dymek z włącznika zespolonego VW golf 3 TDI z 97roku
igorek83 16 Cze 2011 22:43 2542 6
  • #1 9621268
    igorek83
    Witam wszystkich !!!
    Problem polega na tym ze około 2miesiecy temu poszedł lekki dymek z okolicy włącznika awaryjnych, wszystko działało poprawnie.
    Za około 2 tygodni potem znowu dymek ale nadal wszystko działa poprawnie. dojrzałem iskrzące się żarówki w lampach H1, H1 typ lampy, okazało się ze sprężynki były słabe i gubiło masę na obudowie kupiłem lampy firmy TYC nowe i wyłącznik zespolony po wymianie lamp dymek poszedł ponownie ale jeździłem około miesiąca.Po obejrzeniu starego włącznika wygląda na pełni sprawny i żadnych nadpaleń.
    Gdzie szukać przyczyny i jak usunąć usterkę
    Błażej
    Wewnątrz zespolonego jest smar/wazelina techniczna. W jakim jest stanie? Nie ma metalicznego koloru? Takiego samego, jak blaszki, która tam są użyte na stykach?
    Wyczyść dokładnie, przemyj, zweryfikuj stan styków i nasmaruj czystą wazeliną techniczną.
  • #3 9621432
    igorek83
    dzięki sprawdzę.
  • #4 9625519
    andrzej20001
    nie pryskaj plakiem jak czyścisz auto w okolicach włącznika. czyśc szmatką.potem takie dymne efekty są. Kurz+plak+vw =dymik
  • #5 9625606
    milejow
    Dokładnie tak, jak piszesz, biorę do tego wazelinę do montażu tłoczków hamulcowych-smarowanie idealne i zero zanieczyszczeń od wycierających się styków. Rzecz oczywista to dokładne przemycie(żadne wudeki, tylko spray/płyn do odtłuszczania elementów ukł.ham.) elementów przed złożeniem całości
  • #6 9631359
    glazu6
    miałem taki przypadek w passacie b4.Pomogła wymiana przełącznika,ok 30 pln
  • #7 9633733
    WITEK1952
    Witam . Załóż przekaźniki i po kłopocie. Przy okazji jak to porządnie zrobisz będziesz miał o wiele jaśniejsze światła. Pozdrawiam.
