Witam!
Mam problem z autem jak w temacie.
Zacznę od opisania problemu. Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon słychać zaskoczenie automatu od rozrusznika na chwilę, czasem zdarzy się tak, że po włączeniu na zapłon rozrusznik samoczynnie się załącza i bez przerwy kręci.
Potrzebuję informacji w jaki sposób realizowane jest uruchomienie rozrusznika po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Sporadycznie zdarza się, że jest wszystko ok.
Czy z CIM podawany jest sygnał analogowy czy cyfrowy na moduł komory silnika (uec), który steruje przekaźnikiem automatu rozrusznika?
Komputer wyrzuca błąd w silniku - P0615 Starter relay circuit malfunction
i w UEC B1375 switched system voltage
Jeżeli ktoś ma dostęp do jakiegoś schematu i mógłby udostępnić to bardzo proszę o pomoc lub sugestie.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
