FORD Galaxy TDI 1,9, 115KM, Ghia, 2002 - KLIMATRONIC
tomako71 18 Cze 2011 21:17 3583 7
  • #1 9627334
    tomako71
    Witam, może ktoś mi pomoże...
    Klimatyzacja dwustrefowa - w 60% brakowało czynnika - została uzupełniona.
    Nie działa klimatyzacja - wentylator od klimy działa ułamek sekundy po włączeniu klimatyzacji- do przepalenia bezpiecznika F16 (15A)... kiedy odłączam wentylator z kostki bezpiecznik się nie przepala natomiast po wyciągnięciu kluczyka słychać jeszcze jakieś "tykanie" do chwili wyciągnięcia owego bezpiecznika.
    Dodam, że wymieniłem wentylator ale bez skutku i chyba niepotrzebnie.
  • #2 9627725
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A spróbuj odłączyć i wentylator i sprężarkę i włóż dobry bezpiecznik. Podejrzewam, że to winny jest kompresow, a właściwie jego sprzęgło. Mało tego podaj wartość ciśnień HP i LP, bo nie rozumie tego:
  • #3 9627826
    tomako71
    dzięki. To czego nie wiesz to znaczy, że w układzie jest ok. 1kg czynnika i przed dopełnieniem było tylko ok. 0,4 kg. co do ciśnień to nie mam takich danych - jedynie po nabiciu mechanik mierzył ciśnienie manometrem i stwierdził jego poprawność.
  • #4 9627868
    zeimp
    A masz klimatyzację tylko na przód? Jeśli na tył też, to, to nie jest prawidłowa ilość czynnika.
    Zastosuj się do mojego poprzedniego posta i opisz spostrzeżenia.
  • #5 9627943
    tomako71
    Intryguje mnie jeszcze jeden wspomniany fakt - a mianowicie wentylator, który podłączałem "na krótko" przez taki sam bezpiecznik (15A) do akumulatora również powodował przepalenie tego bezpiecznika - nie wiem jak to ugryźć? drugi wentylator, który zdobyłem przy dołączaniu na "krótko" (bez bezpiecznika) hulał, że nie można go było utrzymać w ręku ale po wymianie zachowuje się jak poprzedni. Oczywiście spróbuję zastosować się do Twego polecenia zeimp ale to po niedzieli.
  • #6 9628142
    badyl666
    Witam. Wentylator klimy ma około 300W przy 12V pobór prądu wynosi 25A. Przeważnie są bezpieczniki 30A.
  • #8 9637342
    tomako71
    Gdy odłączyłem sprężarkę i wentylator to również po wyłączeniu kluczykiem słychać było takie ciche burczenie (już nie tykanie). Po wyciągnięciu bezpiecznika ustało.
