Q7 nie odpala po rozłądowaniu akumulatora
kidu22 14 Cze 2011 18:57 6156 9
  • #1 9611881
    kidu22
    Jak w temacie , w ESP błąd napięcia na terminalu 30.
    Nic pozatym.
    Czy ktoś z małopolski się podejmi albo, wskaże co sprawdzić.
    Wszystkie bezpieczniki sprawdzone.
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Jaki silnik, 3.0 TDI, czy 4,2 FSI ? w TDI jest przekażnik 373 i wszystko w nim ok? Książki instrukcji nie ma? Tam jest opis przekażników i bezpieczników.
  • #3 9612753
    kidu22
    3.0 TDI Opis by mi pomógł bo na serwis dopiero w przyszłym tygodniu mają okienko.
    Bezpieczniki w środku ok. z boku ok. i pod maską ok.
    A gdzie zlokalizowana 373 ?
    Wywala ten brak 30 i po chwili błąd czujnika skretu.
    W silniku wszystko ok, otwiera klape gaszącą ale nie podaje ON.
    Puszcza blokada kierownicy .
    zeimp
    Jeśli masz brak 30-tki, to nie szukaj już przekażnika, bo i tam będzie brak. Przy akumulatorze szukaj (plusów bezpośrednich do skrzynek bezpiecznikowych). Jak zapamiętałeś, to podaj dokładny opis usterki.
  • #5 9613006
    kidu22
    Błędy w ESP
    00668 Vehicle Voltage terminal 30
    01826 Sterling angle sensor G85 voltage suply terminal 30
    We wszystkich modułach był błąd niskiego napięcia ale tylko w ESP został , tak że moduł bateri pod siedzeniem raczej nie odcina 30.
    Wszystko chodzi klima , wentylator , wycieraczki, radio, światła.
    zeimp
    Tak, jak Ci pisałem. Sprawdzaj wszystkie miejsca, gdzie plus idzie do skrzynek bezpieczników/przekażników bezpośrednio z akumulatora. Ciężko mi przez neta powiedzieć gdzie i w którym miejcu nie łączy. Trzeba szukać i tyle - niestety.
  • #7 9613445
    kidu22
    + Idzie z akku pod konsole i po prawej stronie są Maxifusy - kilka sztuk i widac przewód 16mm2. Sam niestety też sie wpakowałem bo bez opisu skrzynek . schematu . ciężko rozkminic w tym q cokolwiek.
    PS pozdrawiam grzebaczy Q7.
