Galaxy MK1 manualna klimatyzacja nie działa poprawnie
lukasz.1889 21 Cze 2011 16:34 4093 5
  • #1 9636451
    lukasz.1889
    Mam problem z Fordem Galaxy z 1997roku,2.0 benzyna z manualną klimą.
    Mianowicie po włączeniu klimy dmucha ciepłym powietrzem, natomiast gdy rano po pierwszym odpaleniu klima zaczyna się włączać i mrozić.
    Wystarczy, że silnik się trochę rozgrzeje to klima się wyłącza i po ponownym odpaleniu sprężarka i wentylator się nie uruchamiają natomiast dioda na przełączniku świeci.
    Byłem u speców od klimy. Sprawdzili szczelność i jest OK. Sprawdzili ciśnienie w układzie jest 8.5 atmosfery i po przejechaniu paru kilometrów sprawdzili ponownie i było tak samo 8.5 atmosfery, ciśnienie HP jest 1.1 bara, ciśnienie lp 1.2 bara, nie załącza kompresora i nie działa wentylator.
    Czyżby jakiś czujnik temperatury czy co?
    Presostat wymieniony i bez zmian, tylko dlaczego jak jest zimno to klima się załącza?
    Gdzie się znajduje drugi czujnik ciśnienia?
    Oprócz tego presostatu co znajduje się przy osuszaczu przy prawym nadkolu?
  • #2 9636692
    decybel91
    Zmien speców, bo nie potrafia sobie z prostą elektryczna usterka poradzić.
    A i coś się tobie z tym ciśnieniem HP pomylilo powienno być dużo więcej.
  • #3 9636703
    lukasz.1889
    gdzie dokładnie znajduje sie czujnik niskiego ciśnienia??? bo wysokiego ten przy osuszaczu przy prawym nadkolu czyli prestostat juz wymieniony
  • #4 9637104
    decybel91
    Nie ma czegos takiego, jest tylko ten przy osuszaczu.
  • #5 9637379
    Przemo9826
    8.5 atmosfery,ciśnienie HP jest 1.1 bara,ciśnienie lp 1.2 bara
    Coś tu nie wyszły te pomiary, albo takie jest (czyli złe), albo nas ściemniasz, albo się kompletnie nie znasz.
  • #6 9637863
    lukasz.1889
    Problemem okazała sie zatkana chłodnica klimy
