Efekt stroboskopu świetlówki t5
malojk 20 Cze 2011 20:42 2359 15
  • #1 20 Cze 2011 20:42
    malojk
    Ostatnio podłączyłem oświetlenie t5 4x54 W do mojej nowej pokrywy w akwarium.
    Mam mały problem z nimi, ponieważ po jakiejś chwili od włączenia zaczynają migotać.
    Świetlówki są na dwóch statecznikach elektronicznych czyli 2 obwody po dwie świetlówki. Dwie w środku świecą razem oraz przód i tył. Gdy włączę osobno jeden obwód albo drugi migotania nie ma ale, gdy zapalę całość migoczą dokładnie świetlówki z przodu i z tylu czyli jeden z obwodów.
    Dodam, że świetlówki podłączone są pod timery.
    Na samym środku znajduje się taśma led, w której też zaobserwowałem migotanie ale działa to trochę inaczej a mianowicie: gdy świetlówki świecą a taśma led jest włączona to wtedy ledy świecą normalnie, natomiast gdy wyłączam taśmę (świetlówki dalej świecą), ledy zaczynają migotać.
    Taśma też jest podłączona pod timer.
    Pokrywa od spodu jest obklejona srebrną folią. Może to ma coś z tym wspólnego?
    Nie wiem co jest grane? Jakieś pole magnetyczne czy co?
    Może mi ktoś to wyjaśnić, oczywiście jeżeli ktoś mnie zrozumiał co tu napisałem?
    Nie wiem czy w tym tkwi problem ale nie mam uziemionego gniazdka, do którego jest podłączona cała instalacja. Może w tym tkwi problem. Faktycznie po wyłączeniu oświetlenia i przyłożeniu próbówki do mocowania świetlówki próbówka świeci... i mruga, gdy świetlówki świecą
    Proszę poprawić pisownię. [kkas12]
    0 15
  • #4 20 Cze 2011 22:39
    matekogon
    Kolego jaką masz instalację prowadzoną do gniazdka do którego masz podłączoną lampę 3 czy 2 przewodową. Spotkałem się kiedyś z takim przypadkiem i winą tego był problem ze stykiem przewodu neutralnego w gniazdku ale akurat tam przewód PE był podłączony
    1
  • #6 21 Cze 2011 17:32
    matekogon
    Jeśli jest to możliwe podłącz je w innym pomieszczeniu czy objawy są również w tedy wykluczysz problem w połączeniu gniazda z lampą
    0
  • #7 21 Cze 2011 20:14
    malojk
    uziemiłem gniazdko tzn .nie mam trzeciego kabla ale podłączyłem uziemienie pod kabel neutralny.Musze powiedzieć że jest lepiej tzn. świetlówki nie mrugają ale taśma led gdy jest wyłączona na programatorze czasowym a świetlówki świecą to dalej mruga.Skąd bierze się to napięcie??
    taśma led podłączona jest do zasilacza 12V i nie wiem jak go uziemić .czy jest w ogóle taka możliwość.
    Czy dozwolone jest zrobienie czegoś takiego :
    podłączam jeden z dwóch kabli od taśmy led pod pod bolec gdzie jest uziemienie np.w przedłużaczu.robiąc tak zauważyłem że taśma przestaje mrugać aczkolwiek wydaje mi się że nie gaśnie w 100%.Czy takie podłączenie jest bezpieczne??
    Po przyłożeniu próbówki do uchwytów świetlówki (nie przy każdym,tak mi się wydaje) dalej świeci ( pulsuje) ale w mniejszym stopniu niż przedtem.
    Wydaje mi się że to właśnie chodzi o uziemienie.Jak dobrze uziemić takie oświetlenie nie mając trzeciego kabla?Nie jestem elektrykiem więc proszę o pomoc.
    0
  • #8 21 Cze 2011 20:38
    matekogon
    Kolego to co zrobiłeś to zrobiłeś zerowanie jeśli już coś takiego zrobiłeś to powinieneś przewód żółto-zielony podłączyć najpierw do bolca a potem od niego do neutralnego
    podłącz tą taśmę w innym pomieszczeniu i zaobserwuj co się dzieje
    Jak nie chcesz komuś zrobić krzywdy a na pewno sobie to jak najszybciej to odłącz
    To nie jest dobry wskaźnik nie polegaj na nim
    Tak jak pisałem sprawdź to w innym pomieszczeniu
    0
  • #9 21 Cze 2011 21:12
    malojk
    w gniazku mam dwa kable nie mam żółto zielonego kabla,jet brązowy i niebieski.Niebieski z mostkowałem z bolcem w gniazku.źle zrobiłem??proszę trochę jaśniej :)
    czym to najlepiej sprawdzić i jak ??
    podłączyłem taśma nie mruga,dodam jeszcze w starym układzie gdy wyłączę zasilacz od taśmy z gniazdka, taśma przestaje całkowicie świecić,świetlówki oczywiście są włączone
    0
  • #10 21 Cze 2011 21:30
    matekogon
    Kolego to trochę namieszane jest. Przywróć połączenie w gniazdku tak jak było przed twoją ingerencją Bo prawdopodobnie wychodzi na to że masz sieć TT a w tym przypadku nie wolno zerować
    Zacznijmy od nowa twierdzisz że jak podłączysz listwę led do innego gniazda to jest wszystko w porządku czy tak samo jest z świetlówkami?
    0
  • #12 21 Cze 2011 21:47
    matekogon
    Podłączyłeś świetlówki i listwę w innym pomieszczeniu
    0
  • #13 21 Cze 2011 21:53
    malojk
    tak podłączyłem dalej to samo ...
    nie wiem co to jest sieć TT ale dom w którym mieszkam jest z lat 80 i chyba wszędzie są tylko dwa kable w gniazdkach.jakiś czas temu podłączał mi w jednym pokoju gniazdka i tam były tylko dwa kable i z tego co pamiętam tak właśnie zerował i mówił że kiedyś nie puszczano trzech kabli
    dodam jeszcze że statecznikach 2x54W są 3 wyjścia L,N i uziemienie.wcześniej nie miałem podłączonego uziemienia i świetlówki mrugały natomiast gdy zrobiłem to zerowanie przestały mrugać tylko listwa LED (wyłączona na programatorze)mruga gdy są włączone.Natomiast gdy świecą świetlówki i listwa LED ledy nie mrugają .
    Wiem.trochę to poplątane,ale staram się wytłumaczyć najlepiej jak umiem
    0
  • #14 21 Cze 2011 22:07
    czesiu
    Poziom 33  
    Być może timery przerywają zero zamiast fazy - sprawdź odwracając ich wtyczkę.
    Stateczniki marki ***lux albo inne chińskie?
    0
  • #15 21 Cze 2011 22:16
    malojk
    nie mogę odwrócić bo są bolce
    stateczniki takie :VS ELXc 254
    Link
    0
  • #16 22 Cze 2011 20:22
    malojk
    Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie świetlówek podłączonych do statecznika.Oświetlenie sterowane jest jak już pisałem timerami .Od statecznika wychodzą 3 kable L N oraz uziemienie .Gdy lampy są włączone ,sprawdzam próbówką kolejno L N i uziemienie - próbówka świeci tylko gdy przyłożę ją do L ,natomiast gdy wyłączam lampy -próbówka świeci na L oraz N. Czemu tak jest?
    Chyba nie powinna świecić na żadnym z tych 3 kabli.Czy to oznacza że timery są złe.Mam ich kilka i każdy po podłączeniu pokazuje to samo.Myślę że tu tkwi cały problem.
    Czy podłączając świetlówki do statecznika mogłem podłączyć coś źle ale mimo tego świetlówki i tak by działały??
    Proszę o odpowiedz.Dzięki!
    0
