Windows XP dodanie bootloadera Windows 7
20 Cze 2011 19:11 4605 1
  • Poziom 10  
    Czasami, gdy zainstalujemy dwa systemy w niewłaściwej kolejności, bootloader ulega "destrukcji", ładowany system to Windows XP, a co, gdy chcemy skorzystać z „Siódemki” ? Jest na to kilka rad, do których dostosowanie się daje oczekiwany efekt.
    Pierwszy sposób:
    Można skorzystać z programu EasyBCD, który przeznaczony jest właśnie do tego typu działań. Interfejs użytkownika jest naprawdę prosty, więc każdy sobie powinien z nim poradzić. Po ustawieniu odpowiednich parametrów uruchamiamy komputer ponownie, a przed załadowaniem systemu powinniśmy już ujrzeć upragnionego bootloadera.
    Drugi sposób:
    Prosty i sprawdzony sposób, który polega na „Naprawie komputera” ze startowej płytki systemowej. Uruchamiamy komputer, wkładamy płytkę z systemem, następnie z okna wybieramy „O czym powinieneś wiedzieć…” i "Napraw komputer". Gdy wywołasz wiersz polecenia, wpisz kolejno następujące komendy, każdą zatwierdzając klawiszem Enter:
    Code:
    bootrec /fixboot
    bootrec /fixmbr
    bootrec /rebuildbcd
    W tym momencie bootloader systemu Windows 7 zostaje przywrócony.
    Trzeci sposób:
    Włóż do napędu płytkę instalacyjną z systemem Windows 7, następnie uruchom ponownie komputer. Po odczytaniu płyty (przed uruchomieniem systemu) naciśnij dowolny klawisz. Gdy instalator załaduje już wszystkie pliki, naciśnij "Dalej", a następnie „Napraw Komputer”.
    Instalator teraz chwilę będzie pracował w poszukiwaniu istniejących już kopii systemu Windows 7. Po tym procesie w oknie odzyskiwania systemu wybierz „Dalej”. Następnie wybierz „Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania, aby rozwiązać problemy z uruchamianiem systemu Windows”. Cały proces powinien przejść bezproblemowo, a na sam koniec należy uruchomić komputer ponownie.
  • Poziom 2  
    Ja chciałbym jeszcze dodać, że po wykonaniu jednego z tych zabiegów będzie się włączał jedynie Windows 7, natomiast nie będzie możliwości wyboru Windowsa XP. Aby mieć obydwa Windowsy należy wykonać następujące czynności:
    1. Po wykonaniu jednej z trzech czynności zaproponowanej napisanych powyżej należy w programie EasyBCD ustawić możliwość wyboru dwóch systemów operacyjnych. Program jest prosty w obsłudze więc na pewno sobie poradzicie
    2. Na partycji z Windows 7 znajdują się ukryte pliki boot.ini, bootfront.bin, IO.SYS, MSDOS.SYS, ntldr. Trzeba je skopiować na partycję z Windows XP
