[C#] Windows Forms: Odświeżanie listboxa
armant 20 Cze 2011 17:20 1863 2
  • #1 20 Cze 2011 17:20
    armant
    Poziom 8  
    Mam w okienku ListBox'a z podpiętą pod niego ArrayList jako DataSource (podręcznikowo według MSDN). Za pomocą kombinacji buttonów itd. edytuję zawartość ArrayList (wszystko w obrębie jednej formy). Sprawdziłem dokładnie - wszystkie możliwe zmiany w ArrayList faktycznie mają miejsce (usuwanie, edycja itd.).
    Problem polega na tym, że ListBox tych zmian nie zauważa. Mimo iż usunąłem z ArrayList'y dany obiekt, w ListBox'ie cały czas on widnieje. To samo dotyczy edycji - zmiana wyświetlanego w ListBox'ie parametru jest dokonywana w ArrayList i widoczna na oddzielnym TextBox'ie, ale ListBox uporczywie trzyma się poprzedniej wersji. Możliwa jest nawet taka absurdalna sytuacja, iż klikamy w ListBox'ie na dany obiekt i go edytujemy, mimo iż chwilę wcześniej ten obiekt usunęliśmy i w ArrayList, która jest źródłem danych dla naszego problematycznego ListBox'a fizycznie tego obiektu nie ma (sic!).
    Jak rozwiązać problem odświeżania danych ListBox'a? Próbowałem wrzucić w zdarzenia edytujące ArrayList metodę ListBox.Refresh(), ale to nic nie daje.
    0 2
    #2 20 Cze 2011 19:44
    marcinj12
    Poziom 40  
    Musisz albo usunąć i ponownie podpiąć źródło danych:
    Kod: csharp
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    albo odświeżyć kontekst źródła danych:
    Kod: csharp
    albo, i ta metoda mnie najbardziej przekonuje, podpiąć listę nie bezpośrednio, a przez obiekt BindingSource, który potem resetujesz:
    Kod: csharp
    lub, zamiast resetowania, wstrzymywać i wznawiać bindingsource na czas modyfikacji listy:
    Kod: csharp
    0
  • #3 21 Cze 2011 16:55
    armant
    Poziom 8  
    Zarówno odświeżanie kontekstu jak i podpięcie danych za pomocą BindingSource działają bez zarzutu. Opcji z usuwaniem i ponownym podpinaniem danych nawet nie sprawdzałem - z wiadomych względów ;)
    Dzięki za pomoc.
    0
