Renault Scenic 1997 oświetlenie wewnętrzne
wojciech112233 15 Cze 2011 21:50 4492 17
  • #1 9617215
    wojciech112233
    Mam zapytanie dotyczące oświetlenia wewnętrznego.
    Nie działają lampki nad drzwiami tylnymi i w bagażniku?
    W przewodach nie ma prądu. Lampka z przodu działa normalnie.
    Jak rozwiązać ów problem?
    Z góry dziękuję za podpowiedź.
    Wojciech.
  • #2 9617634
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Wymień bezpiecznik! Chyba F9.
  • #3 9621299
    wojciech112233
    Dzięki za podpowiedz . Sprawdzę odpiszę .
  • #4 9623289
    wojciech112233
    Nie wiem który to bezpiecznik f-9 jest ich dużo i nie są oznakowane .Możesz podpowiedzieć który to , w którym rzędzie . Dzieki .
  • #5 9623612
    balonika3
    F9 jest też od przedniej lampki, a ta działa, więc nie to.
  • #6 9623931
    wojciech112233
    No i mam problem . Co to może być może ktoś się orientuje i podpowie . Przednia lampka ta nad szyba przednią działa natomiast lampki z tyłu nad drzwiami i w bagażniku niestety nie działają , nie ma prądu . Bezpiecznik ten na lampkę przednią jest ok . Czy dla tylnych jest ten sam bezpiecznik ? Proszę o podpowiedz . Będę wdzięczny . Dziękuję .
  • #7 9623985
    Błażej
    Co sprawdziłeś? Przejrzałeś bezpieczniki? Sprawdziłeś, czy żarówki nie są spalone?
    Sprawdź bezpieczniki, switch w drzwiach kierowcy i przednią lampkę, czy jest właściwie przełączona.
  • #8 9624000
    wojciech112233
    Zaraz to uczynię , sprawdzę . Na razie dziękuję .
    Sprawdziłem lampka ta z przodu jest dobrze podłączona . W drzwiach kierowcy nie ma żadnych bezpieczników . I nadal nie wiem co jest . Może ktoś podpowie . Proszę .
  • #9 9624064
    Błażej
    Gdzie... GDZIE ja ci napisałem, że w drzwiach są bezpieczniki?
    Lampka z przodu, jeśli w niej nie grzebałeś, to będzie dobrze podłączona. Fabryka z reguły podłączała prawidłowo. Kwestia, czy w tej chwili w niej jest wszystko w porządku i wszystko styka. To trzeba sprawdzić.
  • #10 9624083
    wojciech112233
    W lampie jest wszystko ok wszystko styka .
  • #11 9624102
    balonika3
    No to szukaj w lampce tylnej, bo pewnie tam się rozdziela.
  • #12 9629490
    Andiv
    Poziom 32  
    Padłem...
    ... a jak już się pozbierałem z podłogi, to pomyślałem że masz uszkodzone switche, popalone żarówki, albo brak plusa na lampkach, tak jak mówili poprzednicy.
  • #13 9629547
    WITEK1952
    Przecież napisał wyraźnie nie ma prądu co do tego mają żarówki no chyba, że ktoś złośliwie połączył je w szereg.
  • #14 9633765
    wojciech112233
    Jest coś dziwnego żarówki palą się ale ciemniej tak jak by było coś żle podłączone . Brakuje plusa lub masy . Może teraz ktoś coś podpowie? Dzięki z góry .
  • #15 9633846
    WITEK1952
    Witam. Sprawdź który to plus ( po wyjęciu żarówki i zmierz napięcie) Jak jest OK to masę możesz na próbę dołożyć dodatkowym przewodem. Ja świeci normalnie to wiesz czego szukać. Pozdrawiam.
  • #16 9634136
    wojciech112233
    Po dotknięciu przewodów do żarówki świeci bardzo słabo . Po zetknięciu tych samych przewodów razem powinno nastąpić zwarcie jednak tak się nie robi . Sorki ze nie używam fachowych określeń ale nie jestem specjalistą w tym temacie . Po doprowadzeniu masy osobnym przewodem efekt ten sam . Czegoś wydaje mi się tu brakuje . Ale czego?
  • #17 9634196
    Błażej
    Nie możesz tak robić! Weź miernik i przeprowadź pomiary:
    - zasilanie względem masy pojazdu,
    - co się dzieje na przewodzie masowym,
    - co się dzieje na wyłącznikach krańcowych,
    - co się dzieje w lampce z przodu.
    I będzie wiadomo. A bawiąc się w ten sposób, jaki opisałeś, tylko bardziej narozrabiasz.
    Jeśli nie radzisz sobie z tą usterką, to oddaj auto specjaliście, skończy się szybciej, czyli taniej.
  • #18 9635089
    wojciech112233
    W którym miejscu jest ta kostka?
    Od strony kierowcy który słupek środkowy między drzwiami , czy pierwszy od przodu? I pd plastykami od wewnątrz?
