RAV4 2006 - dzikie obroty podczas włączania klimatyzacji...
Khaleb 19 Cze 2011 11:49 2063 8
  • #1 9628610
    Khaleb
    Posiadam Toyote RAV4 D4D 2.2 140KM z II połowy 2006r (III gen.) Auto jest powypadkowe, i została w nim wymieniona wiązka wraz z całym okablowaniem od modelu z roku 2007r.
    Problem polega na tym, że silnik faluje - sam sobie podnosi obroty. Po włączeniu klimatyzacji obroty wzrastają o ok. 3tys. Po naciśnięciu pedału hamulca obroty spadają do normalnego poziomu.
    Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
  • #2 9628842
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A sam układ klimatyzacji sprawdzony, działa poprawnie, ciśnienia HP i LP ok?
    Jeśli tego pedału ham. nie naciśniesz co w tedy? Obroty będą się tak utrzymywać cały czas? Gdy nie korzystasz z klimy, to wszystko jest ok? Wiązka, którą wymienialiście pasowała idealnie (co prawda błędów nie ma, ale...), żadnych przeróbek?
  • #3 9629609
    Khaleb
    Klimatyzacja sama w sobie nie była sprawdzana, jednak problem pojawia się przy jakimkolwiek obciążaniu silnika, nawet przy włączaniu świateł.
    Obroty na luzie falują pomiędzy 1-2 tys, natomiast po włączeniu klimatyzacji skaczą do 3tys.
    W zakładaniu wiązki nie było problemu, jednak podejrzewam ze może była jakaś zmiana pomiędzy tymi rocznikami, tylko niewiem gdzie znalezc info o tej ewentualnej zmianie, aby poprawic wiązke.
  • #4 9629769
    decybel91
    Masy.
  • #5 9629848
  • #6 9629901
    Khaleb
    Decybel,
    Masz na myśli ze masy w wiązce mogą być lub wiesz ze są zamienione? Jeśli znasz ten problem mógłbyś podesłać specyfikacje, jeśli takowa posiadasz?
    Motronic,
    Sądzę, że w warsztacie by tak głupiego błędu nie popełnili, zwłaszcza ze autem zajmowali się wręcz fanatycy i strasznie im nie pasowało, że oddają auto które nie jest do końca sprawne. Ponadto gdyby wtyczki były pozamieniane myślę, że komputer by zaraz to wyrzucił..
  • #7 9630601
    kidu22
    Trzeba by sprawdzić skąd sie biorą te obroty, czy jest żądanie zwiększenia , czy faktycznie dziki sterowanie - z nie wiadomo czego.
  • #8 9634386
    Khaleb
    Kidu,
    jak to najłatwiej sprawdzić?
