Komputer w szafie - czy mogę zamknąc komputer (mini ITX w szafie) i bedzie ok?
krokodyl_odpada 24 Cze 2011 06:23 9375 14
  • #1 9644576
    krokodyl_odpada
    Chciałbym zamknąc w szafie komputer, czy jest to dopuszczalne? że podobno sie będzie przegrzewał itd.
    Mam wolną szafkę o wymiarach (wewnętrznych) 82 x 56 x 42 cm) wszystkie ścianki i podstawy mają grubośc 1,5 cm.
    W szafce tej bym chciał trzmał drukarkę i komputer
    Drukarka laserowa 37 x 37 x 22
    Komputer 33 x 20 x 16
    specyfikacja komputera
    http://allegro.pl/dual-core-2-x1-6-2gb-ati-hd6310-hdmi-nowy-fv-i1661698381.html
    Komputer będzie pracował ok 10 h dziennie
    Drukarka sporadycznie kilka stron w tyg wydrukuje.
    Szafka wygląda tak:
    Z lewej strony otworek nawiercę na kabel od listwy, z prawej będzie wchodził kabel od monitora (monitor wisi na scianie)
    Wszelkie połączenia kablami wewnątrz, klawiatura, myszka, internet wszystko bezprzewodowe.
    Pierwsze pytanie? Czy jesli schowam komputer do tej szafki i wszystko będzie tak jak sobie wymyśliłem to będzie ok? A jeśli nie to co mogę zrobi żeby było dobrze? (Najlepiej jak najmniejszym kosztem)
  • #2 9644582
    gwidon997
    komputer się ugotuje w tej szafce, żeby twój pomysł wypalił musiał byś zadbac o odpowiednią cyrkulacje powietrza.
  • #3 9644613
    Seweryn82
    Myślę że nawet nawiercenie otworów do cyrkulacji tutaj nie pomoże i będziesz musiał dać chociaż w jednym z nich dodatkowy wentylator wydmuchowy.
  • #4 9644640
    spoli
    Drukarka laserowa też będzie niezłym producentem ciepła, zwłaszcza w czasie wydruków. Przecież wałek utrwalający toner na papierze ma sporą temperaturę...
    Niezbędne będzie wymuszenie obiegu powietrza w szafie. Najprostszą metodą są wentylatory, ale tu pojawia się problem hałasu ?..
    Nie napisałeś nic o powodach zamykania sprzętu w szafie. Czy są to tylko powody estetyczne? Może właśnie o likwidację szumu i hałasu Ci szło ???
  • #5 9644684
    wiertacz
    Wyjmij tylną ściankę z szafy i nie będzie żadnego problemu.
    Sam tak miałem schowany komputer w biurku za zamkniętymi drzwiczkami i nie było żadnego problemu.
  • #7 9644809
  • #8 9644821
    Karaczan
    Poziom 41  
    Komputery potrafia sie gotowac nawet we wnekach na nie niby przygotowanych, a co dopiero w szafce.
    Wyjecie tylnej scianki nie za wiele da. Tylko obieg wymuszony wentylatorem.
    Np jeden w "podlodze" szafki i jeden na tylnej sciance. Choc w przypadku dostawienia tam drukarki laserowej moze sie okazac za malo.
    Sprzet ktory chcesz wstawic nie nalezy do goracych, jednak bez obiegu powietrza, w zamknietej szafce moze byc tam za cieplo. A nie daj boze jak na ta ciemna szafke bedzie jeszcze swiecic slonce ;)
  • #9 9645219
    krokodyl_odpada
    Najważniejszy motyw to zlikwidowanie kabli. Szum i hałasy są niezauważalne.
    Mam psa, który jest niereformowalny i do którego nie mam już siły. Tyle kabli co mi już poprzegryzał to masakra.
  • #11 9645266
    krokodyl_odpada
    przerabiałem już takie coś i z moim psem nie zdało egzaminu, jakieś maści, spraye itd, którymi się pryska kable żeby psy nie gryzły też nie zdały egzaminu.
  • #12 9645294
  • #13 9645302
    krokodyl_odpada
    a czy mógłbym zamknąc tylko drukarkę w tej szafce? Czy to też będzie jakiś problem?
    Zrobiłbym tak jak pierwotnie pisałem (wszystko w szafce) a ten komputerek postawił na szafce.
    Do komputera miałbym podłączone tylko 2 kable (zasilający, usb od drukarki ), które wychodziłyby tam gdzie kabel od monitora
    jurek_adam przerabiałem tą osłonkę co masz wyżej. Pies nie potrafił jej przegryź ale wyciągał ją itd.
  • #15 9645318
    krokodyl_odpada
    ok, dzięki za rozwiązanie wątpliwości, tak zrobię
