jazdy na skrzyżowaniu laguna zgasła i już nie odpaliła. po ściągnięciu do garażu zacząłem szukać przyczyny samemu. to co znalazłem to to iż zawór EGR był urwany ( jedna część cylindra była w kolektorze a 2 wisiałą z kabelkami) strasznie mokre od oleju. Druga rzecz to bezpiecznik na kablu z akumulatora do rozrusznika był "przepalony" .
    Kupiłem nowy EGR i wymieniłem, bezpiecznik został zlutowany lecz silnik dalej nie odpala. Wsiadam wkładam karte ( akumulator ok, klemy , masa ok) zapalaja sie kontrolki po chwili gasna wciskam start słychać charakterystyczne " TYK" lecz rozrusznik nie kreci. Rozrusznik wymieniłem na nowy ( uzywany lecz w pełni sprawny) i nadal ta sama sytuacja..
    Akumulator naładowany, napiecie jest na rozruszniku. Chce odpalic wkładam karte, kontrolki sie zapalaja po chwili gasna wciskam start i znowu " TYK" i nic wiecej. Rozrusznik nie kreci.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł co jest grane??
    Czy pojechać po jakiegoś mechanika aby podpiął lagune do komputera??
    Co może być przyczyną takiej awarii??
    Proszę o pomoc.
  • #2 9611651
    Przemo9826
    A wduś i trzymaj przycisk cały czas, tak jakbyś odpalał tradycyjnym kluczykiem.
    Co to ma znaczyć? Po to jest bezpiecznik aby był, aby to on się uszkodził a nie instalacja.
    Proszę natychmiast poprawić pisownię, użyj przycisku "pisownia", pamiętaj o wielkich literach oraz znakach interpunkcyjnych.
  • #3 9611777
    glladiator
    Hej. Nie ma reakcji jak trochę dłużej trzymam przycisk. Jest " TYK" kontrolki przygasają i nic więcej.
    Bezpiecznik zlutowałem bo nie było napięcia na kablu był wypalony.
  • #4 9614509
    glladiator
    Witam...
    Dzisiaj możliwe że znalazłem kolejną przyczynę. Od paska wilorowkowego oderwał mi się mały paseczek który wkręcił się w koło zamachowe. Prawdopodobnie rozrusznik nie jest wstanie przekrecic gdyż to koło jest zablokowane.
    Pasek nowy już mam kupiony.
    Ktoś ma jakieś pomysły jak wyciągnąć pasek z koła zamachowego?? Da sie je jakoś odkręcić??
  • #5 9615640
    Przemo9826
    Pasek z koła zamachowego? :lol:
    Oddaj auto do mechanika.
  • #6 9616168
    decybel91
    Razem z rozrządem wyjdzie. :)
  • #7 9618188
    glladiator
    No i wszystko się wyjaśniło...
    Kawałek paska wielorowkowego wkręciło się do rozrządu....:( Przez co rozrusznik nie był w stanie kręcić. Stało się to na postoju wiec mam nadzieje że straty będą niewielkie.
    Tak czy siak silnik do roboty.....
  • #8 14189787
    arturknop
    ja mam silnik po remoncie,nowe sprzęgło nowy egr który założył serwis renault i zaraz po wyjechaniu z serwisu przy odpalaniu było tyk, tyk, tyk, razy 100 jakby bendiks nie zaskakiwał w ząbki kupiłem nowy rozrusznik i jest to samo pomocy.
    mój renault to tez 1,9 dci laguna z 2005 ale sprawdzałem rozrusznik jest taki sam jak w lagunie 2.
  • #9 14192216
    decybel91
    bezpiecznik na klemie plusowej.
  • #10 14193194
    arturknop
    to nie bezpiecznik bo dostaje prad na elektromagnes tylko ten nie wciska dobrze bendiksa na kolo zamachowe bo dopiero bediks uruchamia rozrusznik.czy sugerujesz ze jest zasniedzialy i przepuszcza za malo pradu.musze to sprawdzic dzieki
