Land Rover Frrelande 99r 1.8 - czujnik temperatury - zegary
marniu 17 Cze 2011 06:17 4743 4
  • #1 9621724
    marniu
    od niespełna poniedziałku nie wskazuje mi temperatury na zegarach , wymieniłem czujnik ale dalej wskazówka stoi w miejscu , auto po przekładce niestety , w peszlu którym szły przewody do czujnika były jeszcze jeden na który jest + 12 na stałe
    kostka czujnika na tylko 2 przewody ,
    możliwe ze ten przewód był gdzieś podłączony ?
    może jakaś pomoc ze strony kolegów
    pozdrawiam Marniu
  • #2 12581105
    goral04
    Proszę o pomoc, mam podobny problem..
  • #3 12581306
    Erwin123
    Sprawdzić ciągłosć obwodu instalacji do czujnika.
  • #4 12581403
    goral04
    łączy na sto procent. problem w tym, że oryginalny czujnik ma dwa styki zmostkowane i dochodzi do niego jeden kabelek. a obecny sprzedawany na allegro i w sklepach motoryzacyjnych (tu kupiłem) ma dwa osobne styki. Dodam, że kiedy stykam jeden kabelek który dochodzi do czujnika z masą , temp. rośnie. O co chodzi z tym czujnikiem? Może na drugi styk trzeba podać plus? czy jaka cholera?? mase podaje i nie działa..
  • #5 20126820
    bazulok
    czy udało sie kupić dobry czujnik, borykam sie z podobnym problemem
