Laguna 2.0 IDE - gaśnie na ciepłym silniku
piosiek 19 Cze 2011 18:10 4092 6
  • #1 9629868
    piosiek
    Pytanie do znawców tematu.
    Laguna 2003r 2.0 ide chodzi do póki się nie zagrzeje potem spadek ciśnienia i gaśnie
    po odłączeniu czujnika ciśnienia chodzi cały czas ale w trybie awaryjnym do 2.5 tys obr, moje pytanie jest skierowane do tych którzy mieli taki przypadek regulator, wtryski czy pompa?
    Wszystko jest oczywiście dostępne ale nie tanie ;)
  • #2 9629928
    kidu22
    Czy to ty miałęś temat wcześniej o tym? Czy następna Lagunka?
    Odpiałeś czujnik ciśnienia czy regulator, one są obok siebie.
  • #3 9630596
    piosiek
    To nie ja, pierwszy raz mam przyjemność z tym wynalazkiem, bez regulatora przecież nie budie diełać, bez czujnika ciśnienia komputer awaryjnie przyjmuje jakąś wartość zastępczą i chodzi cały czas.
  • #4 11263124
    alberrt
    To wina regulatora ciśnienia. Najlepiej wymienić go razem z czujnikiem (niestety dwa razy taki koszt). A na dodatek jeszcze powiem, że jak wymienimy to nie zawsze pomaga :( albo pomoże tylko na pewien czas.
  • #5 11263173
    Andiv
    Poziom 32  
    Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest wymiana silnika, nie żartuję, gryzłem taki temat od listopada ubiegłego roku, skończyło się na zwykłym silniku 2.0.
  • #6 11263208
    alberrt
    Wstawiłeś 2.0 16V F4R? Co oprócz niego wymieniałeś?
  • #7 11266421
    Andiv
    Poziom 32  
    Akurat 2.0 8V F3R bo to była meganka z 2000r. Do wymiany z pamięci:
    silnik + cały osprzęt - alternator, pompa wspomagania, sprężarka klimy
    ecu + wiącha + oczujnikowanie
    wydech - dospawywaliśmy na aucie, generalnie z nim był największy problem
    pierdoły typu osłona termiczna wydechu, jakieś węże. złącza, rura filtra powietrza...
    Skrzynia została stara (jc5)
