Peugeot i inne marki aut - Wymuszona regeneracja fap
T5 21 Cze 2011 21:59 31470 53
  • #1 9637734
    T5
    Admin grupy Samochody
    Dzisiaj przyszło mi wypalić filtr cząstek stałych w Peugeocie 807 2.2 HDI.
    Poprosiłem znajomego z CDIF bo ja do peugeota nie posiadam żadnego sprzętu.
    Czy ta wymuszona regeneracja zawsze tak katuje silnik?
    Według CDIF-temperatura silnika powyżej 65 a poniżej 109 stopni
    -silnik chodzi na wolnych obrotach dłużej jak 1min.
    -dodać gazu do 4000obr/min
    I zaczeła się procedura wypalania -silnik samoistnie poszedł do 4000obr/min na jakieś 6-7 minut pożniej zwolnił do 3000obr/min i po chwili wolne obroty.
    Te kilka minut na tak wysokich obrotach w dieslu :shocked!: Myślałem że silnik zaraz wyskoczy i sobie tłoki będą po placu latać:D
    To jest normalna procedura?Czy CDIF ma jakieś niedociągnięcia?
    autoas
    I obyś nie miał suchej trawy pod samochodem :wink:
  • #3 9637848
    T5
    Nie no bez jaj.Żadnej trawki:D suchej.
    Przeraziło mnie to trochę 8-O
    Audi robi wypalanie bardziej dystyngowanie i kulturalnie.
    fuelinyourblood
    Dobry post.
    Za kazdym razem musisz dogrzac nawet nie silnik ale CPF. Załaczas wszystkie odbiorniki i dajesz do pieca. Jak kat ma 400 st C dajesz regeneracje a ta dogrzewa kata do 700 st C.
  • #6 9641219
    T5
    fuelinyourblood-wiem że muszę to dogrzać.w peugeocie są przełączane kolektory żeby poszło szybciej,ale te 4000 obr/min to trochę przeraża.Może po którymś z kolei przyzwyczaję się ale że tak powiem normalne to nie jest.
    (kolega wypalał w turanie i po zakończeniu procedury turbina padła-wygieło 4ry korbowody)
    Klienta zawsze informuje że istnieje taka możliwość że coś się rozleci.Robimy na odpowiedzialność klienta.(w końcu to jego auto)
    fuelinyourblood
    T5
    w jaki sposób padla turbina w turanie jak w vw krecisz go do 2 tys obrotów?
    Mosiala juz byc padnieta. Wypalalem osobiscie w Hyundaiu Tucson, sonata, santa fe, w vw golf VI i wszedzie max 2 tys obrotów.
    web69
    Poziom 33  
    Robiłem niedawno corsę 1.7 CDTI, było to dosyć ciekawe, ale w momencie pęknięcia płytki na podłodze mojego warsztatu, szybko wypchnęliśmy corsę na plac. Obroty w granicy 3500, a turbina i część wydechu świeciła na czerwono... Masakra...
  • #9 9641517
    T5
    fuelinyourblood napisał:
    T5
    Wypalanie podczas jazdy po zakończeniu procedury wracał z powrotem.
    To w peugeotach tylko są wyższe obroty podczas wypalania?W pewnym momeńcie zaczęło coś się dymić z pod maski to wziełem gaśnice do ręki.Masakra..
    A możliwe jest że każdy sprzęt diagnostyczny "ma" swoje procedury wypalania?
    W passatach wypalałem jeżdząc(vcds-odpalenie procedury i w drogę.Obroty pomiędzy 2-2.5 tyś)To w silnikach 2.0 tdi.
    Audi 2.7-vcds odpalenie procedury ale to wszystko na postoju.
    Jak to jest KTS,CDIF,LUNCH,itd-procedury wypalania każdy robi po swojemu czy jak zaleca producent.Podzielcie się wiedzą :wink:
    jurekk55
    Poziom 36  
    Sądząc po tym co sam robiłem i postach powyżej-sprzęt aktywuje funkcję sterownika,resztę zmiany nastawów wykonuje ECU.
    VW -wypalanie w trakcie jazdy czy sprzęt uniwersalny czy VAS skutek ten sam:D
    Opel (w tych które wypalałem) procedura na postoju,naciśnięcie pedału gazu przerywa procedurę.Wrażenia nieciekawe kiedy całości nie studzi nawet wiaterek w trakcie jazdy ,jak to ma miejsce w VW,Audi.
    Przemo9826
    W renault w pierwszych FAP-ach była możliwość regeneracji przez kierowcę. Zapalała się kontrolka informująca o konieczności "przegonienia" auta, jeśli takowa nie została wykonana wtedy tylko wymuszone. Clip podbija na jakieś 2000 obrotów, zwiększa dawkę wtrysku oraz ją opóźnia, co skutkuje wysoką temperaturą no i dalej wiecie sami ;)
    Producent zaleca wymianę oleju po wymuszonej regeneracji.
    W nowych 1.5 DCI dołożyli dodatkowy wtryskiwacz za turbiną, co ma ułatwiać regenerację podczas jazdy, jak wygląda wymuszona regeneracja w tych silnikach tego nie wiem.
  • #12 9642188
    T5
    W 2,7 3,0 tdi wypalanie odbywa się na postoju ale przy obrotach 1500obr/min.
    Czyli jestem przewrażliwiony-może jeszcze nie przyzwyczajony.
    Ale włos się jeży na głowie i gaśnica musi być pod ręką.
    jurekk55
    Poziom 36  
    Nie za mała CO2 (nie palna atmosfera i najważniejsze niska temperatura):D
    Andiv
    Poziom 32  
    Przewrażliwieni jesteście :) Ja zawsze odpalam procedure i sobie ide do innych zajęć. Trzeba tylko jak ktoś już wspomniał uważać na czym auto stoi, przynajmniej w grupie psa bo wydech faktycznie świeci. Dodatkowo przed wypalaniem zalecam mycie silnika, jak jest uje..bany w smarach to sie niefajnie kopci i tylko smród.
  • #15 9644397
    makidede
    Wypalanie to katorga dla silnika a i tak sie zatka przy naszych warunkach jezdnych i dlatego najlepiej filterek wyciąć i zmienić sofcika-autko mniej pali.
    fuelinyourblood
    Tak, a w benzynie wytnij kata i wstaw strumiennice. Zamiast Airbag wstaw rezystor, zamiast maty emulator. Zaslep EGR. wyjmij przepływke wstaw rezystor.
    Macie jeszcze jakies pomysły?
    drozd56
    W PP2000 jest taka sama procedura, najpierw do 4000 potem schodzi 3000, raz w 307 2.0HDI, wywaliło mi odpowietrznikiem conajmniej z 3-4litry płynu chłodniczego. :)
    kidu22
    W tych samochodach powinna być kontrolka, tak jsk ekonomizer w bmw, wskazujący niekorzystne warunki exploatacji fap.
    WITEK1952
    Witam. Wpalałem w Vivaro i bałem się od niego odejść. Stał na betonie ale wolałem być w pogotowiu.
    makidede
    Pisze o DPF i Fap a reszty jak air bag i tp. nie toleruje oszukaństwa.Wymuszone wypalanie jest extreme dla silnika i jak pisałem i tak na długo to nic nie da.Jak coś poważnego walnie w silniku to dacie spokój z tą procedurą.Jak trzeba to wymiana na nowy z tym że nie każdego stać.Przeprowadzanie procedury wypalania jest zapisane w ECM a każdy tester to tylko inicjuje tą procedure.Autopsja.
    andrend
    Koledzy najważniejszą rzeczą przy wypalaniu DPF jest sprawdzenie ilości zapełnienia przy zbyt dużej możecie auto spalić.
    jurekk55
    Poziom 36  
    Jest podział do jakiego stopnia aktywuje się w trakcie jazdy , i kiedy wymagana jest ingerencja testerem
    "Bezpieczna" ? nie ma, jest ograniczenie programowe błędy w ECU nie pozwolą uruchomić procedury(np. czujnik różnicy ciśnień wywali błąd po osiągnięciu wymaganych obrotów),co do bezpieczeństwa p-poż. brud może się zająć płomieniem zawsze , kwestia wygonienia klienta na myjnię i zachowanie elementarnych zasad w trakcie wypalania nie powinno doprowadzić do bólu głowy...
    Przetarcie szmatką silnika po wymianie filtra paliwa i wycieków oleju nie wystarczy, a gaśnica i tak musi być pod ręką...
  • #24 11293696
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    jak pierwszy raz wypalalem fap w vektrze c to przerwałem po paru minutach , straszna rzez dla silnika :) lalem zimna wode z weza na beton przed warsztatem
    mialem doslownie wrazenie ze sie silnik zaraz zatrze
    wopor
    Poziom 32  
    Witam, kol T5 powinno byc max 85% jak dobrze pamietam, a reszta to kol coś strasznie strachliwi czy cóś :D , ja zawsze powtarzam że im wiecej potu na ćwiczeniach to mniej krwi w boju :D , czyli pognać te fapy raz w miesiącu ze 100km tak na 4 z 120 a nie mieszać tą wajchą :D gorzej jak są leniwi i automata mają to tiptronica uzyć , ale jak emeryty jeżdzą to nic nie pomoże i dobrze mamy co robić i na masełko jest bo na chleb niech kobieta pracuje :D , pozdrawiam
  • #26 11295072
    T5
    Krew musi się lać-wtedy buduje się szacunek.W tym pugu brakowało mocy i szukałem przyczyny (znalazłem i nie był to fap) i dlatego pytam jak to jest z tym wypalaniem.Wiadomo że tylko ten co nic nie robi nic nie psuje.
    Wytłumacz to kolego dla babki która dojeżdza do pracy 4 km z maxymalną prędkością 80km\h.
    Aj tam na masełko...na szynkę trzeba zarabiać.....
    LoLek85
    Kolega jak wypalał DPF-a w jakimś Saabie za pomocą KTS-a to zagotowało płyn a wydech był w jednym miejscu pomarańczowy wraz z mocowaniami.
    jacek72kow
    Tak powinno się dziać. 4000obr/min to nie są zawrotne obroty, na autostradzie przy 190km/h masz więcej i jeszcze ile paliwa idzie to jest większe obciążenie dla silnika.
    LoLek85
    Tyle że przy takiej prędkości masz "odrobinę" więcej świeżego powietrza niż na postoju...
    kybernetes
    I dlatego wypalanie FAPa w pojazdach PSA powinno się przeprowadzać podczas próby drogowej, nie na postoju. Przepływające z duża prędkością powietrze chłodzi katalizator, podłogę i układ wydechowy.
