Parrot LS3200 Color brak kodu PIN
gzresieknysa 16 Cze 2011 16:15 18409 12
  • #1 9619647
    gzresieknysa
    Witam!
    Zestaw bluetooth jak w temacie, podczas parowania z telefonem powinien wyświetlić kod PIN , tak samo powinien wyświetlić podczas parowania z kompem a wyświetla jednie literkę "P" i dalej pusta linia.
    Miał ktoś takie cudo w rękach? i czy da się to w jakiś sposób zresetować?
  • #2 10768340
    Radvarin
    Mam taki sam problem, czy ktoś wie, jak sobie z tym poradzić?
  • #3 10783164
    Lukasz190
    Ja mam niestety to samo. Szukam już kilka dni w necie, ale nic nie ma :( Jak to możliwe, że nikt z Kolegów nie potrafi nam pomóc? Z tego widzę to jest więcej takich problemów jak ja mam
  • #4 12329940
    pawelpu
    Temat stary, ale problem nie rozwiązany - wie ktoś może, jak to naprawić lub gdzie to naprawiają?? Tez pojawia mi się tylko literka P i nic więcej :(
  • #5 12330205
    Radvarin
    Gdzieś czytałem, że trzeba ustrojstwo wymontować z samochodu. Podłączyć do komputera i wgrać nowszy soft. Nie robiłem tego, więc nie wiem na razie w szczegółach, co i jak należy wykonać.
  • #6 12331100
    gzresieknysa
    Soft można wrzucić przez bluetooth ale nie zmienia to kodu pin! ani ggo nie resetuje.
  • #7 12336462
    Radvarin
    Nie da się tego naprawić za pomocą bluetooth. Znalazłem na forum Parrota: Link
  • #9 14552007
    agiles
    Coś z tym linkiem nie jest ok ????
  • #10 14655776
    dura1972
    Sorki że tak długo nie pisałem ale link podany jest prawidłowy. klikasz na link podany a nastempnie link na wyswietlonej stronie i tam masz flesz kable wybierasz swojego parota.
  • #11 15564873
    Marcino1980
    Witam, to żeby wszystko poszło to musze ten emulator max 232 miec wpiety do kompa tak? No i oczywiscie usb 😃
  • #12 15680901
    GLOBUS13
    Ja mam parrot 320 LS i mój samsung s4 nawet po wpisaniu pinu który wyskakuje nie chce sie połączyć. Za stary parrot czy za nowy telefon.
  • #13 16319933
    pepe_lodz
    Odkopie temat.
    Mam dwa zestawy Parrot CK3200LS jeden v2.11C a jeden v2.11D. Chciałem im wgrać najnowszy soft v2.12D z polskim menu.
    Robiłem wszystko zgodnie z instrukcją:
    Link
    jednak proces zaczyna się i zawiesza się na XPRAM DONLOADING
    Pasek postępu lata od zera do ok 3/4 postępu i tak stoi i nie idzie dalej.
    Kiedyś flashowałem też takie zestawy i niektóre szły bez problemu ale tez miałem chyba z dwa które tak samo stały na etapie XPRAM DOWNLOADING.
    Proszę o pomoc
