ASTRA F HB 97r i warcząca od czasu do czasu przednia wycieraczka (?)
bako72 23 Cze 2011 15:56 2051 10
  • #1 9642766
    bako72
    Witam !
    Mam Astrę F Hatchback z 97r i wymieniłem padnięty (zapieczony) silnik tylnej wycieraczki i działa ok. Teraz ni z gruchy ni z pietruchy coś z przednimi się zaczęło dziać złego. Już z pół roku temu zimą się na chwilę ten dźwięk uaktywnił, ale później było ok. to dałem sobie spokój i nie drążyłem tematu.
    Teraz jak włączę wycieraczkę przednią to potrafi tak coś zawarczeć na parę sekund, że dźwięk i drgania przenoszą mi się na kierownicę i pedały. Na początku nie skojarzyłem, że to mogą być wycieraczki (albo ich silniczek) tylko podejrzewałem sprzęgło, albo inny element silnika (ciężko było zlokalizować skąd te głośne charczenie jakby coś się zatarło i warczało - bardzo głośno, aż można się wystraszyć, że coś się sypie np. skrzynia biegów albo cuś).
    Na wyłączonym silniku i podniesionych piórach wycieraczek też od czasu do czasu występuje ten problem jak je włącze.
    Czy to zapieczony silnik czy brak smarowania na ramionach wzcieraczki ? Co mam ewentualnie zrobić z tym ? wykręcić silnik i go przesmarować ? Ramiona też smarem po oczyszczeniu ? Na co mam zwrócić uwagę.
    Z góry dzięki za info w tej sprawie. Pewnie było na ten temat, ale nic ciekawego nie znalazłem na ten temat, żeby komuś tak charczało głośno z przodu. Już podejrzewałem moduł ABS, bo też jakieś dźwięki wydaje.
  • #2 9642904
    LoLek85
    Jak go nie wyjmiesz i nie rozbierzesz to się nie dowiesz co mu jest. Rozbierz oglądnij zębatki, zobacz czy nie ma luzów i najwyżej wyczyść i przesmaruj.
    Poza tym jak on już takie dźwięki zaczyna wydawać to nie wiem czy dasz radę coś jeszcze z niego zrobić.
  • #3 9642919
    bako72
    Może lepiej kupić na allegro jakiś sprawny silnik za 50 zł i się nie bawić w regenerację mojego ...
  • #4 9642938
    LoLek85
    Najpierw sobie sprawdź dokładnie co jest przyczyną bo to może się okazać że to nie silnik tylko mechanizm. Wyjęcie to nie problem a będziesz pewny co i jak. Podnieś sobie wycieraczkę i spróbuj czy nie ma luzu pomiędzy tulejką a osia wycieraczki.
  • #5 9642945
    bako72
    No ale to chyba ten silniczek, a nic innego, bo jak mam zgaszony silnik, przekręconą stacyjkę i włączę wycieraczki to takie kosmiczne dźwięki się wydobywają z przodu, to nic innego chyba nie może być ...
    Tulejka i oś wycieraczki mogą taki dźwięk wydawać ? Zobaczę. W sobotę będę na działce to spokojnie rozbiorę co trzeba i obadam jak dam radę :)
  • #6 9642955
    LoLek85
    Mechanizm wycieraczek składa się nie tylko z silnika, ale zrobisz jak uważasz....
  • #7 9642980
    bako72
    Dzięki, tak jak pisałeś, trzeba to rozebrać i zobaczyć ...
  • #8 10585963
    pemo0
    Miałem to samo takie dziwne dzwięki w silnikczu przednich zamazywaczek,
    po wyjęciu i rozebraniu silniczka okazało się że dostawała się tam woda i zaczeło wszysto rdzewieć (stojan wirnik) wystarczyło dobrze wszystko przeczyścić (odrdzewiacze i inne magiczne środki) i nasmarować gniazda trzymające oś wirnika bo tam jest na ślizgu najlepiej jakimś lepszym smarek żeby zimą nie zamrzł a przy okazji przesmaruj cięgna wycieraczek
    a i oczywiście załóż odpowiedni oring na łączeniu obudowy silnika
  • #9 10586258
    bako72
    Jeszcze nie kupiłem nowego, ani do końca nie rozwiązałem problemu starego z braku czasu :) jedynie z wierzchu popsikałem na łączeniach ramion i przy wirniku CX'em 80 i ... był spokój tak z pół roku i czasem teraz znowu się to dzieje. Silniczki nie są drogie (używane, sprawne na allegro), ale coś mi się skomplikowana wymiana wydaje, nie wiem czy dam radę :)
  • #10 10590884
    pemo0
    naprawa bedzie tańsza niz kupno nawet używanego silniczka a sama naprawa jest bardzo prosta robic powoli i patrzec co sie robi
    zdejmujesz wycieraczki, odkręcasz plastikowe podszybie, pod nim jest silniczek i masz ładny dostęp do niego, odkrecasz ciegna od silnika i sam silnik wyciągasz, rozkręcasz silnik czyścisz go dokładnie smarujesz, wirnik mozesz popsikac jakim specyfikiem np. kontakt40 zakładasz oring nowy i zkręcasz montaż w odwrotnej kolejności
  • #11 10591073
    bako72
    Zaryzykuję i rozbiorę jak piszesz :) , ale dopiero na wiosnę jak będzie cieplej (na działce mam swoje miejsce na samochód, tam mogę nawet silnik wymienić :) ), bo w takie dni jak teraz robienie tego na osiedlu gdzie mieszkam raczej nie bardzo :)
