Podkrecenie E4300 na plycie Asus p5vd2 vm/s
Hedek007 18 Cze 2011 10:59 4192 11
  • #1 9625470
    Hedek007
    WItam. Chcialbym troche podkrecic procka. Moja plyta glowna to p5vd2 vm/s od asusa. PPL to ICS953008. Musze to zrobic programem bo w biosie jest wszystko zablokowane i nie moge tego w zaden sposob zmienic. Probowalem Clockgenem ale nie ma tam tego pll do wyboru i mam problem. Znacie moze jakis program ktory obsluguje ta plyte i te PLL ?
  • #3 9625520
    Hedek007
    No ok pobralem wprowadzilem ppl, nacisnelem GET FSB i wyskoczylo mi na tych dwoch paskach co mozna zmieniac u gory: 64/760 a na dole 379/760.
    Ktory suwak czemu odpowiada jesli mozna wiedziec ?:) I o ile to zmieniac tak rozsadnie.
  • #4 9625538
    Pultan
    Poziom 30  
    Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie ten dolny pasek to taktowanie PCIe a wyżej FSB
    Z FSB możesz jechać aż straci stabilność ale uważaj na zegary PCIe i PCI
  • #5 9626365
    Hedek007
    Ma ktos sposob na obejscie licencji do fsb w wersji ...110 albo wyzszej ? bo od tej wersji jest moje PPL do wyboru.
  • #6 9628372
    Hedek007
    Cholera no. Nie wiem co sie dzieje. Podkrecam z 1.8 do 1,9 i mi sie PC restartuje po 5 minutach. Moze jest jakas blokada gdzies ? Bo watpie zeby 100 mhz mialo wplyw na stabilnosc. Znaczy sie, mialoby pewnie przy wiekszych ilosciach ale nie przy 1.9
  • #8 9628445
    Hedek007
    Kurde no szkode, bo wczoraj jak podnioslem do 2gh i wlaczylem cod 4 to mi fps skoczyly do 200 stalych przy karcie 8500gt. Zostawiam jak jest, niedlugo kupie nowego pc. Thx za pomoc. Zamykam
  • #9 9628923
    Pultan
    Poziom 30  
    Da się na tym kręcić w ograniczonym zakresie, osobiście to zrobiłem na takiej płycie BSelmoda i to był dla mnie najlepszy sposób:P
  • #10 10055232
    skipi29
    Witam podpinam się pod temat aby nie śmiecić mam płytę Asus P5VD2-VM/SI chciałbym zmienić w niej procesor na INTEL CORE 2 DUO E6850 3Ghz/4M/1333 czy podejdzie on do tej płytki dziękuje za odpowiedz z góry
  • #11 10055336
    iron64
    Poziom 41  
    Nie, ta płyta obsługuje procki na szynie 1066MHz i tylko takich szukaj. Procesory z szyną 1333MHz może i zadziałają, ale nie liczyłbym na stabilną pracę, bo te płyty to taki szrot, że szkoda gadać.
  • #12 10055495
    skipi29
    dziękuje z odp tak myślę że pożegnam się z tą płytką
