Ford Focus - elektryczne szyby padły
ratelkris 14 Cze 2011 18:29 41889 9
  • #1 9611772
    ratelkris
    Jestem od pewnego czasu właścicielem Focusa 1,8 1999r. kombi i mam od niedawna problem z elektrycznym otwieraniem i zamykaniem szyb przednich - porostu nie działa , przekaźniki wydają się być ok. jaki i bezpieczniki, przeczyściłem styki na włącznikach i nic- nadmieniam że elektryka jest tylko na przednich bo tylne na korbkę.
    WITEK1952
    Witam.Raczej to niemożliwe by padły silniki w obydwu drzwiach. Bezpieczniki sprawdź nie na oko tylko kontrolką. Masa jest? Jak wyglądają kostki w drzwiach?
    CameR
    W/g schematu, przednie szyby zasila bezpiecznik F56 25A
    Ford Focus - elektryczne szyby padły Ford Focus - elektryczne szyby padły Ford Focus - elektryczne szyby padły Ford Focus - elektryczne szyby padły Ford Focus - elektryczne szyby padły Ford Focus - elektryczne szyby padły
    wicia.w
    sprawdż czy jest zasilanie (+) na włączniku po zapłonie. czasami gniła wiązka elektryczna w progu lewym jest tam łączenie przewodów .
  • #5 9617338
    ratelkris
    zasilania plus brak przynajmniej tyle sprawdziłem na sterowaniu w lewych drzwiach, a jeżeli chodzi o wiązkę w progu to jakie to przewody ( jaki kolor to może być przewodów)
    dzisiaj pewien elektryk powiedział mi że to sterownik bo focusach to leci - fakt że nie sprawdzał i tu jest pytanie co ma sterowanie jeżeli brak zasilania???
    gawlo235
    Sterowanie może być przed przełącznikami , daj napięcie przez bezpiecznik 5A na przełącznik bezpośrednio jak pojedzie to ok. wystarczy przywrócić napięcie na przełącznik (i)
  • #7 9620636
    ratelkris
    no fajnie wszystko proste niby ale jak to podłączyć na włączniku bo nie mam pojęcia pod który wtyk
    wicia.w
    jeśli chodzi o zasilanie to wtyk nr 10 lub jeśli masz tyle przewodów to wtyki 14 i 15 jeśli masz auto otwieranie szyby kierowcy przy włączniku kolor przewodu zielono/niebieski ,sprawdż jeszcze wiązkę drzwi (czy kable całe) potem duża kostka na słupku kwadratowa skręcana na klucz 10 wtyk 12 kolor przewodu zielono/niebieski gruby 2,5mm2 i poleć po nim i sprawdż czy jest cały i powinno być na nim zasilanie po zapłonie .sprawdż jeszcze czy masz może zamontowany dodatkowo domykanie szyb bo mogło paść i też szyby nie będą działać
    gawlo235
    1. pod środkowy i przyciskasz
    2. pod któryś z brzegu
    a przed tym sprawdz czy na którymś z pinów nie ma na stałe masy. tam nie dotykaj plusem!!
    napisz ile pinów jest na przełączniku to będę bardziej precyzyjny.
  • #10 9638287
    ratelkris
    Witam ponownie i dziękuję za zainteresowanie , rozwiązałem problem a było to banalnie prosta sprawa bo mianowicie padł a w zasadzie skorodował jeden z pinów na kostce w drzwiach, wielkie dzięki za zainteresowanie sprawą.:D
