Problem z pilotem od centralnego zamka
arni100 15 Lis 2004 20:53 15177 12
  • #1 988027
    arni100
    Witam. Mam problem tak jak w temacie nie otwiera drzwi, bateria jest wymienona na nową. Pilot jest oparty na układzie scalonym Motorolii MC145026P QKD9651. jest tam także karteczka z następującymi napisami CELT19 0497NA 42658. Pytanie jest następujące czy da sie naprawić ten pilot, czy mam go wyrzucić do kosza. Pozdro wszystkim
  • #2 988052
    markusk
    czy podczas właczenia pilota świeci się dioda LED. Często jest ona łączona szeregowo z anteną i ulega uszkodzeniu.
  • #3 988118
    arni100
    Tak dioda LED się świecii. Jak wygląda ta antena
  • #4 989123
    sw_kamil
    jeśli wszystko jest w porządku z centralą i masz dobrą baterię w pilocie to pilot jest uszkodzony a takich rzeczy raczej się nie naprawia.proponuję abyś kupił drugi pilot o takich samych parametrach wprogramował do centrali i po kłopcie. pozdrawiam!
  • #5 989194
    Bard5
    zaloguj od nowa pilot, powinien zadziałać, przypatrz się tez płytce czy przypadkiem nie ma pozrywanych (popękanych) połączeń lub elementów, kondensatory w SMD czasami pękają (kruszą się), antena to z reguły ścieżka na płytce.
  • #6 989963
    gracus7
    jeżeli jest to alarm zamontowany do auta osobno, czyli nieoryginalny to powodem moze byc rozprogramowanie pilota co jest czestym przypadkiem. Musisz podać nazwe tego sterownika czy alarmu i wtedy bede cos wiecej wiedział. Mozesz spróbować poszukać w sterowniku małego przycisku (jeśli jest to nieoryginalny uniwersalny alarm lub sterownik) wciśnij ten przycisk na chwilkę i zaraz po tym dwukrotnie wciśnij dowolny przycisk na pilocie. Alarm powinnien dać sygnał i pilot powinien być na nowo wprogramowany. W tego typu uniwersalnych sterownikach centralnego zamka powodem rozprogramowania sie pilota sa spadki napięcia.
  • #7 990362
    arni100
    Witam wszystkich. O to co udało mi się spisać na temat alarmu POLA RONR AUTO ALARM. Jest tam także adres do Warszawy (chyba do tej firmy produkującej alarmy tak mi się wydaje) łącznie z telefonem, nie będę pisał adresu w necie aby nie robić krypto reklamy. Dodam jeszcze iż alarm ten jest zamontowany do nexii, był montowany po zakupie auta w ten sam dzień. Sterownik to będzie mała skrzyneczka (ja mam koloru czarnego) dostanę się tam do środka szukając małego przycisku? Pozdro
  • #8 1071530
    Piotr21400
    Witam, mam dokładnie ten sam problem w pilocie do centr. zamka zamontowanego fabrycznie. Zamykanie działa bez zarzutu - otwieranie nie... Bateria ok, styki w pilocie przeczyszczone, dioda miga...
    ktoś coś wie ?
    dzięki.
  • #9 1071727
    sw_kamil
    prawdopodobnie masz uszkodzony pilot.proponuję dokupić drugi i wprogramować go do centrali.napisz jaki masz alarm a postaram się napisać jak do niego wprogramować nowy pilot.
  • #10 1072550
    Piotr21400
    Sęk w tym, że alarmu nie mam wcale, jest tylko centr. zamek na pilota w kluczyku (ibiza '97)...
  • #11 1072642
    Paszczak22
    Ja bym tak szybko pilota nie wyrzucał. To moze wina lerzec w samochodzie. Naprzyklad odbiornik jest kopniety. Najlepiej jakbys mial zapasowy pilot to mozna to latwo sprawdzic. Ja w tico dostalem odrazu 2 piloty. Pozdro
  • #12 1072698
    gracus7
    w pilotach jest coś takiego jak rezonator kwarcowy!
    wystarczy że pilot mocniej upadnie a wtedy ulega on uszkodzeniu,
    niby wszystko gra , dioda świeci ale pilot nie nadaje na danej częstotliwości. rezonator jest to mały metalowy element z dwiema nóżkami ma na sobie nadruk z częstotliwością w MHz.
    czasem wystarcza tylko jego wymiana ale tylko wtedy gdy ani nie otwiera ani nie zamyka.
  • #13 1799690
    Hubi1981
    Ta sam problem dzis dorwalem jak zaprogramowac pilota przedtem nie otwieral ale zamykal dzis zaprogramowalem od nowa ale to nic nie dalo...
    pewnie jakis modul w pilocie dajcie znac, ile kosztuje pilot do seat orginalny...
    1.1.1 Zdalne sterowanie falami poczerwieni.
    - Włożyć jeden z kluczyków do zamka drzwi kierowcy.
    - Przekręcić kluczyk w celu zamknięcia zamka drzwi i przytrzymać w tej pozycji co najmniej 5 sek.
    - Przekręcić kluczyk 3 razy w kierunku otwarcia zamka drzwi i uaktywnienia systemu.
    - Wyjąć kluczyk i skierować w kierunku lusterka wstecznego.
    - Nacisnąć przycisk zamykający zamek i przytrzymać, następnie nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
    - Puścić przycisk zamykający. Dioda znajdująca się w kluczyku powinna zacząć mrugać. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
    - Przez następne 20 sek. Istnieje możliwość zaprogramowania drugiego kluczyka.
    1.1.2 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele do 1999.
    - Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
    - Wyjąć kluczyk ze stacyjki
    - Nacisnąć przycisk zamykający.
    - Nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
    - Puścić przycisk zamykający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
    1.1.3 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele od 1999.
    - Nacisnąć przycisk otwierający.
    - Nacisnąć przycisk zamykający 3 razy.
    Puścić przycisk otwierający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny
