Przekaznik czasowy wylaczajacy czujnik temp. cieczy chlodzacej.
evolution1 18 Cze 2011 12:57 6104 12
  • #1 9625822
    evolution1
    Szukam czegos do oszukiwania komputera auta. Mianowicie czasowego wylaczania czujnika temperatury plynu chlodzacego. Gdy mam owy czujnik wypiety komputer widzi temp -22 i grzeje swiece w kazdej temperaturze. Czujnik mialby byc odlaczany na jakies 15 sekund od przekrecenia stacyjki i pozniej ma wrocic do normalnej pracy by komp nie widzial bledow. Sadze ze do tego jest potrzebny jakis przekaznik 12 v, by po otrzymaniu napiecia rozwieral obwod na okreslony czas, 15, 20 sekund.
  • #2 9625879
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Tak czy tak błąd zarejestruje. 20 sek wystarczy na rejestracje w ECU.
  • #3 9625892
    evolution1
    A jesli by ustawic na 15 sek? Powinna sie zaswiecic tylko kontrolka silnika i zgasnac po chwili?
  • #5 9626092
    ele5
    Stawiam na 2.5 TDS ;-)
  • #6 9626130
    evolution1
    opel 1.9 cdti
  • #8 9626752
    emeryt2
    Wydaje mi się, lepiej usunąć usterkę , bo jeżdżenie na - 22*C na czujniku , to trochę na wariackich papierach. Rozumiem ,że ten czujnik jest podpięty do ECU silnika.
  • #9 9626881
    procekkk
    evolution1 napisał:
    opel 1.9 cdti
    a co sie dzieje z samochodem?
  • #10 9626953
    tmb85
    Sprawdź jaki opór ma czujnik w temperaturze ok. 0 st.C i wstaw taki rezystor zamiast całkowitego rozłączania czujnika (prawdopodobnie coś ok 3,3 kOhm).
    Jak zadziała na dołożonym rezystorze (załączy świece) to zbuduj układ przełączający czujnik na rezystor w chwili odpalania.
  • #11 9630457
    evolution1
    Ciezko odpala w normalnych warunkach a gdy wypne czujnik przed odpaleniem i podgrzewane sa swiece, nawet 5 sekund to odpala w ulamku sekundy. A oszukiwac czujnik chce tylko przez pare sekund od wlaczenia zaplonu, zmienia sie wtedy kat wtrysku i silnik komputer zmienia wtedy parametry, po odpaleniu wszystko ma wrocic do normy. Na poczatku chcialem zrobic tylko przycisk rozwierny ale wolalbym by to bylo calkiem bezobslugowe. Potrzebuje taki przekaznik by w chwili podania napiecia rozlaczal jeden obwod a po okreslonym czasie zwieral spowrotem ( napiecie bedzie podane np. z zapalniczki i bedzie caly czas podczas pracy auta).
    Ogolnie chodzi o to by swiece dluzej byly grzane. W temp. otoczenia powyzej 25 st. w ogole nie zalacza sie kontrolka swiec i wtedy nie ma problemu z odpaleniem, natomiast gdy temp. jest ponizej 25 st kontrolka swiec mignie na moment i wtedy juz nie odpali bez grzania ( przekrecenie kluczyka z 4, 5 razy).
  • #12 9630527
    kidu22
    No nie wiem co napisać.
    Tu nie chodzi o grzanie świec a o dawkę rozruchową. Szkoda że idziesz w przeciwną stronę.
    Masa tego jest do kupienia zwłaszcza do TDS-ów bo ich userzy też nie chca naprawic usterki tylko ja pudruja.
    Ja rozumiem tępe #$#$% z BMW.
    CHIP UŁATWIAJĄCY ROZRUCH to sie nazywa.
  • #13 10773866
    evolution1
    Doraźnym sposobem był przycisk rozwierny wpięty w przewód czujnika temp. cieczy, wciskany na moment rozruchu, wtedy komputer daje dawkę jak w największy mróz i odpalanie jest na dotyk. Ogólnie uszkodzony był rozrusznik i jego wymiana wyeliminowała później owy przycisk.
