ASUS M4N98TD-EVO Podłączenie i sterowanie wentylatorami
kacpereczeq12 16 Cze 2011 20:42 1584 4
  • #1 9620684
    kacpereczeq12
    Mam pewien Problem. Mam chłodzenie na procesorze które umożliwia montaż 2 wentylatorów. Więc, jeden wentylator 4 pinowy(czyli sterowanie pwm) podłączyłem do złącza cpu_fan i problem albo raczej pytanie zaczyna się tutaj: Czy jest możliwość przez "rozgałeźnik" (nie wiem czy dobrze to nazwałem) podłączyć drugi wentylator 3 pinowy? samo zasilanie do tego wentylatora? I czy wtedy na tym drugim wentylatorze będą się regulowały obroty razem z tym pierwszym?
  • #2 9620811
  • #3 9620891
    kacpereczeq12
    Może troszkę źle to napisałem. Wentylator jest 4 pinowy ale w biosie ustawiłem jako 3 pin. Oczywiście używam speedfana. Chodzi mi o to żeby obydwa wentylatory kontrolować "jednocześnie" bo w speedfanie ustawiłem autoregulacje. Biosowa regulacja obrotów ani cicha ani wydajna, za bardzo grzeje procka (Phenom II X4 955 3,2Ghz podkręcony na 3,7Ghz)
  • #4 9620945
  • #5 9621109
    kacpereczeq12
    tak tylko problem jest w tym że wszystkie złącza wentylatorów mam zajęte i dlatego ten drugi wentyl na CPU chciałem spiąć z pierwszym a nie chce go na stałe na 12v czy 5v dawać
