Fiat Bravo - ciezko odpala i od razu gasnie
szakal92 15 Cze 2011 12:08 3503 5
  • #1 9614458
    szakal92
    WItam... jestem posiadaczem Fiat Bravo 1.6 16V z 1998r.... problem polega na tym ze samochod wczoraj mial ciezko odpalic co nigdy wczesniej sie nie zdazalo i jak juz odpalil to po dodaniu gazu obroty szly w gore lecz gdy puszcze pedal gazu to obroty spadaja do 0 i samochod gasnie.... Prosze o pomoc.,..jaka przyczyna??od czego zaczac??
  • #2 9614958
    Spoontan
    Myślę, że trzeba wykonać regulacje obrotów biegu jałowego, albo wymiana silniczka krokowego.
    Jak puszczasz gaz to auto powoli spada z obrotów czy gwałtownie ?
  • #3 9615884
    szakal92
    gwałtownie.... znajomy był u mnie i stwierdził że może się zalewać gazem... bo co do pracy na paliwie to pompa jest do wymiany.....
  • #4 9615897
    kaszanka_gryczana
    To se zakręć zawór i dokonaj gwałtownej wymiany powietrza w elementach odpowiadających za zasilanie tego silnika w luft.
    Cienias, kosz.
  • #5 9616170
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A może by tak zacząć od diagnostyki? Po co wymieniać coś i w ślepo, skoro tester "powie" co jest nie tak.
  • #6 9617330
    patryk3444
    Może to jest czujnik temperatury do zmiany do sprawdzenia sonda lambda również
