Uszkodzona płyta główna: Asus M2N-SLI DELUXE
16 Cze 2011 14:42 4916 5
  • Poziom 14  
    Witam. Podczas poprawiania kabelków audio z panelu przedniego, pecet się wyłączył. Prawdopodobnie doszło do przeskoczenia ładunku elektrycznego pomiędzy ręką a układem elektronicznym. W każdym razie w ten banalny sposób uszkodziłem płytę i już jej nie uruchomiłem więcej.
    Płyta nie włącza się, w ogóle nie reaguje na sygnał z pinów PWROn, wymontowałem wszystko i próbowałem uruchomić takiego pająka(mobo+CPU+ram+PSU), bez rezultatu jednak. Podmiana zasilacza również bezskuteczna. Zielona dioda na płycie świeci się, ale jest jakby nieco przygasła.
    Sprawdziłem, czy na płycie nie ma widocznych uszkodzeń i udało mi się zlokalizować mocno nagrzewający się element. Jest niewielki kwadratowy scalak pod dolnym slotem PCI, zaznaczony na fotkach strzałką. Prawa nóżka jest podniesiona, bo sprawdzałem czy po wyłączeniu go z układu, coś się zmieni. Zaraz po podłączeniu wtyczki ATX24 do płyty (czyli przed użyciem włącznika PwrOn) element zaczyna się nagrzewać, aż można wyczuć zapach laminatu w jego okolicy. Po dokładnym przejrzeniu płyty innych uszkodzeń nie zlokalizowałem.
    Na elemencie odczytałem wygrawerowane następujące oznaczenia:
    NIKOS
    L 1085DG
    DA6831894
    Mam teraz pytanie czy mogę ten element po prostu zamienić aby płyta działała? Jaki element mam zakupić, czy to jakiś mosfet i o jakich parametrach? Z przelutowaniem powinienem sobie poradzić, ale nie ukrywam, że o elektronice mam słabe pojęcie. Wcześniej myślałem, że ten element to układ który mógłbym wymienić tylko z innej płyty Asusa, ale może jest szansa na dokupienie go w sklepie elektronicznym. Proszę o pomoc.
    Fotka płyty:
  • Poziom 43  
    Odlutuj i zobacz czy ten regulator powoduje zwarcie.
  • Poziom 36  
    Proszę bardzo tutaj masz notę katalogową (układ w obudowie TO-252):
    http://www.cheertech.com.tw/Niko-sem/Data%20sheet%5CL1085XG.pdf
    Czy jest to jedyne uszkodzenie ciężko jest określić, jednakże zaryzykowałbym i wymienił układ, aby zobaczyć co będzie się dziać, przygasająca dioda świadczy niechybnie o jakimś zwarciu.
    Układ ten służy do regulacji napięcia dla karty graficznej i (co ważne w tym wypadku) dla karty dźwiękowej (Twoja geneza uszkodzenia).
  • Poziom 14  
    @t adamadi33
    Jeśli chodzi o Gnd dla przyłączy Audio, to były wszystkie odłączone podczas testowania więc nie powinny one tutaj sprawiać problemu. Teraz płyta leży na biurko obok mnie, a w obudowie już dawno jest inna na wymianę. Ale dzięki za pomoc.
    @t bmserwis
    Dzięki za tą specyfikację. Ja nie mogłem nic znaleźć dla tych oznaczeń. Czyli spróbuję teraz wymienić ten element, rozumiem, że nie powinno być większych problemów z dostaniem tego w przysłowiowym dobrym sklepie elektronicznym. Odpiszę jeszcze na forum z jakim skutkiem skończy się naprawa. Mam wrażenie, że to tylko ten jeden element nie pozwala na uruchomienie. Szkoda mi tej płyty, bo jest lepsza od microATX N68C-S którą mam obecnie.
  • Poziom 17  
    Podlacze sie pod temat. Mam podobny problem z ta plyta glowna. W moim przypadku jest calkowite zwarcie na wyjsciu regulatora L1085. Wylutowalem kodek audio, niestety bez zmian. Probowalem zlokalizowac zwarcie metoda termiczna (zewnętrzny zasilacz dolaczony do wyjscia regulatora L1085; 3A przy napięciu okolo 300mV), ale rowniez bez wiekszych sukcesow. Organoleptycznie nie jestem w stanie stwierdzic zeby ktorys element nagrzewal sie przy pradzie 3A.
    @bmserwis
    Pisales, ze napiecie z tego regulatora wytwarzane jest do ukladu audio i karty graficznej. W przypadku karty graficznej podawane jest ono bezposrednio na zlacze PCI-E, czy poprzez jakis uklad? Moze posiadasz schemat do tej plyty?
  • Poziom 11  
    Ja również mam problem z tą płytą, a mianowicie trafiła mi się taka do naprawy.
    Podobno była sprawna, niestety jakiś niepełnosprytny monter uszkodził kilka elementów podczas jej wyciągania i tu moja prośba:
    Bardzo bym prosił o podanie wartości brakujących elementów ze zdjęcia (nawet nie wiem czy to były kondensatory czy oporniki...).
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    lub chociaż dokładne zdjęcie tego miejsca pod chipset'em.....
