Renault Magnum 440 E-Tech hamulce.
21 Cze 2011 16:56 6860 12
  • Poziom 33  
    Witam. Mam problem w magnumce z hamulcami, intarderem, tempomatem i hamulcem ręcznym. Wymieniony został zawór znajdujący się zaraz pod dźwignią hamulca. Problem wygląda następująco:
    Zapalam i jest ok, rośnie ciśnienie w pneumatyce.
    Wcisne 2 lub więcej razy na hamulec (słychać, że zawór pracuje prawidłowo) i nagle zaświeca się STOP na tablicy.
    Po kolejnym naciskaniu hamulca nie słychać załączania przekaźnika od świateł stopu.
    Po wyświetleniu się STOP hamulce w naczepie są blokowane.
  • Moderator HydePark/Samochody
  • Poziom 14  
    Ja miałem tak podobnie w magnumce zrobiliśmy osuszacz, ustawiliśmy ciśnienie i wszystko jest ok
  • Poziom 33  
    Podłączyliśmy urządzenie diagnostyczne. Okazało się, że nie do końca spuszcza powietrze z układu hamowania, zostaje jakieś 0,2-0,6 bar, jak ruszamy kablami od tych nazwę to potencjometrycznych czujników od zaworu pod dźwignią hamulca to ciśnienie zmienia się. Jutro puszcze drugi 4 żyłowy obwód i zobaczę co się będzie działać. Jest też problem bo czasami nie dobija powietrza, po prostu brakuje. Nie wiem co to bypass.
  • Poziom 12  
    Bypas to nic innego jak obejście dodatkowe przejście nie słyszał kolega o bypassach w medycynie dużo tego w tv, wujek Google twoim przyjacielem .
  • Poziom 33  
    Wymieniliśmy ten zawór na nowy. Nie ma już problemu z samorzutnym załączaniem się hamulców. Nadal świeci STOP, nie działa intarder nożny i tempomat, lampa stopu też się nie świeci. Wydaje mi się, że jeszcze pozostały jakieś błędy do wykasowania i powinno być. Co o tym myślicie?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Moim zdaniem to nic innego jak standardowa usterka znana także z DAFa. Pedał hamulca zardzewiał i nie odbija, z tąd ciśnienie resztkowe tak jakby cały czas pedał był wciskany.
  • Poziom 2  
    witam,mam problem z hamulcami w mag etech 2002r.Bardzo nie rowno hamuje a prawe tylne kolo wogóle nawet na recznym.Klocki nowe ,zacisk ustawiony. Pomoze ktoś?
  • Poziom 1  
    witam,prawdopodobnie to awaria zaworu wielodrożnego,sprawdz cz jest powietrze w czerwonym przewodzie(gdy świeci się stop),czy pompuje prawą tylną poduszkę .Jeśli nie również nie będzie hamowało prawe tylne koło.Może to być też defekt zaworu EBS,jest on uruchamiany pedałem hamulca a znajduje się pod przednią maską.Napisz czy masz cały czas światło stopu, sprawdz kilka razy dla pewności bo to ważne. ,
