Impulsy z czujnika ABS w samochodzie Rover 200
ADI-mistrzu 20 Cze 2011 14:47 2375 4
  • #1 9632828
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Witam!
    Orientuje się ktoś jak wygląda przebieg sygnału z czujnika ABS? Wyczytałem że jest to sinusoida o małej amplitudzie, ale czy tak jest także w tym samochodzie?
    Jeśli tak to wraz z zwiększaniem prędkości rośnie częstotliwość sygnału?
    Potrzebne mi jest to do określenia prędkości, niestety nie posiadam dostępu do tego typu auta i nie mogę zobaczyć tego na oscyloskopie, dlatego zadaje pytanie.
  • #3 9633215
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    97r.
    Chodzi o to że znajomemu padła zębatka w skrzyni biegów od napędzania impulsatora i jest pomysł aby wziąć sygnał z ABS i przy jego pomocy emulować sygnał z impulsatora.
    Czyli z tego co widzę, to wystarczy dać parę tranzystorów aby wzmocnić sygnał, jakiś układ aby bardziej przypominało to przebieg prostokątny oraz dzielnik częstotliwości np. na przerzutnikach.
    Z Twojego zdjęcia widzę że przypada chyba 40 impulsów na 1 obrót koła. Z racji że ciężko o dzielnik 40x to chyba najprościej wrzucić jakiś niewielki µC (np. ATTiny24).
  • #4 9634388
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Nie jest tak różowo. Dokładnie ilość impulsów na jeden obrót znajdziesz licząc ilość zębów sygnałowych na pierścieniu ABSu. Pasuje też wiedzieć ile impulsów na metr wysyłał impulsator, nie zawsze jest to 1:1. Ale jeśli sie bawisz w procki, to myślę, że wielkiego problemu nie będzie.
    ociz
    Dokładnie to 43, tyle jest zębów na przegubie.
