peugeot 206 1.4 błąd P1A11 i P1A15 co to za błędy?
adamus40 22 Cze 2011 20:39 12258 20
  • #1 9640440
    adamus40
    Witam mam problem z błędami nigdzie nie moge znajść informacji o tych błędach
    wyskakuje na komputerze błąd P1A11 i P1A15 i brak innformacji o błędach.
  • #2 9640446
  • #3 9640585
    adamus40
    cdif/2 diagnozuje silnik 1.4 benzyna bardzo dymi i chodzi tak jak by go zalewało
  • #4 9640593
    colin555
    grzeje sie katalizator skoro go zalewa?
  • #5 9640634
    adamus40
    Napisze odrazu jak nastąpiła sprawa, jeden mechanik od czujnika przepustnicy zrobił zwarcie na dwóch pinach w kostce bo się pomylił jak on to powiedział i od tamtej pory zaczął tak źle pracować silnik. Podjechałem na kompa i wyszedł błąd ,,potencjometr przepustnicy,, + te dwa błędy o których pisałem wcześniej, wymieniłem ten potencjometr a błedy te same nadal pozostały. Dodam jeszcze ze gdy odpinam kostke od tego potencjometru to niema zadnej różnicy
    chodzi o różnice pracy silnika
    wygląda to tak jakby nie dostawał napięcia potencjometr, bezpieczniki wszystkie sprawne
  • #6 9640671
    autoas
    A google wie co to za błędy
  • #7 9640680
    adamus40
    no właśnie niewie
    pisze obok nie ma informacji o błędach
    A jeszcze jedno mnie dziwi a mianowicie dotknąłem silniczek krokowy i był dosyć gorący moze on ma zwarcie przez to spięcie
  • #8 9640756
    autoas
    Szkoda dyskutować ale google wie
    Zawsze można skorzystać PPSa
  • #9 9640852
    adamus40
    szukam i szukam i nie moge znalęźć prosze o jakiegoś linka jak ktoś posiada
  • #10 9641418
    Pawel wawa
    Szukaj linków, do ludzi co naprawiają te sterowniki. Po pierwszych pomiarach będą wiedzieli co i na co wymienić.
    Pozdrów mechanika.
  • #11 9641473
    fuelinyourblood
    Rocznik, kod silnika, ewentualnie system?
    Poczytaj go czymś innym.
  • #12 9641616
    adamus40
    rocznik 1999/2000 gdzie zczytać kod silnika lub system?
    sterownik MP7.3 od czego jest ta kostka niebieska bo widziałem jak mechanik zmostkował 2 piny w tej kostce i od tamtej pory jest ten problem peugeot 206 1.4 błąd P1A11 i P1A15 co to za błędy?
    zauważyłem ze takie same kolory kabli idą do potencjometra przepustnicy wymieniłem go na nowy i dalej to samo
  • #13 9642347
    mota88gb
    Bo to nie potencjometr tylko sterownik silnika poszedł. A konkretnie napięcie na potencjometr. Skoro było zwarcie.
  • #14 9642430
    adamus40
    a błędy wyżej tez na to wskazują? pokaze dokładniej na fotce gdzie zrobiono zwarcie
  • #15 9642472
    Pawel wawa
    Już Ci raz napisałem, Kolega wyżej też mówi a Ty dalej swoje...
  • #16 9642483
    adamus40
    dziekuje chłopaki za informacje bardzo jestem wdzięczny jutro napisze co i jak
    Proszę natychmiast poprawić pisownię, użyj przycisku "pisownia", pamiętaj o wielkich literach oraz znakach interpunkcyjnych. Nie kasować wpisów moderacyjnych. Dotyczy wszystkich postów w tym temacie.[P]
    odpowiadam juz dzisiaj... wyjąłem i rozebrałem sterownik, jedna ścieżka przypalona, chłopaki trafiliście w 10 wielkie dzięki
  • #17 10005342
    jaro13_2008
    kolego ja mem ten sam problem
    tez tak mi zrobił zwarcie i napewno bedzie tez wypalona sciezka
    tylko gdzie mam szukac tego sterownika?
  • #18 10015639
    adamus40
    sterownik zwany inaczej komputer pokładowy znajduje sie on po lewej stronie jak otworzysz maske koło przedniej lampy przylutuj kawałek kabelka cienkiego i wszystko będzie chulać jak trzeba odpisz jak zrobisz
  • #19 10019298
    jaro13_2008
    miales kolego racje
    sterownik walniety ale tylko ze
    juz ktos tam kiedys lutował i cos sie dalej spaliło
    jest u elektronika i czekam na info
    po naprawie napisze co i jak
    pozdr
  • #20 10047125
    jaro13_2008
    wiec tak
    nowy sterownik
    i autko chodzi jak nowe
    dzieki za podpowiedzi
    GLOBUS93
    Witam. Dzięki tematowi pomogliście naprawić mój problem. Może zdjęcie będzie zbędne, bo po rozebraniu sterownika po chwili szukania widać wypaloną ścieżkę, ale dla ułatwienia zamieszczam zdjęcie problemu.
    Dziękuję peugeot 206 1.4 błąd P1A11 i P1A15 co to za błędy?
    Pochwała od moderatora T5:
    Zdjęcie jest dobrym przykładem podziękowania za temat.
    My dziękujemy również.
