PIONEER GM-2200 Nie włącza się.
wolny LOPEZ 22 Cze 2011 18:21 2035 5
  • #1 9640093
    wolny LOPEZ
    Witam. Mam wzmacniacz samochodowy tak jak w temacie. Podłączony jest do zasilacza komputerowego i gra(grał) w garażu. Pewnego razu poprostu się nie włączył. Zero reakcji. Nie zaświeca się dioda ani nie słychać przekaźnika.
    W załączniku schemat tego ustrojstwa. Gdzie szukać przyczyny??
    EDIT: Popatrzyłem na ten schemat i myślę, że padł układ scalony IC651(TA9194Z).
    Jak go sprawdzić?? Patrzyłem w datasheet i jakoś nie czaje.
  • #2 9641106
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Na początek sprawdź czy wszystkie tranzystory mocy łącznie z Mosfet na przetwornicy czy nie mają przebić. I daj znać ;)
  • #3 9645179
    wolny LOPEZ
    Masz na myśli przebicia do masy??
  • #4 9645431
    gts1991
    Nie, C-E albo D-S :)
  • #5 10454841
    wolny LOPEZ
    Odgrzewam kotleta. Zapomniałem o tym wzmacniaczu i o tym temacie.
    Znowu wziałem się za ten wzmacniacz. MOSFET-y wylutowane i sprawdzone żadnych przebić. Gdzie szukać dalej?? Czy można uruchomić przetwornicę omijając REMOTE ?? Pobór prądu przez wzmacniacz bez podłączonego remote 2mA z podłączonym ok. 20mA.
    EDIT:
    Podając napiecie bezpośrednio na przekaźnik, załącza się(przy odłączonym zasilaniu wzmacniacza).
    Podłączając zasilanie na cewce przekaźnika jest masa(mierzone względem plusa 12V) niezależnie czy jest podłączony remote czy nie.
    EDIT II:
    Wzmacniacz ożył. Podłączając zasilanie i remote oraz podłączając głośnik przed przekaźnikiem oraz podając +12V na cewkę przekaźnika przetwornica i wzmacniacz załączają się, lecz sam przekaźnik nie. Co dalej nie wiem.
  • #6 10467502
    wolny LOPEZ
    Piszę post pod postem aby ktoś to zauważył.
    Tak więc wzmacniacz zadziałał częściowo.
    Po zwarciu tranzystora Q914(THERMO DRIECTOR) oraz Q662(RELAY DRIVE) wzmacniacz się włacza( przekaźnik równierz) lecz działa jeden kanał i nie gra pełną mocą. Q914 do wymiany(na nodze 4 układu IC 651(TA814Z) jest napięcie 12V
    Problem jest z MUTE. Na pinie 3(MUTE OUT) tego samego układu jest napięcie 12V
    Na pinie 6(MANUAL MUTE IN) jest 0V. Według noty katalogowej jeśli napięcie na
    tym pinie jest wyższe bądź równe 0.8V MUTE OUT jest załączone.
    Jak sprawdzić ten układ aby mieć pewność, że to ona jest winien??
