seat ibiza 1,2 sys Porsche ciężko odpala
kowallz 17 Cze 2011 13:07 2004 5
  • #1 9622596
    kowallz
    Samochód w/w ciężko odpala od pewnego czasu .
    Usterka powstała w zimie i pojakimś czsie wróciłondo normy, obecnie znowu sa problemy.
    Trzeba użyć rozrusznika ok 4 razy aby odpalił.
    Sprawdziłem przepływomierz oporność i napięcia jest ok.
    Sprawdziłem czujnik temp. silnika 2000 om , podstawiłem potencjometr przy oporności 3000 om jest nieznacznie lepiej.
    Sprawdziłem czujnik połozenia przepustnicy jest OK
    Sprawdziłem "czujnik zawór powietrza jest 40 om
    Uszczelniłem przewody powiertrzne za przepływomierzem.
    Po odpaleniu silnik pracuje równo prawidłowo.
  • #2 9624164
    vezet22
    sprawdź kąt zapłonu .
  • #3 9624757
    marcing27
    Zapłon albo pompka paliwa być może.
  • #4 9624975
    patryk3444
    Moim zdaniem to czujnik halla
    Moderowany przez Pawel wawa:
    OSTRZEŻENIE. Znowu bzdurna i bezsensowna porada. Kolega chyba zna tylko czujniki te czujniki i w ich niesprawności szuka przyczyny każdej usterki. Nie wróżę długiej kariery na forum samochodowym.
  • #5 9625248
    kowallz
    zapłon był ustawiony na 13 stopni , przestawiłem na 10 bez rezultatów
    silnik dobrze wchodzi w obroty , myślę że przy uszkodzonej pompie były by problemy
  • #6 9648210
    marcing27
    Dalej stawiam na swoim,Sprawdź pompkę paliwa i dobrze by było jakbyś spuścił paliwo i zalał nowym paliwem.
