Witam !
Mam pytanie czy mozna jezdzic na bezołowiej maluchem i czy nie spowoduje to problemów ?
pozdrawiam :d
pozdrawiam :d
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamCytat:Cytat z książki "Naprawa samochodów FIAT126p" Z. Klimeckiego i J. Zembowicza.Przystosowanie do spalania benzyny bezołowiowej polegało na zastosowaniu w głowicy gniazd zaworów wydechowych z odpowiedniego materiału. We wszystkich silnikach wersji FL od lipca 1992r. (od numeru silnika 6621475) można stosować stale benzynę bezołwiową LO 95.
We wcześniej produkowanych silnikach nie można stale stosować benzyny bezołowiowej
janek1815 napisał:na pewno nie braknie bezolowiu. co do chrzczenia paliwa to niby gdzie ? na pewno nie dzieje się to na stacjach typu" Aral Bp Statoil" bo nie ma technicznych mozliwosci . nastepna sprawa paliwo na jednej stacji np aral jest lepsze od statoil nie jest to prawda w obrebie jednego miasta paliwa na pewno pochodza z jednej rozlewni nie wiem jak to jest na malych osiedlowych stacyjkach
WoŹnY napisał:To co podałeś to jest numer nadwozia a nie silnika. Jeśli masz nowy dowód rejestracyjny to numer nie jest wpisywany i musisz go odczytać z silnika. Powinien się zaczynać "FSM126A............"ElGregor
Ja mam malca z 90 i numer silnika taki: SUF126A0019678133
Łapię się na bezołowiową ?
Tomaszek723 napisał:Ja miałem malucha z 86r i przejechałem na nim kilkanaście tyś i nic mu się nie stało. Z tego co pamietam wszystkie maluchy z rokiem produkcji po (podajże 86r.) były przystosowane do paliwa bezołowiowego - utwardzone gniazda i zawory. Nie ma więc problemu by na niej jexdziły roczniki z lat 90.
ElGregor napisał:Cytat:Cytat z książki "Naprawa samochodów FIAT126p" Z. Klimeckiego i J. Zembowicza.Przystosowanie do spalania benzyny bezołowiowej polegało na zastosowaniu w głowicy gniazd zaworów wydechowych z odpowiedniego materiału. We wszystkich silnikach wersji FL od lipca 1992r. (od numeru silnika 6621475) można stosować stale benzynę bezołwiową LO 95.
mm200 napisał:czytałem w auto świat jakiś czas temu że bezolowiowa może spowodować wypalanie zaworow ale od 1 stycznia są na stacjach benzynowych takie polepszacze jak się zapytacie o nie to wam sprzedazą przy następnym tankowaniu mam zamiar tego dolać to wam napiszę jak to działa pozdr
