Citroen C5, 2.0 16V 136 KM, wypadanie zapłonu, niedziałąjący wentylator, itp.!
Xsawi 18 Cze 2011 12:09 7778 4
  • #1 9625687
    Xsawi
    a proszę o informację, czy źle podłączony wentylator, który działadziała tylko na 2 biegu (błąd sporadyczny, problem z masą - zgodnie z odczytem w ASO) może powodować błędy w odczycie komputera, sterownika i w konsekwencji wypadanie zapłonu. Nie wiem czy 'elektrycy', którzy naprawiali wentylator nie zastosowali jakiejś innowacyjnej metody łączenia na 'krótko', bo z tego co mi wiadomo nie wymieli uszkodzonych dwóch oporników.
    Szukam już każdej przyczyny, która może mieć wpływ na błąd "antipollution fault", poniżej po krótce kilka informacji.
    Wizyta w ASO, a jej efekty następujące: NIC zgodnie z diagnostyką komputerową nie jest uszkodzone (stałem obok diagnosty i widziałem, że sprawdzał wszystko po kolei) EGR, sondy, wtryskiwacze itd. zostały sprawdzone. Krokowiec skalibrowany. Jedynie co, to nie chodzi wentylator na wolnych obrotach. Komputer wskazuje dalej błąd wypadanie iskry na 1 i 2 garze (świece i cewka nowe). Nie pamiętam czy dokonał badania elektrozaworu, ale błędu komputer nie wykazywał...
    Dodatkowo, po puszczeniu nogi z gazu, zwłaszcza przy 2-3 tys. obrotów samochodem tak szarpie, że aż głową o zagłówek wale.
    Czy wie ktoś jaki powinien być kąt wyprzedzenia zapłonu na biegu jałowym?
    Jakie powinny być obroty na biegu jałowym bez obciążenia (klimy, wentylatora)
    Jakie powinny być obroty z włączona klimą?
  • #2 9625992
    Ireneo
    Diagnosta stwierdził nieprawidłowe obroty?
  • #3 9626658
    Xsawi
    Tak, stwierdził nieprawidłowe obroty, w momencie załączenie się wentylatora.
    Myślę, że właśnie ten wentylator jest jedną z przyczyn błędu. Dziś z pomocą kolegi dokonałem badania: na biegu jałowym utrzymywałem silnik na stałych obrotach, 1 - 4 tys, 2 - 3 tys, 3 - 2,5 tys obrotów. Za każdym razem, gdy załączał się wentylator wyskakiwał service i antipollution fault. W momencie załączenie wentylatora spadały też momentalnie obroty.
    Myślę sobie, że w konsekwencji tego, że obroty spadają komputer zwiększa mieszankę i stąd mój problem...
    Co o tym myślisz Ireneo?
  • #4 9626743
    Ireneo
    Wentylator się nie zacina na starcie?Może w trakcie startu pobiera bardzo duży prąd lub jego sterowanie ma słabe zasilanie?.Może ci elektrycy wzięli zasilanie nie tu gdzie trzeba,coś tam przerabiali.?
  • #5 9634262
    Xsawi
    Poprzerabiali się okazało. Jutro mają oddać zrobiony samochód. Zobaczymy czy będzie ok...
