Citroen Berlingo 1.4 benzyna 1999r. szarpie podczas jazdy, brak mocy.
robert220292 23 Cze 2011 20:50 11791 5
  • #1 9643637
    robert220292
    Witam!
    Mam problem z citroenem berlingo 1.4 benzyna 1999r.
    Otóż podczas jazdy strasznie trzęsie samochodem i nie ma mocy. Posiadam go od 3 miesięcy.
    Byłem z nim u mechanika została wymieniona uszczelka pod głowicą ponieważ w chłodnicy znajdował się olej. Mechanik stwierdził że to przez tą uszczelkę tak trzęsie. Wymiana uszczelki nic nie pomogła.
    Wymieniłem nowe świece i dalej to samo.
    Podłączony był pod komputer i nic nie wykazało.
    Stawiam teraz na cewkę zapłonową.
    Na forum też czytałem że to może być zawór egr.
    Nie wiem teraz co z tym zrobić więc proszę was o pomoc. Co to może być?
  • #2 9643707
    Mleczyk89
    Ocena: 263
    Po zakupie filtry były wymieniane ?
    Miałem podobne objawy w firmowym samochodzie. Filtr paliwa był tak zasyfiony że o przyspieszeniu, a czasami ruszeniu nie było mowy. Trzęsło i gasł.
    Po wymianie filtra jak ręką odjął.
  • #3 9643802
    patryk3444
    Ocena: 57
    Hm kable sprawdzone? Możliwe jest że to filtr paliwa jest zasyfiony .A z rozrządem wszystko ok ? możliwe że to czujnik halla również
  • #4 9643970
    robert220292
    Autko odpala normalnie bez problemu. Filtr paliwa nie był wymieniany.
    Gdy jest zimny to jedzie normalnie nic nie trzęsie ale po przejechaniu mniej więcej 5 km zaczyna przerywać a potem to już całkiem trzęsie. Ale nie zawsze tak jest nieraz po wyjechaniu z garażu tak trzęsie. Sprawdzę ten filtr i zobaczymy co będzie.
  • #5 9644593
    manta
    Ocena: 1532
    Ciśnienie paliwa i pompa na wydatek do sprawdzenia.
  • #6 9646077
    patryk3444
    Ocena: 57
    Mi się bardzo wydaje że to czujnik halla są takie same objawy jakie ja miałem
