GA-K8N-SLI i Athlon 64 3400 soc. 939 /2.2MHz/ - bios nie zapamiętuje
senso 23 Cze 2011 20:36 1973 11
  • #1 9643576
    senso
    Problem mam taki, gdy w biosie f10E zmieniam FSB na wyższe np. z 200 na 205, takimi małymi kroczkami po 5 MHz to komp głupieje.Po zapisaniu ustawień przy wyjściu z Biosa za pierwszym razem pokazuje mi się napis:
    OVER CPU CLOCK RIGHT NOW!!! SkIP OVER FREQUENCY 205MHz!!! i w W7 czy XP
    CPU jest podkręcony, tak samo w CPU-Z.
    Ale po resecie, czy ponownym wystartowaniu systemu mam już tylko napis:
    i pod Windows czy w CPU-Z mnożnik jest bez zmian ale fsb maleje do 193MHz i CPU ma 2.13GHz.
    I tak jest za każdym razem, co drugie włączenie jest szybszy.
    Wymieniłem baterię od bios na płycie, podnoszę za każdym razem napięcie dla procesora podczas zmian od 1.4V /startowe przyznane przez bios/ po 1.525V.
    Ale to nie przynosi żadnych zmian.
    Pamięć to w tej chwili 1x512 ddr /400/ druga kość padła wcześniej.Podczas zmian HT =3,mnożnik 11, DDR SPEED =<400.
    Co może być przyczyną takiego zachowania się PC???
    Proszę o pomoc.
  • #2 9643653
    pietr343
    Uaktualnij bios na płycie głównej.
  • #3 9643744
    senso
    Ze strony producenta ściągnąłem f10e nowszego o tydzień, zaktualizowałem.
    Wgrałem nowy poprzez awfl855, wszedłem potem do bios i load default settings.
    Nie wiem czy zrobiłem to właściwie?Czy po wgraniu nowszej wersji trzeba jeszcze coś robić aby płyta się przerzuciła na ten nowszy???
  • #4 9643785
    pietr343
    Nie trzeba nic więcej robic, dziwne jest to że obniża do 193 MHz, a standardowo powinno byc 200 MHz. Jakiej firmy ten RAM, jakie timingi ma, jakiej marki zasilacz i jakiej mocy oraz jaka temperaturę ma procesor ?
  • #5 9644267
    senso
    Zasilacz Megabajt 350W, rozbierałem go ostatnio, przeczyściłem, żadnych spuchniętych kondensatorów,Ram BLITZ :MDGBL6F3H4850K1E0H, DDR400(3).
    Też mnie to dziwi, że ciągle tzn. co drugie odpalenie obniża do 190-193MHz.
    Jak ustawie FSB,CPU RATIO,HT na auto to śmiga normalnie.
    Z czymś takim spotykam się pierwszy raz, a to któryś z kolei sprzęt na którym pracuję.
    Procesor ma fabryczny radiator, temp. do 34°C.
  • #6 9645221
    pietr343
    Zwiększ napięcie dla pamieci lub zwiększ jej timingi. Zbadaj też zasilacz jak masz jakis miernik - dopuszczalne jest 5% odchylenia od napięcia sugerowanego
  • #7 9646256
    senso
    Widzę że tylko Ty zainteresowałeś się topic'iem :)
    Napięcia są w miarę ok, tzn. dla 12V jest 12,21V a dla 5V jest 5.12V.
    O ile zwiększyć te napięcia dla ramu?
    Przy 0.1V nie ma różnicy, a nie za bardzo wiem ile przetrwa moja kość hehe.
  • #8 9647102
    pietr343
    Myślę że do 2,7 V powinny bez problemu wytrzymac, ale najpierw zmień timingi na wyższe. Jeszcze go może Orchosem pomęcz z 15 min na stres CPU i RAM
  • #9 9647543
    Pultan
    Poziom 30  
    Miernik nic nie mówi o sprawności i jakości zasilacza, co z tego że napięcia w normie? Na tym zasilaczu to nawet starych PIII nie radzę kręcić. Wymień ten zasilacz chyba że podpinasz głośnik pod molexa i radia słuchasz.
    Sorry że się unoszę ale chyba w co trzecim temacie na elektrodzie to trzeba tłumaczyć
  • #10 9647986
    pietr343
    Też mi się tutaj najbardziej zasilacz nie podoba, ale kiedys też miałem takiego Megabajta 350W, może mi sie akurat udał dobry, ale 5 lat chodził ok, potem podkęciłem FSB z 133 na 147 bodajże (Palomino to one sie dobrze nie kręciły), RAM pociągnął bez zwiększania timingów, a Radka 9550 GPU 250@440 i pamięci z 200@260 i na tym przechodził jakieś 3 lata dopóki go na Fortrona nie wymieniłem. Teraz nadal działa w innym kompie.
  • #11 9648078
    senso
    Słowa krytyki się przydają więc spokojnie:D
    Sprawdziłem napięcia programem OCCT, wszystko OK z wyjątkiem szyny 5V.
    Napięcie skacze w zależności od obciążenia procesora 1.8V-5.2V.
    Podmieniłem zasilacz ze starego kompa, jakiś noname, również są skoki napięcia ale dużo mniejsze.
    Czyli zasilacz mam do wymiany, co w przyszłym miesiącu postaram się zrobić.
    Na tym serwisowym obecnym zasilaczu FSB=234 /2.58GHz/ stabilnie, przy czym napięcie dla procesora 1.550V choć OCCT i CPU-Z pokazują 1.52V i ram +0.2V.
    Przy niższych nastawach system leżał.
    Temp procesora w stresie 46°C przy teście na OCCT i Super Pi /16M/.
    Dane z testów zebrałem na szybko bo mało czasu mam ostatnio.
    Pozdrawiam i dziękuję za sugestie.
    P.S Jaki zasilacz polecacie ok 500-600W?
  • #12 9648642
    Pultan
    Poziom 30  
    Bequiet E6 lub nowsze, OCZ stealthxstream 2, Wszystkie aktualne fortrony, XFX 550W lub jakiś Corsair
