Audi a3 1.6 attraction 1996 szarpanie, urwana klapka kolektora(?)
CarolineVictoriA 19 Cze 2011 00:32 28286 12
  • #1 9627928
    CarolineVictoriA
    Witam serdecznie :)
    Mam od zakupu mojej czerwonki same problemy .... jezeli ktos moglby mi jakos pomoc albo wie chociaz gdzie moge szukac przyczyny to bardzo prosze o pomoc bo przywiazalam sie do tego autka i naprawde nie chce go sprzedawac :( chce zeby jezdzil
    tuz po zakupie mechanik wymienil mi wszystkie plyny , filtry(kabinowy tez) do tego drazek (cos mu sie nie podobal )swiece , kable. Audi sie okazalo tluczone z lewej strony a zauwazylam to dopiero jak mi szyba przednia pekla od strony maski. poradzilam sobie z tym , dalam dobremu fachowcowi ktory podlozyl jakies specjalne gabki od dolu i dal wiecej gumy zeby buda mogla pracowac, 2 dni pozniej skruszyl mi sie katalizator - naprawilam, wymienilam jeszcze klocki hamulcowe , przeglad przeszedl bez problemow. niestety podczas dalszej jazdy nagle zaczal szarpac i stanal. mechanik powiedzial ze klapka jakas mi sie rusza w kolektorze ale zablokowal ja jakos i powiedzial ze moge spokojnie jezdzic. no i jezdzilam .. do czasu. strzelila mi rura i wylala sie ciecz chlodzaca, naprawilam to tez. vag wykryl blad w czujniku - wymienilam czujnik temp. to sie okazalo ze termostat padl.. wymianilam sama . chodzil fajnie tylko czasem mialam wrazenie ze cos klekocze w kolektorze, akurat jechalam z pracy jak auto zaczelo szarpac , strzelac w tlumik, i zatrzymalo sie.... podlaczylam pod vaga i wyszla : lambda i przeplywomierz: wymienilam tez sama (kochany etzold !) skasowalam bledy. przejechalam sie ale auto dusi sie nadal, nie plywa ale przy dodaniu gazu jakby nie mial mocy,dlawi sie , na jalowym pracuje dobrze.... vag pokazal regulacje lambdy....
    Czytalam o urwanych klapkach w kolektorze ssacym ale w bmw.... czy to mozliwe , ze w 15 letnim aucie tez sa te klapki? czy taka urwana klapka mogla spowodowac to wszystko zaczynajac od przeplywomierza a konczac na lambdzie?wydaje mi sie to logiczne ale co ja baba sie moge znac na mechanice :/ bede wdzieczna za jakiekolwiek rady bo juz nie mam sily ....
  • #2 9627989
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Wszystko wg. Etzolda nie zrobisz. Może przyczyna leży w jakości paliwa, a Twój pomocnik w księdze tego nie zapisał :D Podaj jeszcze oznaczenie silnika dla ułatwienia ;)
  • #3 9628389
    T5
    Admin grupy Samochody
    CarolineVictoriA-Wielki szacunek dla Ciebie za wytrwałość.Podaj oznaczenie silnika.
    Zostają jeszcze -przepustnica do czyszczenia,stan świec i kabli zapłonowych,ciśnienie paliwa.
  • #4 9630256
    CarolineVictoriA
    :) bardzo sie ciesze, ze mi odpisaliscie.
    silnik zostal oznaczony jako AEH 74 kw 101 km
    kolega z pracy obejrzal go z wierzchu i mowil ze mu sie pasek rozrzadu nie podoba, podobno jest za luzny jego zdaniem . Troche dziwne bo wymienili mi go razem z filtrami czyli kolo 4 miesiecy temu :/ no i komputer tez nic nie pokazuje poza lambda :/ pozdrawiam ;)
  • #5 9630344
    kidu22
    Daj zdjęcie silnika a zwłaszcza rury dolotowej to ci powiem gdzie szukać.
    Tam gdzie odma łączy sie z cienkim wężykiem podciśnienia za przepływką.
    Daj fote to ci powiem co zaślepić.
  • #6 9636895
    CarolineVictoriA
    nagralam filmik jak pracuje auto po odpaleniu na biegu jalowym, po kilku sekundach slychac jak silnik sie dlawi jakby mial zgasnac . :( kolega ktory naprawial znajomym samochod sprawdzil klapki w kolektorze i mowi ze wszystkie sa na miejscu, sprawdzil tez rozrzad, pompe wody i kable , mowi ze dobrze wszystko. Kidu22 dodaje tu zdjecia ktore zrobilam
    Audi a3 1.6 attraction 1996 szarpanie, urwana klapka kolektora(?) Audi a3 1.6 attraction 1996 szarpanie, urwana klapka kolektora(?) Audi a3 1.6 attraction 1996 szarpanie, urwana klapka kolektora(?) Audi a3 1.6 attraction 1996 szarpanie, urwana klapka kolektora(?) Audi a3 1.6 attraction 1996 szarpanie, urwana klapka kolektora(?) Audi a3 1.6 attraction 1996 szarpanie, urwana klapka kolektora(?) Audi a3 1.6 attraction 1996 szarpanie, urwana klapka kolektora(?)
  • #7 9637505
    kidu22
    Na 4 zdjęciu pod tą rurką z wlewu oleju do rury dolotowej jest druga cienka.
    Zaślep ją tymczasowo, tak żeby nie była drożna.
  • #8 9637642
    CarolineVictoriA
    dobrze, i co potem? odpalic normalnie silnik?
    zeimp
    A ja zacząłbym od przepustnicy (mycie).
  • #11 9641073
    CarolineVictoriA
    Dziekuje serdecznie wszystkim za podpowiedzi ale samochod jednak jutro pojedzie do mechanika. Szczegolnie dziekuje zeimp za pomoc ;)
  • #12 9641123
    zeimp
    To przeskanujcie silnik, gdy uruchomiony i sprawdżcie ciśnienie paliwa pod obciążeniem. Pozdrawiam ;)
  • #13 9658902
    CarolineVictoriA
    audi juz jeździ. Uszkodzona byla pompa paliwa, przesunięty pasek rozrzadu o 3 zabki i zle podlaczone kable . Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki ;)
