Sprzedawca również mi to powtarzał, że to tylko profil, ale co to za profil, jak tak długo ma grzać płytę, jest to dla niej i dla elementów bardzo nie zdrowe. Znów kapton chroni elementy, równocześnie powierzchnia pod taśmą jest niedogrzewana, powodując późniejsze odkształcenia płyty.
Jeśli chodzi o PS3 - pracowałem na manualu, bez profilu, który i tak potrzeba pilnować.
Były próby, ale tak jak kolega Ebry wspomniał, to nie jest maszynka do tego, miałem za dużo odrzutów, więc trafia na maszynkę do kolegi.
Z profili korzystam jak jest więcej tego samego rodzaju sprzętu.
Druga sprawa, to (i tutaj kolega maz zaraz się odezwie
) zdjąłem szybkę (tą niemiecką
), więc został sam chińczyk. Jest to zalecenie znalezione na forum hiszpańskim, gdzie rozpracowali tą maszynkę dość dokładnie. Na precheacie temperatura idzie tak jak na profilach producenckich być powinno. Planuję na dniach zrobić jeszcze testy z podniesionym stolikiem XY o 2cm, wtedy płyta będzie równomierniej nagrzana (stożek zasięgu promiennika). Przymierzam się przeróbki dolnych promienników, aby mieć dużą powierzchnię na dole.
Jeśli chodzi o wyginanie, to stosuję stolik XY, wraz z bocznymi chwytakami, oraz dolnymi punktami podporu, przy dobrym ułożeniu, co niestety zajmuje trochę czasu, płyta po procesie jest prosta, jednocześnie nie występują duże naprężenia, gdyż nie jest montowana na sztywno jak przy ramce.
@ Ebry - tak, to złom, ale w tej chwili nie mam finansowej możliwości jej zmiany, co bym z chęcią uczynił, np. na quick'a 2030
Film już widziałem wcześniej - bardzo udany, chylę czoło za cierpliwość przy Jovy
Czy na PDR XT5 masz wersję P?
Czy tak trzyma ładnie profil jak jest pokazywane na filmikach?
No to co, odświeżamy temat znany z innych wątków i bierzemy się za rozbudowę dolnej części
Ja już się nawet zastanawiałem, aby tego testowo nie uczynić nawet na drucie oporowym lub spirali grzejnej
, jeszcze nie wiem jak wygląda sprawa rozkładu temperatury przy takim rozwiązaniu, ale wydaje mi się, że to będzie i tak lepsze, od tego małego tosterka, co jest teraz
