Podłączenie czujników przemysłowych do AVR
JStan 21 Cze 2011 09:38 4475 12
  • #1 9635377
    JStan
    Witam!!
    Mam prośbę o pomoc w następującym temacie, buduję interfejs łączący czujniki przemysłowe stosowane w automatyce z ATmegą32, następnie ATmega będzie dane o stanie tych czujników przesyłać po RS232 do PCta.
    Mój problem polega na tym iż nie jestem w stanie określić ile jakich czujników zostanie podłączonych, są to czujniki indukcyjne, optyczne, zasilane typowo 12-30V, mogą być typu NPN lub PNP w dodatku nie będą sztywno połączone z ATmegą tylko za pomocą wielopinowego złącza za każdym razem będzie podłączana forma z innym zestawem czujników w innej konfiguracji.
    Jak zbudować schemat(różnica poziomów) oraz program w Bascomie tak by w prosty i bezproblemowy sposób to zrealizować. Dziękuję i pozdrawiam!!
    Janek
  • #2 9635394
    markosik20
    Poziom 33  
    Zastosuj optoizolację która w przypadku sygnałów binarnych (ON-OFF) jest trywialnie prosta. Jeżeli sam nie wiesz jakie to będą czujniki ...to my tym bardziej i ciężko coś doradzić konkretnego.
  • #3 9635423
    JStan
    Wiem że będą to czujniki indukcyjne i optyczne ale i te i te mogą być w wersji PNP lub NPN i to mi sprawia problem, potrzebuje takiego wejścia na płytce IO które po podłączeniu zarówno PNP i NPN bez żadnych zmian konfiguracji wysteruje mi tak samo port ATmegi.
  • #4 9635970
    xamrex
    WYdaje mi się że
    może być problemem,
    Przecież wystarczy zrobić jakiś przełącznik (hebelkowy) czy jaki kto woli,
    i jeśli bezie on ustawiony np. na dół to będzie sterował PNP, a jeśli do góry to NPN.
  • #5 9636937
    wieczus
    witam,
    W załączniku schemat karty 4+4. Czujniki PNP można podłączyć do niej bezpośrednio. Czujniki NPN po lekkiej przeróbce. Wszystko łączone bezpośrednio na porty AVR.
    Tomek
  • #6 9637174
    Fajfer2
    Jeśli są to czujniki z wyjściem tzw. tranzystorowym NPN/PNP czyli binarnym, to potrzebne będą konwertery DC/DC do każdego wejścia transoptora. Tak będzie najbardziej poprawnie. Uchroni to od dużych strat, jeśli przypadkowo ktoś (bądź z powodu uszkodzenia przewodu, np. przygniecenia i przecięcia w korytku kablowym ) dotknie wyjścia czujnika do napięcia 230V.
  • #7 9638704
    JStan
    Dzęki za pomoc, właśnie o to chodzi że muszę uniknąć jakichkolwiek przełączników hebelkowych bo układ ma być uniwersalny, jakikolwiek zestaw czujników byśmy podłączyli za pomocą wielopinowego gniazda do płytki wejść z mikrokontrolerem, układ ma być odrazu gotowy do pracy. Czujniki są z wyjściem tranzystorowym(NPN lub PNP)
    W schemacie wieczus jest wszystko super dla czujników PNP ale dla NPN nie będzie działać bez przeróbek.
  • #8 9647640
  • #9 9649648
    Fajfer2
    Podłączenie czujników binarnych jest dość proste, możesz wydzielić kilka wejść dla NPN i PNP, chociaż możliwe że wykorzystując obecne z reguły wyjścia napięciowe podłączonych urządzeń (+10V) można uniknąć stosowania osobnych źródeł napięcia na każdy transoptor. Wtedy nie powinno mieć znaczenia czy to jest wyjście z tr. NPN czy PNP.
  • #10 9649944
    wieczus
    Kolega podał troche za mało informacji. Nie wiemy czy wymagana jest izolacja galwaniczna. Nie wiem również czy jeden pin złącza powinien obsługiwać czujniki PNP i NPN a może dopuszczalne jest rozwiązanie z oddzielnymi pinami sygnałowymi do PNP i NPN.
    No tak, napisałem przecież,że wymaga lekkiej przeróbki
    Tomek
  • #11 9654044
    shadow0013
    Weź pod uwagę że czujniki indukcyjne są PNP i NPN to jeszcze występują w trybach działania NC i NO (normalnie zamknięte lub otwarte).
  • #12 9659593
    janbernat
    Do wyjścia każdego czujnika dać dwa transoptory odwrotnie włączone.
    Każdy transoptor zbocznikować na wejściu diodą włączoną odwrotnie niż LED transoptora żeby odwrotna polaryzacja go nie uszkodziła.
    I tak dobrać opornik żeby przy 12 i 30V transoptor działał.
    Uzyskasz spory wspólczynnik debiloodporności.
    Ale jak zrobisz żeby wtyczki od różnych czujników i producentów pasowały- to nie wiem.
    I jak to w programie zrobić- też nie.
  • #13 9668803
    szelus
    Nawet prościej będzie połączyć diody transoptorów antyrównolegle.
    Ale o programie nie da się nic sensownego powiedzieć bez wiedzy, co to ustrojstwo miałoby robić (funkcjonalnie).
    Może mógłbyś wykorzystać część styków na tym złączu wielopinowym do kodowania konfiguracji czujników?
