xbox 1-wymiana napedu na pc
m84313 17 Cze 2011 19:10 3323 2
  • #1 9623737
    m84313
    Kabelki: 1(pierwszy-biały),2,3,11 zostawiasz w spokoju:),a kabelki numer: 4 i 12(razem!), podłączasz do czerwonego w molexie(wytargaj ze starego zasilacza od komputera lub z komputera, na pewno jest jakiś nieużywany), numer 5- do żółtego, numer 6 do czarnego, numer 8 i 10 złączasz razem, numer 9 podłączasz do "nowego" napędu do Xboxa do przycisku "open"(aczkolwiek nie musisz, to jest tylko po to abyś mógł otwierać "nowy" napęd z przedniego panelu Xboxa-przyciskiem "open"), i numer 13 do drugiego czarnego(nie mogą być razem), wszystko ładnie po izoluj taśmą, i napęd musisz mieć ustawiony na "SLAVE", ale gry odpalisz wtedy tylko "kopie zapasowe":) i i robisz tak: otwierasz napęd, wkładasz płytkę i resetujesz konsolę nie otwierając napędu i grasz:)
    Wszystko zrobiłem co tu pisze, gdy włączam konsole nic nie pojawia się na ekranie.
    Co mogłem zrobić źle?
  • #2 9626093
    koza350
    Zrób tak jak w tym temacie:
    W temacie zamieszczam kompletną instrukcje montażu czytnik LG GDR 8163. W poradniku znajduję się cały proces montażu z punktami lutowniczymi oraz przeróbką oryginalnego kabla zasilającego do czytnika.
    Napęd po modyfikacji czyta CD-R(W), DVD-R(W), DVD+R(W), oryginalne gry Xbox, jak i ich kopie oraz aplikacje takie jak Xbox Mast3r Installer.
    Czytnik po modyfikacji obsługuje sygnały: Eject, Tray In/Out oraz Ready, czyli wszystkie jakie standardowy czytnik Xbox'a.
    Co na będzie potrzebne:
    - śrubokręty Torx 8 i 10
    - 4x rezystory o wartości 1kOhm (1000Ohm) SMD lub normalne
    - kabel do lutowania (można wykorzystać taśmę IDE)
    - lutownica
    - cyna
    - taśma izolacyjna
    - coś do cięcia
    - firmware (dostępny w załączniku)
    Poradnik:
    Ukryta Wiadomość:
    Kod:
    http://www.multiupload.com/36UTEXUXD
    Poradnik nie jest mojego autorstwa zaczerpnięty ze strony xboxarcade.pl.
    Potwierdzam działanie tego sposobu.
  • #3 9760113
    bartek074
    podłączam się,
    mój xbox 1 nie ma żadnego białego przewodu wychodzącego z kostki idącej do dvd. aha i kostka jest 12 pinowa więc jak z tym podłączeniem 13-ego przewodu:-)? czy były różne kostki??
