XBOX 360 błąd podczas aktualizacji
DamianS1985 20 Cze 2011 15:46 20954 22
  • #1 9633029
    DamianS1985
    Sporo nie włączałem ix-boxa po dzisiejszej aktualizacji wyskoczył mi błąd kod statusu 3151-335A-B380-0402-C000-0001 i aktualizacja w połowie ani w ta ani w tamtą odłączanie dysku twardego, kabli zasilających, resetowanie go itp. nic nie działa cały czas ekran z tym błędem. Po rozmowie z przemiłym;) konsultantem Microsoftu otrzymałem odpowiedz, iż naprawa będzie mnie kosztować jakieś 400zł lecz z dalszej rozmowy wynikło iż nawet tego nie mogą mi zaproponować gdyż konsola po gwarancji naprawiana była w nieautoryzowanym serwisie ( żadna przeróbka itp. padł mi napęd ) Jako ze konsola nie była przerabiana tylko wymiana napędu na nowy pozostaje pytanie nadaje się już teraz na śmieci? Czy da się z nią coś jeszcze zrobić?
    Bimer535
    jak masz kopie klucza z konsoli to możliwe że da się to zrobić ale nic pewnego.Po pierwsze konsola ma wsadzony inny napęd niż był w oryginale i dlatego się zrobiło tak a nie inaczej.Sam tego raczej nie zrobisz więc pozostaje jakiś dobry serwis a nie 15 latek z allegro co przerabia konsole po 50 pln. Tak czy siak nie masz nic do stracenia.
    Jedyne co możesz sam zrobić to ściągnij to http://www.xbox.com/system-update-usb nagraj na pendriva (fat32) i odpal konsole z tym jak aktualizacja nie ruszy tylko serwis.
  • #3 9634531
    piko37
    Trzeba wrzucić aktualizacje poprzez USB. Już miałem takie przypadki i USB pomagało a jak nie to aktualizacja nagrana na płytę już musi ruszyć
  • #4 9635646
    Henry14_93
    nagraj aktualizacje na płytę dvd i musi wystartować.. ja tak ostatnio zrobiłem i wszystko działa. ;)
  • #5 9637041
    DamianS1985
    Aktualizacja przez pamięć usb zero rezultatów. Dziś pomęczę się jeszcze z DVD. Jak i z tym nic nie da się zrobić zostaje serwis w Warszawie. ;)
  • #6 9637318
  • #7 9637858
    piko37
    MKacprzyk napisał:
    Aktualizacja jest wgrana w wewnętrznym dysku twardym XBOX360.Wymień ten dysk i powinien problem zniknąć.
    gdzie? w jakim dysku?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2022062.html
    w tym poście Bimer535 napisał instrukcje jak naprawić Twoja konsolę
  • #8 9638995
    DamianS1985
    Przed napisaniem nowego tematu prześledziłem wszystkie podpowiedzi dotyczące podobnych przypadków na tym forum także i tą którą opisuje Bimer535 nie idę na łatwiznę. Z płyty DVD też brak jakiegokolwiek odzewu ze strony konsoli. Wiec jeśli nic nie wymyśle do weekendu zostanie serwis.
  • #9 9650605
    opeael2
    na 99 procent masz podmieniony napęd...gdyż ten najnowszy update to wykrywa i kasuje przeróbkę
  • #10 9713786
    piko37
    jak to sie ma do zatrzymania aktualizacji w połowie? nowy dash przy przeróbce normalnie sie instaluje i wywala przeróbkę. Przy przerobionych napędach Samsunga po aktualizacji pojawia sie błąd E65 z tego co pamietam.
  • #11 9713944
    opeael2
    aktualizacja czasem się zatrzymuje gdy jest podmieniony napęd.....miałem kilka takich konsol
  • #12 9792843
    Bimer535
    Każda konsola ma zapisane w nandzie jakiś napęd który jest do niej przypisany i podczas nowej aktualizacji jesli te dane sie nie zgadzają wyskakuje błąd i dopóki się nie podłączy fizycznie takiego napędu jaki był w oryginale dalej nie ruszy.Napęd nie musi mieć wgranego takiego samego klucza ważne jest jedynie to że musi być ten sam model i nic więcej. po aktualizacji można napęd zmienić na dowolny i będzie działać jak należy.
  • #13 9829177
    xbox-serwis.eu
    Solucja jest bardzo prosta, wrzuć do napędu samsung oryginalny firmware ze swoim kluczem, oczywiscie po spoof w JF. Jak podłączysz go do xboxa, zrób aktualizację po USB. Sprawdzone na kilkunastu sztukach :)
    Moderowany przez Olek II:
    3.1. Zabronione jest w szczególności:
    3.1.1. Jakiekolwiek udostępnianie za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie, bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem.
    Wszelkie modyfikacje "key" klucza producenta jak to zrobić jest zabronione.
    Regulamin p. 3.1.13.
  • #14 9830323
    Bimer535
    Z nowym dashem spoof nie działa
  • #15 9843037
    remek002
    Miałem podobny błąd ale gdy robiłem update bez napędu.
    Podłączyłem inny napęd z innej konsoli z przeróbką (Lite-On) i aktualizacja poszła bez najmniejszego problemu.
    Oczywiście napęd podczas aktualizacji został zflashowany :D
    Wniosek taki że nie ma znaczenia jaki napęd siedzi w konsoli i czy jest przerobiony:D
  • #16 9844667
    Bimer535
    Remek ma wielkie znaczenie jaki napęd siedzi. Musi być dokładnie taki jaki jest przypisany do płyty głównej ale nie musi to być ten konkretny napęd.
  • #17 9845043
    remek002
    Bimer535
    Zgadzam się.
    Musi być z tej samej firmy napęd który jest przypisany danej konsoli, czyli Lite-On, BenQ itd...
  • #18 9915685
    Stream
    Ja miałem też kilka przypadków zatrzymania aktualizacji, niekoniecznie może być zmieniony na inny napęd. Zauważyłem że gdy aktualizacja jest wstrzymana napęd jest już w postaci zmienionej np. 0251 . Dlatego też większości przypadków wystarczyło od razu wgrać 1.91 i aktualizacja ruszyła dalej.
  • #19 9991314
    tatoswinka
    A co jeśli mam oryginalny napęd i zrobiłem aktualizację do 13599, a napęd nie zmienił się na 0251 tylko jest LiteOn 838v2. wszystko działa ale co z tym zrobić pod kątem najnowszego flasha.
  • #20 9994412
    Stream
    Wgraj mu na twardo soft dla 0251
  • #21 10046164
    misiek1819
    Witam, mam problem z moim x-box otoz ostatnio chcialem zagrac w fife 12 i po wlozeniu plyty do napedu poprosilo o aktualizacje, po rozpakowaniu pliku przeszlo do procesu aktualizacji...na samym poczatku wywalilo mi blad....probowalem dana aktualizacje wgrac na pendrive i nic, na plytke to samo, po wylaczeniu i wlaczeniu konsoli pokazuje sie ciagle ten sam obraz a mianowicie komunikat: Nie można odczytać aktualizacji z płyty. Aby kontynowac aktualizacje, ponownie włóż płytę
    Jesli problem bedze sie powtarzał, odwiedź stronę. Prosze o pomoc!!
  • #22 10046715
    Stream
    2 posty wyżej zobacz masz opisane. Poprostu naped powrocil do oryginalnego softu wrzuc mu 2.0 i pojdzie napewno
  • #23 10049112
    misiek1819
    Problem rozwiazany nalezalo odczytac klucz z napedu, odblokowac naped, na naped wgrac nowego softa, konsola ruszyla dopiero na starym oprogramowaniu, gdy wstala od nowa przerabianie czyli wgranie najnowszego softa 2.0, wszystkie najnowsze gierki smigaja:) moze malo profesjonalnie to opisalem, za to przepraszam:) ale na szczescie sprzet znowu dziala:)
