Witam, ustawiłem w Atmega8A-PU hfuse na D9 natomiast lfuse na EE i straciłem z nią kontakt
error z averdude:
wcześniej miałem hfuse na D9 lfuse na E4 i pracował z wewnętrznym oscylatorem 8MHz bezproblemowo. Na Atmega32 do zmiany fuse bitów wykorzystywałem spis poniżej i zawsze było ok myślałem, że sprawa ma się identycznie w przypadku Atmega8
Czy da się coś zrobić żeby ją odblokować? Dodam, że programuje poprzez USB przy użyciu EvB 3.4
I prosił bym o podpowiedź ja ustawić fuse bity tak aby móc korzystać z kwarcu 8M i 16M.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
error z averdude:
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this checkwcześniej miałem hfuse na D9 lfuse na E4 i pracował z wewnętrznym oscylatorem 8MHz bezproblemowo. Na Atmega32 do zmiany fuse bitów wykorzystywałem spis poniżej i zawsze było ok myślałem, że sprawa ma się identycznie w przypadku Atmega8
2. 0001 = oscylator w wewnątrz procesora o częstotliwości 1MHz,
3. 0010 = wewnętrzny oscylator 2MHz,
4. 0011 = wewnętrzny oscylator 4MHz,
5. 0100 = wewnętrzny oscylator 8MHz,
6. 0101 = zewnętrzny oscylator RC 1MHz,
7. 0110 = zewnętrzny oscylator RC 2MHz,
8. 0111 = zewnętrzny oscylator RC 4MHz,
9. 1000 = zewnętrzny oscylator RC 8MHz,
10. 1001 = zewnętrzny kwarc z kondensatorami 2MHz,
11. 1010 = zewnętrzny kwarc z kondensatorami 2-4MHz,
12. 1011 = zewnętrzny kwarc z kondensatorami 4-6MHz,
13. 1100 = zewnętrzny kwarc z kondensatorami 6-8MHz,
14. 1101 = zewnętrzny kwarc z kondensatorami 8-10MHz,
15. 1110 = zewnętrzny kwarc z kondensatorami 10-16MHz.
