Posiadam Thalie ph2 1.4 8v 2002r, i mam zamiar doposażyć pojazd w trip komputer, a przez przypadek wpadły mi w ręce zegary od CLIO 2 1.9D z ADAC 8200054429 X65 ADAC EU SAGEM i zaobserwowałem jedną ciekawą przypadłość:
Po podłączeniu i włączeniu wszystko jest OK, pokazuje temp. silnika , poziom paliwa itd. oraz po kilku sekundach gaśnie kontrolka poduszki, natomiast po uruchomieniu silnika zapala się SERV i kontrolka poduszki, podłączam stare zegary i kontrolka poduszki zachowuje się tak jak należy tzn gaśnie po kilku sekundach po uruchomieniu też się nie świeci, zamieniam z powrotem zegary i znowu to samo, czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Na pewno wcześniej nie było żadnych zapamiętanych błędów w sterowniku poduszek, sytuacja nie dziwiła by mnie gdyby było to auto na CAN-ie,ale w tym roczniku thali to raczej nie realne.
Z innego forum dowiedziałem się że chcąc zamontować komp. pokładowy (trip) do thalii to potrzebne są zegary oznaczone X64 ADAC (dlaczego x64 zamiast x65 tego się już nie dowiedziłem), w orginale mam zegary X65 STD i sprawdziłem że kontrolka poduszki jest sterowana przez podanie masy w zegarach X65 ADAC, nie wiem jak jest sterowana w X65 STD(nie mam na razie dostępu do tego autka).
Może ktoś dysponuje konkretnym opisem lub schematem, a jak nie to chociaż niech potwierdzi że było odwrócone sterowanie kontrolką poduszki między wersjami zegarów.
Sterownik poduszek nie pamięta żadnych błędów - sprawdzono DDT2000
