Radmor 5412 Zabezpieczenie
ROMAN2512 21 Cze 2011 22:07 2068 10
  • #1 9637781
    ROMAN2512
    Mam taki mały problem z Radmorem 5412 włącza się zabezpieczenie zdarzyło mi się to 2 razy w tym tygodniu grał jakieś 15-20 minut i nagle cicho. Nie zawsze tak jest ale jak gra trochę głośniej to 15min i zabezpieczenie ale nieraz gra dalej.
    Amplituner od nowego grał na kolumnach Alton 70 oraz od 2 miesięcy razem z kolumnami Audion BM-08
    Czym to może być spowodowane za słaby wzmacniacz na to wszystko???
  • #2 9637798
    excray
    Poziom 41  
    Sprawdź temperaturę radiatora. Profilaktycznie możesz wymienić kondensatory C507 oraz C508 - 2 x 100uF. Zmierz napięcie na czujniku temperatury w bloku radiatora.
  • #3 9639782
    ROMAN2512
    Temperatura radiatora to jakieś 29-32 stopnie to może być ten czujnik kondesatory raczej chyba nie
  • #4 9639807
    excray
    Poziom 41  
    Zmierzyłeś napięcie? Podaj wartość.
  • #5 9641438
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Udaj się do serwisu.
  • #6 9641817
    Qudlatyy
    Wzmacniacz nie jest przystosowany do grania na 4 kolumnach Musisz zdecydować sie tylko na jedna pare na raz
    Ogólnie chodzi tu o dopasowanie opornści wzmacniacza i kolumn
  • #7 9642424
    Qudlatyy
    Wzmacniacz przystosowany jest do obsługi kolumn 8 ohm i przy takim obciążeniu będzie pracował normalnie
    Podłączając 2 pary zestawów głośnikowych uzyskujesz oporność 4 omy co powoduje że wzmacniacz nie jest w stanie ich wysterować inaczej mówiąc męczy sie bardzo, poci się i stęka aż zadziałają zabezpieczenia
    To że wzmacniacz ma 4 wyjścia nie oznacza że jednocześmnie możemy podłączyć do niego 4 kolumny
  • #8 9642847
    ROMAN2512
    Zanim kupiłem nowe kolumny grały przy nim również kolumny ZgC 40-8-581 jakoś zabezpieczenie się nie włączało
  • #9 9642890
    Byneq
    Weź pod uwagę to, że te Audiony to jeden z największych badziewi jakie można znaleźć na rynku.
  • #10 9642961
    ROMAN2512
    Gdyby miały zwrotnice to by ładnie nawet grały ale Radmor na nie za słaby troche zaraz ma końcówke i dźwięk ma przesterowany.A co do tych oporności to odłącze te audiony i zobacze czy tak będzie.
  • #11 9644156
    marian1981.02
    Zabezpieczenie to niema nic wspólnego z opornością kolumn. Oddaj do serwisu, pisałem wyżej!
