Almera N16 rozładowuje się akumulator
bartolo1 16 Cze 2011 04:52 4339 7
  • #1 9618135
    bartolo1
    Problem pojawił się nagle,praktycznie z dnia na dzień...
    Wieczorem padał deszcz,ale wszystko działało poprawnie,natomiast następnego dnia akumulator rozładowany do zera.
    Po naładowaniu,samochód odpalił od "dotknięcia" jak zawsze...
    Sprawdziłem ładowanie--wzorcowe,sprawdziłem prąd "jałowy" po załączeniu alarmu i zamknięciu centralnego--w normie,jednak odłączyłem syrenkę alarmu,bo one często lubią ze starości pożerać prąd...
    Kilka dni było ok,więc pomyślałem,syrenka alarmu...
    No ale niestety,to nie to,bo po kilku dniach (może 5 dni bez odpalania) to samo...
    Ale mam przypuszczenie,że może to się dziać po deszczu...
    Czy ktoś ma jakiś pomysł,jakie miejsce w Almerze jest narażone na zalanie i przez to na upływność prądu?
    Pozdrawiam serdecznie.
    Bartek
  • #2 9618146
    Jerzy Bartnicki
    Może to być również jakaś lampka w bagażniku lub radio itp, które w momencie sprawdzania były wyłączone przez np: wyłącznik drzwiowy.
    Jerzy
  • #3 9618153
    guard10
    Witam mozesz sprawdzic w prosty sposob ,otworz klape od silnika wyciag kluczyki ze stacyjki zamknij drzwi odepnij kleme minusowa i podlacz amperomierz w szereg to zobaczysz jaka jest uplywnosc.Mozesz pozniej odpinac po kolei odbiorniki w stanie czuwania i tak najszybciej dojdziesz usterki.Pozdrawiam
  • #4 9619434
    bartolo1
    Dzięki za odpowiedzi...
    Wszystko już to robiłem,i wszystko wygląda ok...
    Coś musi się dziać w trakcie opadów deszczu i to jest problem.
    Może jest w almerach jakieś miejsce narażone bardzo na takie zalania?
  • #5 9619517
    emeryt2
    No to , zrób jak proponujeguard10 , nie czekaj na deszcz , polewaj przednią szybę polewaczką , następnie po kolei , następne szybu , jakie masz w samochodzie. Napewno dojdziesz do usterki!
  • #6 9673444
    bartolo1
    Chyba znalazłem przyczynę(na razie kilka dni deszczowych ok),z przodu pod chłodnicą idzie główna wiązka przewodów od bezpieczników tych przy akumulatorze,na drugą stronę komory silnika.
    Wiązka ta zaczyna schodzić w dół obudowana plastikiem,a dalej w peszlu po stalowej belce pod chłodnicą.
    Ten plastik i peszel miał uszkodzenia i zbierała się tam woda.
    Pod peszel podłożyłem podkładki gumowe,a do peszle i tej osłony plastikowej wpuściłem prawie całą butlę fluidolu,oczywiście w czasowych odstępach.
    Ostatnie deszczowe dni przetestowały moją pracę i mam nadzieję,że będzie ok.
  • #7 9674963
    sneyk
    Podłącz w szereg przy akumulatorze amperomierz i zobacz czy na wyłączonych wszystkich urządzeniach masz jakiś niekontrolowany pobór prądu.
    Jeżeli tak, to wypinaj kolejno bezpieczniki aż trafisz na obwód, na którym występuje pobór a następnie dokładnie go przeanalizuj i usuń ewentualne usterki.
  • #8 9698221
    bartolo1
    Usterka usunięta,opisano w moim przedostatnim poście :)
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
    pozdrawiam.
