Colt IV, nie pali na jedne tłok na wolnych obrotach
kaluziaczek 23 Cze 2011 12:40 6224 13
  • #1 9642134
    kaluziaczek
    Dzień dobry
    Czy jest ktoś może podpowiedzieć mi w sprawie Colta IV 1994 r. 1.6 16V 113 KM mój problem polega na tym ze na wolnych obrotach nie pracuje na jeden tłok ( 4 tłok) po dodaniu gazu pracuje normalnie w trakcie jazdy równej znów czuć że autko nie pracuje równo i się trzęsie zostały wymienione i następujące rzeczy świece, przewody, cewka zapłonowa, po wyciągnięciu świec widać że wszystkie ładnie spalają, po sprawdzeniu ciśnienia na tłokach auto posiada 14 atmosfer na każdym tłoku wiec jest idealnie po następnym sprawdzeniu po miesiącu ciśnienie na tłokach takie same, zapłon również był przestawiany i regulowany i także nic nie pomogło, auto tak samo pracuje na benzynie jak i na gazie. Proszę o pomoc z tym problemem.
  • #2 9642144
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Rozrząd był wymieniany albo uszczelka pod głowicą? Na rozgrzanym silniku też na jednym pali?
  • #3 9642248
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Kolego Gts1991 czytaj ze zrozumieniem, samochód "nie pali na jeden". Możliwe że wtryskiwacz paliwa siadł.
  • #4 9642606
    kaluziaczek
    w tamtym roku był wymieniany rozrząd i zamontowana nowa głownia bo tamta pęknięta była, w tym roku wymieniany uszczelniacz wałka rozrządu wiec rozrząd był zdejmowany i nowy pasek zakładany oraz wszystkie inne ponieważ były napite olejem i nie jest istotne czy zimny czy ciepły to i tak nie pali na jeden tłok na wolnych obrotach i przy równej jeździe, a jeśli chodzi o wtryskiwacz to wydaje mi się ze by na gazie pracował równo ponieważ gaz jest zwykły a nie sekwencyjny wiec dawka jak podawana bezpośrednio na tłoki bynajmniej z tego co się orientuje
  • #5 9642653
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    A przypadkiem na tym cylindrze nie chodzi Ci na benzynie i na gazie równocześnie.
  • #6 9642696
    MakroSerwis
    Sprawdź, czy nie przepuszcza wtryskiwacz benzynowy tego cylindra, to się dość często zdarza. Po uruchomieniu pompy paliwa (ręcznie, ze złączki) będzie czuć zapach benzyny w układzie dolotowym - trzeba powąchać z pod klapki antywybuchowej lub po zdjęciu obudowy filtra powietrza. Można również odłączyć złącze od pompy paliwa, po chwili silnik zacznie pracować na LPG poprawnie.
  • #7 9644841
    kaluziaczek
    sprawdziłem i niestety nie śmierdzi benzyna, ale wydaje mi się nawet że jeśli byłby uszkodzony wtrysk to na benzynie chociaż by pracował równo silnik a tu na benzynie i gazie praca silnika jest nie dobra, chciałem również dodać ze jeszcze zawory były regulowane oraz założony nowy przepływomierz powietrza
  • #8 9644891
    stefanscorpio
    Witam! Sprawdz szczelnosc ukladu dolotowego.czy potrafisz okreslic ktory cylinder nie pracuje i czy zawsze jest to ten sam?Czy olej w silniku jest zgodny z instrukcja?Pozdrawiam.Stefan.
  • #9 9644963
    gawlo235
    To ,ze silnik nie równo pracuje na wolnych to nie musi być nie pracujący cylinder! ale jeśli tak jest ; podparte zawory na tym cylindrze, iskra gubi się po drodze do świecy.
  • #11 9645018
    stefanscorpio
    Witam! Kolega pisal ze wszedzie jest po 14.Pozdrawiam.Stefan.
  • #12 9645150
    robokop
    Więc auto pali na wszystkie cylindry.
    Obawiam się że mijasz się z prawdą w tym punkcie swojej wypowiedzi. Wszystkie 4 cylindry równiutko po 14atm, w dodatku w silniku 16 zaworowym i z nn. przebiegiem - bardzo żądko spotykane.
    Jesteś pewien że masz auto z regulowanym KWZ?
    Więc to albo wina ukł. zapłonowego, albo ciśnienia w cylindrze. Dopóki nie obejrzy tego ktoś kto ma o tym jakieś pojęcie to nic dobrego z tego nie wyjdzie.
  • #13 9645257
    gawlo235
    To prawda dużo tu sprzeczności. Jeszcze dużo by wyjaśniło na jakiej podstawie wysnuty został wniosek o nie palącym cylindrze? Wątek powinien mieć tytuł ; silnik nie równo pracuje na wolnych.... Z takim pomieszaniem pojęć mimo szczerych chęci nikt nie bedzie w stanie Ci pomóc .
  • #14 9645440
    kaluziaczek
    doszedłem już uszkodzona uszczelka kolektora ssącego , dziękuje za pomoc osobą które chciały pomóc
