Renault Clio II nie odpala.
elgon1997 15 Cze 2011 00:07 18630 5
  • #1 9613646
    elgon1997
    Chciałbym abyście pomogli rozwiązać problem z moim Renault clio II 2004r 1.2 benzyna.
    Podczas przekręcania kluczyka dioda od immobilizera pali się światłem ciągłym (normalnie po chwili gaśnie) rozrusznik kręci 2-3 sek. Auto nie odpala. Sprawdzałem drugim kluczykiem nic nie pomogło. Zmieniłem antenę - obręcz przy stacyjce również samochód nie odpalał. Mam jeszcze jedno Clio z 2006r 1.2 benzyna i z niego przełożyłem komputer, centralkę, stacyjkę również nie przyniosło to pożądanego efektu. Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu tej usterki.
  • #2 9613905
    fuelinyourblood
    Nie kombinuj z zamiana stera bo problem jest gdzies indziej. Podlacz go pod fejsa i zobacz gdzie lezy problem. Zasilanie na ecu? zasilanie na przekaznik rozrusznika. Kluczyki to częsta wada.
  • #3 9614294
    elgon1997
    kluczykami dwoma sprawdziłem na oryginalnym immo. Mógłbyś powiedzieć co to ecu i jak z tym zasilaniem ? Dodam ,że jeden kluczyk był oryginalny w komplecie i jego nie używałem. Tak więc wina kluczyka raczej odpada.
  • #4 9615646
    Hans30
    A w jakim celu przekładki robiłeś?
    Tak nie znajdziesz uszkodzenia
  • #5 9615836
    Przemo9826
    Zajrzyj do skrzynki obok akumulatora, są tam 2 małe czarne przekaźniki.
  • #6 9615904
    elgon1997
    okazało się, że nie było masy przy puszcze z przekaźnikami przy lampie pod maską.Autko ładnie pracuje jak przedtem. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
